65437
147
20
81
Спасибо, уважаемые! (ни фига не понял, прада) Но, поскольку, я эти "пурпурности" не различаю, то наверное и не разберусь теперь уже никогда.
82
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Tankist_20, короче, чем меньше это число, тем более крутой оттенок у диода.
Tankist_20 (10.12.2016)
83
За всю историю я видел только ОДИН раз "некрутой" оттенок у диода
)SUNWAYMAN T26C на младшем режиме - смотреть невозможно, как будто картина пылью покрыта. Во так. ОДИН раз. В остальных случаях свет, как свет. |
84
Ветеран Футеровки
Регистрация: 20.04.2016 Последняя активность: 04.02.2024 16:55
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 55 раз(а) в 31 сообщениях
Sve4uFonarikom (10.12.2016)
85
86
Ветеран Футеровки
87
Регистрация: 16.04.2016 Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Наверно тут ещё и психовизульная или психофизическая составляющая есть, может даже R≠G≠B должно быть, чтобы показалось белым, да ещё и у всех соотношения разные? |
88
Ветеран Футеровки
[Исправлено: отец, 10.12.2016 в 21:46] |
89
Люди добрые, сколько режимов строба у сабжа?
У меня маяк, средний строб, быстрый строб и… пустой режим( Брак? |
90
Точно пустой? Там один из маяков завязан на режим Low, если Low стоит на 0.01 Lm, то такой и будет на маяке, а его, например, при ярком свете хрен увидишь.
ЗЫ. Проверить можно выключив фонарь в режиме L1, а затем включить "пустой" маяк. [Исправлено: Qwertus, 12.12.2016 в 22:27] |
Sve4uFonarikom (12.12.2016)
91
Ветеран Футеровки
92
Комплектная документация у зебры конечно… хрень собачья |
93
Сказал(а) спасибо: 3167
Поблагодарили: 1089 раз(а) в 657 сообщениях
Sve4uFonarikom (13.12.2016)
94
95
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
-Смотри, диффузор из снега! Тыкаю зеброй в сугроб. Когда "диффузор" растял, под стеклом (внутри фонаря) появилось пятно на стекле. Сейчас, отстояв на турбо режиме дома, в тепле, круг влаги пропал. Но никуда не делась увереность в том, что во влагостойкости на Зебр надёжи нет. Никакой. На IPX-7 не тянет, чтобы они там не писали.
Spbdallas (11.01.2017)
96
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 10.09.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 1559
«вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства.» Фонарь работает? Работает. Значит уж 7 точно есть.
А вообще конденсат на стекле не обязательно говорит о протечке. Внутри фонаря воздух, который имеет какую-то влажность, при утыкании фонаря мордой в снег стекло переохлаждается до температуры ниже точки росы для этого воздуха - в результате стекло запотевает.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
Kelevratony (18.12.2016)
97
Ваш ход мысли синхронизирован с производителем.
98
33°N 118°W
Регистрация: 21.12.2015 Последняя активность: 25.03.2025 16:03
Сказал(а) спасибо: 881
Чтобы успешно бороться с испариной, нужно найти в фонаре место для силикагеля. |
99
В теории да. Но на практике мои фонари, включительно этот, много раз лежали на морозе, их заносили в тепло и влага никогда не выпадала на внутренней поверхности стекла. Макал в снег по безель, даже до кнопки не доставал. В оправдание дырявой Зебры скажу только то, что фонарь был весьма сильно нагрет турбой и при таких условиях (это физика) влага просто "мечтает" в него попасть. Официально Зебра сообщает:Цитата:
100
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8139
Поблагодарили: 8089 раз(а) в 3818 сообщениях
..600-тую (SC) я опрессовывал, и после этого час держал включенной (HI) на дне ванны с холодной водой..
..без пузырей и последствий.. ..наверное, это зависит от особенностей (сборки) каждого конкретного экземпляра.. ..скоро приедет ещё одна, проверю - отпишусь.. [Исправлено: Медветь, 17.12.2016 в 21:05] |
