Просмотров в теме 17078   Ответов в теме 100   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 16.03.2016, 21:52 Автор темы   81
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 725 раз(а) в 440 сообщениях
По умолчанию Re: Менять ли Fenix TK35 на Зебру?
Какая интересная тема получилась. Все все пообсуждали, аж зачитался.
Разбирать h02 не стану. Рассеиватель закажу на феникса, будет немного другого, нужного мне света в нечастые моменты. Надеюсь напечатают мне нормальный рассеиватель, отпишусь как доедет, фотки сделаю опять же.
combat_rabbit (16.03.2016)
Старый 16.03.2016, 22:00   82
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 11:10
Сказал(а) спасибо: 2928
Наверно ржачное зрелище, когда он пытается посветить между шланчиков в моторном отсеке надетым на голову фонарём.
Для этих целей нужен ручной фонарь, ибо в машине тысяча мест, куда головой с налобником не залезть, а рукой с фонарём можно.
вовсе нет , работает год и доволен , между шлангами-трубками не надо головой залезать , а руками надо , и желательно ДВУМЯ.
орехово-зуево
Старый 16.03.2016, 22:09   83
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
подтверждаю. я так лет семь наверно свечу, в смысле фонарем с головы, машины и под капотом и под машиной, просто временами поправляешь на голове что бы светил куда надо и нормально. и только в 5% случаев снимаю фонарь с головы что бы посветить с рук. неудобств не испытываю.
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
Старый 17.03.2016, 17:16   84
Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
Я тоже, но вопрос: а есть ли желающие к обратному обмену? Зебру на Феникс?
Я однозначно нет.
Старый 17.03.2016, 19:21 Автор темы   85
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
к обратному обмену?
Так можно феникс продать, зебру купить на вырученые деньги. Разницу доплатить, всяко дешевле, чем сразу за зебру выложить кучку$
Старый 18.03.2016, 00:03   86
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Кто-то заставляет прикручивать налобник к голове болтами?
Нужно - вытащил из крепления, используешь как ручной. А в узких местах г-образная форма даже лучше классической.
Старый 18.03.2016, 00:21   87
Сказал(а) спасибо: 27368
Удобство налобника, в том, что он на лбу, а не в руках. А если голова куда то не пролазиет, то для этих целей нужен в кармане -
ручной
В конце концов, мы на фонарёвке или где?
Старый 18.03.2016, 00:30   88
Waryag
Аватар для Waryag
Что мешает иметь в кармане еще один налобник?
Kelevratony (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 00:34   89
Старый 18.03.2016, 04:57   90
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Priest74, в замене ТК35 на зебру надо наверное честно себе признаться в нескольких вещах,
1) мешал ли размер или вес феникса когда нибудь.
Грубо говоря в карман бросить и пойти.
2)используется ли его потенциал на полную, ну тоесть чтоб далеко далеко и сильно сильно или это как бы так, а в основном 300-150лм.
3) Используется ли потенциал 2х18650, если долго, долго,долго. Если долго по тропинке. Если долго по дорожке. Топать прыгать и бежааа ать.
Или каждый раз домой с полными аккумуляторами.
4) фокусировка, не хотелось бы при передвижении свет слегка помягче, в том числе и потеплее. Дальность если чего то там вдали не лучить дело десятое, потому что дистанцию ориентирования на 300лм вообще любой фонарь с рефлектором или средней TiR легко осветит.
Тоесть если ответы на вопросы положительные, имеет смысл в принципе поменять фонарь. Никакие рассеиватели не спасут, а просто сделают его ещё неудобнее, разве что как ночник приживётся.
Теперь скажу как сектант, конечно если взять например зебру SC62w, то она будучи размером меньше чем аккумуляторный хвост вашего фонаря в принципе даст то тоже самое, но со значительной прибавкой в удобстве. Потому что у неё собственный вес 40грамм, она встанет на клипсе в любой карман, поставьте на аккумулятор два пальца, вот и вся её длина. Световеник у неё значительно шире и хорошо видно под ногами не опуская хотспот рядом с собой.
В 300лм она на нормальном акуме почти четыре часа работает, если вопрос не стоит остро что ни при каких условиях нельзя менять аккумулятор, то его вообще то легко в карман рюкзака положить, а при понимании того что надо много и долго можно и в куртку переложить.
У меня был немецкий очень крутой и дорогой фонарь Lupine TL MiniMax, думал что будет моим EDC, но не смотря на все плюсы он был пухловат, давил в кармане, его вес постоянно чувствовался. В итоге который год уже хожу с зеброй SC52w, которая надо сказать несколько раз садилась не вовремя потому что рантайм на 14500 не такой уж и большой и аккумулятор бывает забываю вовремя зарядить.
Однако тот факт что все остальные параметры для EDC у неё лучше заставил меня расстаться с гораздо более крутым фонариком. Мне его чисто из жадности не хватает в потолок с тумбочки светить.
ArcticOcean (18.03.2016), Kelevratony (18.03.2016), LEV-UA (23.08.2016), Linx (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 08:58 Автор темы   91
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Да особо не мешал, брал на охоту, рыбалку, отдых на природе. По работе несколько раз посветить (куда подлезть мог). В этих случаях он легко помещался в рюкзак охотничий, рыболовный, отдыхоприродный, рабочий. (да, да, у меня все 4 рюкзака разные).
Но как EDC не потаскать (на ремень не удобно каждый раз снимать-одевать), в карман не входит, в сумке EDC места и без того не хватает, там обосновался TANK007 E09, но его иногда не хватает, редко конечно не хватает, но иногда метко.
Чаще именно на полную и используется, основной режим - max. Но
Точно нет, вернее чаще нет. Процентов на 50 как раз и используются.
Так рассеиватель и хочу чтобы использовать фонарь как кемпинговый, тут как раз пригодится ресурс 2х18650, надеюсь.
Не гурман, с этим сложнее. Еще не сравнивал феникса и скилханта. По одиночке оба света устраивают, предпочтения пока выразить не могу. Во сравню их (рядом посвечу) и тогда будет большее понимание, надеюсь. (Спасибо за наводку кстати , сам бы не додумался).
По теме: это рассуждения наши с вами со всеми, могут быть полезны кому-нибудь. По крайней мере мне были бы полезны таковые три года назад, когда я взял Феникс. Правда с того времени ни разу не пожалел о приобретении. А Зебра...эх, может и куплю когда-нибудь в дополнение.
Старый 18.03.2016, 09:18   92
А мне нравится ТК35. Что-то в нём есть.
Старый 18.03.2016, 09:34 Автор темы   93
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
А мне нравится ТК35
Так и мне нравится, в этом то и свет (суть). Хороший фонарь за свои деньги и для своих целей.
Не буду менять его
Старый 18.03.2016, 17:08   94
Mikkilighter
Там есть 2х18650 и это нехилый такой допинг.
Единственное что как раз таки из за рантайма нужно более чёткое определение задачи что ли.
В данном случае длительного максимума хватит ровно на ночной переход.
Если не иметь никаких отметок времени пользования получается с одной стороны достаточно бесконечный, но в последний момент кричащий о помощи фонарик, в таких штуках логично в том или ином виде понимать остаток заряда.
По фрицевским двухбатареечным это очень хорошо изучил. Там правда кроме индикации есть ещё очень полезный степдаун до 200лм, задолго до того как станет темно и грустно, можно это принять,а можно дожечь, но ты в курсе событий. Это отличается конечно от зебровской логики, но для большого налобника интереснее, 200лм в любом раскладе прилично, не особо быстро даже на велике можно катить.
Диаметр башки этого финика 2 дюйма, если она никак не мешает, только за комрада порадоваться, финик в ширину как половина зебры в длину
Вес опять же, 275грамм без аккумуляторов.
Я не говорю что он плохой, просто выбрал бы SC62w + второй аккум который в силиконовый чехольчик и другой карман, если оно вдруг занадобится.
По субъективному всякая фонарная массивность для фанатов двухрежимников и 5D, все остальные мне кажется не задумывают убивать людей при помощи фонаря.
Или категория где света много не бывает, типа поларионов, ТК75 и прочего что с лямкой носить.
Старый 18.03.2016, 17:13   95
Mikkilighter, ещё тк 35 неплохо в даль лупит, особенно если в него поставить дедом или xpl hi (как у меня).
Mikkilighter (18.03.2016)
Старый 18.03.2016, 17:28   96
Mikkilighter
Я согласен с этим, высветить расхитителей авто этажа этак с девятого зеброй или средней тиркой как то совсем не пугающе.
Всё жду когда же в стране появится любитель пляшущих человечков, предпочитающий тёплый свет огнемёта
Старый 18.03.2016, 19:59   97
ramblerlog
Аватар для ramblerlog
Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Про налобники напишу своё наблюдение. У женской половины входу феникс HL30, просто на ура, удобство на голове оценено. Мужчины любят найткор HC50, для работы с авто и по ночам оч.удобный. Есть и зебра H602w, но из трёх - это самый редко используемый фонарик.
Про карманники-фонарики. Очень полюбились конвои, у всех мужиков имеется это чудо техники. Феникс ПД35 - так это профессиональный фонарик, сколько раз об пол из плитки ударялся, на метал.пол падал, только сколы короны и всё в норме. Каждодневный ЭДС одним словом.
ramblerlog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2016, 14:16 Автор темы   98
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Доехал собственно давно уже. Как получил - сразу на почте еще можно сказать сделал фото, ну и забыл об этом, не до того было.
А тут искал нужные мне фото в телефоне и наткнулся на фото рассеивателя. Ну обещал же выложить.
Даже ведь использовал его несколько раз, а сфоткать в "рабочем состоянии" не удосужился. Надо исправиться и сделать.
ID:	172641 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172642 Нажмите на изображение для увеличения
Alex4479666 (22.08.2016), Tankist_20 (22.08.2016)
Старый 22.08.2016, 23:08   99
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Я свой ТК35 продал и перекрестился. Тяжёлый, габаритный. Дурацкий степдаун по веремени. На хвосте стоит, хоть и не уверенно. Когда долгая работа разогревает пружины, то даже от постановки его на хвост свет мигает (пропадает). Была бы не силовая кнопка вообще бы тух. Носить его даже в рюкзаке неудобно, хотя в первые месяцы на волне эйфории было норм. Такому фонарю место в машине.
Я деньги полученые с TK35 пустил на SC63. То есть получил 1100 люмен вместо 1800, что можно назвать даже паритетеом, учитывая, что ZL имеет выше CRI. У вас, как я понял, более дальнобойная версия TK35, так что берите SC600 Hi и я уверен по свету она будет точно не хуже, а по габаритам вообще небо и земля.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (23.08.2016), mamiya (27.08.2016)
Старый 24.08.2016, 08:17 Автор темы   100
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Продолжим.
Общее впечатление хорошее, светит интересно, вернее не так: светит объемно, на рыбалке на природе за столом очень даже выручил.
Изготовлено конечно не без изъянов, но если учесть что это скорее всего самый первый экземпляр, то все гуд, да и мне в принципе этого более чем достаточно.
Попытался дома включать на максимуме и минимуме, что из этого получилось смотрим на фото. Учитываем, что чукча не фотограф, замечания к качеству фото делаем осторожно, чукча раним. К тому же почему то фото вставляются боком, и повернуть их не могу, несколько раз перезаливал уже.
ID:	172699 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172700 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172701 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172706 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172707 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172708 Нажмите на изображение для увеличения
Pozivnoi43 (27.04.2017)
Время генерации страницы 0.16539 секунды с 16 запросами
