Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Интернет и компьютеры
Просмотров в теме 103511   Ответов в теме 228   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 10.07.2019, 11:20   81
Последняя активность: Сегодня 09:45
Сказал(а) спасибо: 1361
По умолчанию Re: Сетевые фильтры, стабилизаторы, ИБП
Я думал что УЗО типа А это 2в1, включает в себя тип АС чувствительность к переменному дифференциальному току.
Так и есть. Linx имел ввиду то, что узо и дифавтоматы бывают электромеханические и электронные. Лучше брать электромеханические, если я правильно понял.
Старый 10.07.2019, 11:57 Автор темы   82
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:17
Сказал(а) спасибо: 6560
Они дешевле обычно и выполняют свою функцию при отсутствии питания.
Вроде как есть электронные УЗО, которые выключаются при исчезновении напряжения, а при появлении снова включаются. Но они явно стоят небюджетно...
Самая простая связка для советского жилфонда - реле напряжения + УЗО + УЗО реле напряжения в розетку (или розетка с УЗО РН) для холодильника с задержкой включения.
[Исправлено: Linx, 10.07.2019 в 13:25]
Старый 10.07.2019, 12:35   83
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Глянул тип А, в эквиваленте от $30...
Там что, в комплекте брендовый наключник?
Kelevratony (11.07.2019)
Старый 10.07.2019, 12:45 Автор темы   84
Linx
Аватар для Linx
драйвер от зебры)))
Старый 10.07.2019, 12:46   85
Гораздо лучше, спаситель квартиры и жизни.
Старый 10.07.2019, 13:01   86
Dali
читатель
Аватар для Dali
от зебры
Да, там цены разные...
спаситель... жизни
Спасать холодильник - еще понять могу. Он уже дважды ломался.
По реле напряжения понятно - надабрать.
А что лучше: заземление или УЗО? А то прикинул, мне по деньгам одинаково выйдет (на ванную-кухню)...
Старый 10.07.2019, 13:13   87
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
это так и есть, но они конструктивно электронные.
Поищу инфу по этому вопросу.
реле напряжения + УЗО + УЗО в розетку (или розетка с УЗО) для холодильника с задержкой включения.
Зачем столько УЗО? Одно УЗО на квартиру, реле напряжения, автомат выключения или дифф автомат и реле напряжения. Меня еще не покидает идея установки умных розеток вместо реле напряжения. Как то слишком просто, поставил реле напряжения и забыл
Думаю поэтому лучше ставить дифф автомат, если происходит отключение, то всего сразу.
[Исправлено: Reyden, 10.07.2019 в 13:48]
Старый 10.07.2019, 14:15   88
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 23:21
Сказал(а) спасибо: 2930
Поблагодарили: 2743 раз(а) в 1512 сообщениях
Если проводка старая и ветхая, то сопротивление ее изоляции далеко от идеала,есть токи утечки даже при неподключенных потребителях,
При подключении потребителей ещё добавится утечек, возможны ложные срабатывания одного УЗО.
Ставить УЗО с бОльшим диф.током отсечки(100мА) - снижать свою защищённость .
орехово-зуево
Reyden (10.07.2019)
Старый 10.07.2019, 14:33 Автор темы   89
Linx
Аватар для Linx
Зачем столько УЗО?
Сорри, немножко опечатался. Имел в виду
реле напряжения + УЗО на ввод + УЗО реле напряжения в розетку (или розетка с УЗО РН) для холодильника с задержкой включения.
Простые вещи - самые надежные)
дифы в подавляющем большинстве электронные. Электромеханику найти все сложнее. Но если ставить реле напряжения (а при грамотном монтаже вопрос его установки даже не обсуждается), то все будет норм
правда, однофазные РН отключают обычно только фазу. Ну и типа при обрыве ноля по стояку в розетке вместо ноля может появиться фаза. А если в этот момент прибор пробъёт на корпус..... Но это маловероятная история
Но если вернуться к вопросу
Зачем столько УЗО?
При нормальном ремонте однофазный квартирный щиток выглядит примерно так в бюджетном исполнении
И описание https://www.drive2.ru/c/483...
или как-то так https://www.drive2.ru/c/490...
[Исправлено: Linx, 10.07.2019 в 15:03]
Старый 10.07.2019, 14:50   90
Не силён в вопросе заземления, не помогу.
Старый 10.07.2019, 15:30   91
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Квартира съемная, на выходных будет смотреть электрик. В коридоре щитка нет, только в квартире. Фаза всего одна, дальше от нее в разрыв идут линии нагрузки в комнату, кухню и на бойлер. Автомат выключения Eaton C10 только один стоит возле бойлера, его 2 провода подходят сверху. С какими параметрами автоматы защиты и в какой последовательности сюда лучше поставить? Проводка печальна?
Не нужно плодить сущности без нужды. Одно реле напряжения на вход, желательно номиналом выше вводного автомата - контакты дольше протянут.Одно узо на вход - если обнаружатся большие утечки и будут ложные срабатывания - переставить его на линию бойлер. Вкрутить нормальные плавкие вставки или заменить на двухполосный автомат 16 ампер (может проводка и 25 потянет, но я бы перестраховался). Вкладывать больше в съемную квартиру думаю не стоит.
Linx (10.07.2019), Reyden (10.07.2019)
Старый 10.07.2019, 16:01 Автор темы   92
Linx
Аватар для Linx
В плане изменения параметров в течением времени УЗО теоретичести стабильнее).
Ну и опять же не раскрыт вопрос: что понимается под заземлением (отдельный контур или провод до этажного щитка). Вроде как понимаю, что речь идет про дом, но тем не менее...
Я бы начал с установки реле напряжения + УЗО. Кста, украинские РН вроде достаточно неплохие
[Исправлено: Linx, 10.07.2019 в 16:02]
Старый 10.07.2019, 16:14   93
Dali
читатель
Аватар для Dali
отдельный контур
РН - да, в любом случае буду ставить.
Старый 10.07.2019, 19:28   94
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
В чем профит от двухполосного автомата? Можно ведь поставить одинарные. Плавкие вставки, это вместо пробок, как они выглядят? Как я понял первым на выходе должен стоять автомат выключения, потом реле напряжения и напоследок узо.
Старый 10.07.2019, 20:02 Автор темы   95
Linx
Аватар для Linx
полагаю, имелось в виду поставить один двухполюсный автомат и повесить на него все потребители. В любом случае эту проводку лучше больше тех самых 15 А не нагружать.
это в пробки. Заводские, не жучки. Хотя учитывая состояние корпусов, возможно проще поставить автомат(ы).
Насколько я понял из фото, все пробки стоят после счетчика. Интересно что и где стоит перед ним.
[Исправлено: Linx, 10.07.2019 в 20:04]
Старый 11.07.2019, 05:20   96
Чеширский мышь
Да, двухполосный на вход. Профит в безопасности - если стоит два однополюсных (что, вообще, запрещено, но всем как всегда) то при сработке или ручном отключении автомата на нулевом проводе лампочка гореть не будет, вы подумаете что напряжения нет, а фаза -то осталась.
Думаю скрутка. В таких домах пакетники в этажных щитах обычно давно рассыпались и выброшены.
[Исправлено: Чеширский мышь, 11.07.2019 в 05:22]
Старый 11.07.2019, 08:40   97
alexsav
Аватар для alexsav
Либо автомат(засахарившийса от давности лет ) в нише выше над счётчиком,
либо провода счётчика прикручены к проводам стояка напрямую .
Возможно на лестнице есть какой-то распределитель
Старый 11.07.2019, 10:02   98
Сказал(а) спасибо: 27375
У меня мозг взорвался
Так, коротко, для чего нужно УЗО в квартире, кроме защиты от поражения током?
Для чего нужно РН, кроме защиты от отгоревшего нуля?
Старый 11.07.2019, 10:19   99
Dali
читатель
Аватар для Dali
Чтобы напряжение сети в доме (либо на отдельном потребителе - смотря куда РН поставить) было такое, какое хочется (либо никакого - сработает реле), а не такое, какое дадут. Плюс задержка включения при восстановлении нормального напряжения.
Тут сложнее. ))
Как я понял, это чтобы сохранить целым холодильник или жизнь (кому что дороже).
Также позволяет меньше волноваться, принимая душ (когда бойлер электрический), и меньше париться по поводу не выключенного утюга. )
Но это не точно.
Старый 11.07.2019, 10:50   100
Понял, тогда мне не особо нужно.
Напряжение в сети стабильно 200-240. Хотя конечно, для спокойствия души, не помешает.
Бойлера нет,холодильнику больше десяти лет, работает исправно, предыдущий вообще был советский проработал немыслимое количество лет.
[Исправлено: Kelevratony, 11.07.2019 в 10:57]
Время генерации страницы 0.15545 секунды с 16 запросами
