Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 31639   Ответов в теме 111   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 25.07.2016, 07:30 Автор темы   81
vitalya_pn
Последняя активность: 10.10.2016 15:56
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Сделать из PowerBank 5v питание для ноутбука 16v
Сначала был задан вопрос про наличие банка 30Ач за 30 баксов, потом начался разговор что там не 30Ач, а потом, что там вздуются аккумы. Тема ведь не об этом. Через несколько дне он ко мне приедет и я все проверю.
vitalya_pn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2016, 15:16   82
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
vitalya_pn, Буду рад обмануться! Удачи!
По теме я в посте 68 своё мнений высказал. Там думаю всё точно.
[Исправлено: vl-per, 25.07.2016 в 15:19]
Старый 25.07.2016, 20:03   83
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Как бы это не оказалось подделкой: Вы то название фирмы на аккумуляторе не видите, а это может быть Ultrasonic...
Возможны варианты https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 29.07.2016, 15:30   84
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Klem, По ссылке указано, что аккумы липошки. Размер всей конструкции 150*84*29 вес около 500 гр.
Вот ссылка на аккумы:http://www.hobbyking.com/ho...
Ёмкость их 5,0 А.ч. Для получения 30 А.ч. надо 6 штук. Размер одной 128*42*10 вес 114 гр. цена 6,72 евро.
Итого 6 штук = 128*84*30 вес 670гр. цена 40 евро.
Значит за 30 баксов получаете чудо аккум который легче почти на 200 грамм, дешевле на 40% и вся электронная часть и коробка бесплатный и невесомый бонус.
Очень выгодное приобретение.
Можете выбирать где в предложенном девайсе враньё.
Это Aukey, фирма выпускает качественные продукты, цена потом ещё вырастет, не волнуйтесь.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2016, 13:35 Автор темы   85
vitalya_pn
Ну что, пришел мне банк от aukey на 30000. Что могу уже сказать: на вход возможна зарядка с двух портов - микро USB и лайтнинг. Каждый способен давать по 2.4А, но если заряжать от двух одновременно - то зарядка идет всего 3мя амперами (как и написано в обзоре).
В инструкции написано, что для лучшей производительности не рекомендуется одновременно заряжать и разряжать устройство, но четко не запрещено. P.S. Проверил - во время зарядки устройство ничего не заряжает
В инструкции нигде не написано кстати об двусторонней зарядке\разрядке с какого-либо порта ( о чем говорится в обзоре для usb type-c, которого в этой модели нет)
Теперь протестировать реальную емкость и максимальный выходной ток с двух usb портов.
Этой мой второй продукт от aukey и второй раз я поражен качеством сборки. Все просто идеально.
Уже заказал повышайку до 16В - буду эксперементировать.
[Исправлено: vitalya_pn, 02.08.2016 в 14:25]
m72 (02.08.2016)
Старый 03.08.2016, 20:49 Автор темы   86
vitalya_pn
Печаль. Реальная емкость его оставила 18817 мАч, что при переводе на 3.7 все равно дает в районе 25Ач, но никак не 30Ач.
m72 (03.08.2016)
Старый 03.08.2016, 21:14   87
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 29.11.2025 12:26
Сказал(а) спасибо: 1559
Посмотреть сообщение Сообщение от vitalya_pn :
Почти 25,5. Накиньте 3-4 амперчаса в счёт КПД повышающей схемы и как раз получите что-то около 30 000 мАч маркетинговых
Старый 03.08.2016, 23:01   88
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
А ещё правильнее, вскрывайте девайс и гляньте ёмкость установленных липошек.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2016, 10:43   89
18817мАч это ан выходе? При 5В?
Тогда получается 5*18,8=94Вт*ч.
А 30Ач*3,7В = 111Вт*ч
94Вт*ч/111Вт*ч*100%=84,6%
P.S. ROMOSS Sense 9 PHA0 аж на 25000mAh
1А, 17,72Ач, 88,02Вт*ч
Старый 04.08.2016, 18:22   90
vl-per
Это при нагрузке 1,0 А, при 5,0 В. на выходе?
Думаю всё будет гораздо печальнее, если нагрузка будет ампера 2-3 по выходу.
А как раз ток порядка 4,0 А. будет потреблять "повышалка" на 16 В. при нагрузке всего 1,0 А.
Старый 04.08.2016, 20:18 Автор темы   91
vitalya_pn
Нагрузка была почти все время в районе 1.7-2.2 А
Прийдет второй usb тестер, смогу протестировать сразу 2 usb порта с нагрузкой в районе 4А
[Исправлено: vitalya_pn, 04.08.2016 в 20:19]
Старый 04.08.2016, 20:24   92
vl-per
Тогда неплохо, даже не верится, но фокус с получением 16 В. всё равно не прокатит.
Старый 22.08.2016, 11:09 Автор темы   93
vitalya_pn
Пришла повышайка - попробовал запитать макбук - спалил плату зарядки макбука (ошибся с полюсами). Поменял плату, но похоже, что повышайка оказалось бракованой, т.к. при подключении нагрузки (ноутбука) показания индикатора сбрасываются на 0 и на выходе максимум имею 200мА. Нужно новую заказывать. Может подскажете хорошую, качественную повышайку с 4В до 20В? Чтоб опять не нарваться на китайский хлам. Заказывал вот такую: http://ru.aliexpress.com/it...
Старый 22.08.2016, 11:51   94
vitalya_pn, А от чего запитана повышайка? Может ему просто питания не хватает?
Старый 22.08.2016, 11:55 Автор темы   95
vitalya_pn
Запитана от powerbankа. На вход ему приходит примерно 4.8-4.9В, а ток примерно 1.5А (но очень прыгал от 1 до 1.6). Т.е. запас по току еще есть. Подключал к двум портам USB - показания входного тока все равно не менялись.
Старый 22.08.2016, 11:55   96
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
возможно на выходе USB напряжение просаживается и его не хватает для повышайки
да и лучше бы конечно напрямую с аккумуляторов снимать ток (через плату защиты) чтобы не насиловать слабый 5-вольтовый преобразователь, но повышайка едва ли сможет с нормальным КПД повысить 3,7 вольта до 16, хотябы как минимум надо 7,4 вольта (два последовательно литиевых аккума) чтобы повышайка не грелась выше 100 градусов
повышайки неплохие у YZX studio но дорогие
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2016, 12:52   97
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
Да, я тоже так думаю. И повышайка пока здесь не при делах. На 16В ноутбуку нужно минимум хотя бы 1.5А, а это 24Вт, а на его, выдаваемых повер банком почти 5В, при такой мощности нужно хотя бы 5А. Повер банк не может выдать такой ток, срабатывает защита по току. Вот и получается такая канитель. И параллельное подключение обоих USB выходов повер банка здесь не поможет.
Старый 22.08.2016, 15:55 Автор темы   98
vitalya_pn
Я написал, что на входе мы имеем 4.8-4.9В - просадка минимальная. Повышалка рассчитана на работу от 3В.
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Можете объяснить почему? Если производители штампуют готовые USB провода для жестких дисков, которые спокойно питаются от двух USB?
Вот все говорят, что проблема в моем повербанке (хотя я использовал 2 разных), но почему никто не акцентирует внимание на том, что при подключении нагрузки повышалка перестает показываеть значения тока - а просто начинает показывать нули.
Старый 22.08.2016, 16:24   99
vitalya_pn, Есть возможность запитать от БП, который гарантированно и с запасом сможет выдать такую мощность?
Старый 22.08.2016, 16:30   100
ceramic
Аватар для ceramic
Это не для увеличения тока на жесткий диск, а чтобы уменьшить нагрузку на USB порты компьютера. Формально, USB порт компьютера не обязан уметь отдавать >0,5А. Может и защита сработать и предохранитьель сгореть, да просто тоненькие дорожки материнки не выдержать (все это индивидуально, от материнки зависит).
Повышайка может что угодно показывать при некорректном питании. Для получения 2А по 16 В, питание по 5В должно быть от 7А, а этого повербанки (обычные) не умеют.
Время генерации страницы 0.12902 секунды с 16 запросами
