31639
111
Регистрация: 11.05.2015 Последняя активность: 10.10.2016 15:56
Сказал(а) спасибо: 4
Здравствуйте. Появилась интересная идея, реализацию которой я не смог найти на просторах интернета.
Что имеем: Powerbank с двумя USB портами по 2A каждый. Что хочется: Заряжать ноутбук, которому нужно 16.5В. Что я придумал: Покупаем 1 или 2 DC-DC преобразователя, которые стоят копейки и делаем из них маленькое устройство, на вход которого будет приходить 5В с выхода USB Powerbank, а на выходе будем иметь нужные нам 16,5В для ноутбука (ну или любое, которое настроим). Для того, чтоб хватило мощности, можно соединить преобразователи параллельно и запитывать его сразу от двух USB портов Powerbanka. Получается в идеале на входе будем иметь около 4А, ну и на выходе не мало (зарядное ноутбука выдает 3.5А максимум) Подскажите, в чем может быть недостаток такой затеи? Зарядка телефонов и планшетов нужна часто, а вот зарядка ноутбука нет, поэтому иметь выносное устройство мне кажется очень удобным. Единственное, что меня немного смущает, какой ток будет потреблять само устройство при преобразовании. Ведь может получиться, что подавая на вход 4А, потери будут такими, что на выходе я буду иметь 2А Да, есть готовые устройства, но без аккумуляторов они стоят от 50 у.е. [Исправлено: vitalya_pn, 24.01.2016 в 14:48] |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Двойное преобразование угробит КПД.
Может не хватить мощности.
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Ну, если иметь хороший Powerbank с хорошими аккумами по 3400маЧ (штук 6 или
, то пережить потерю большей части емкости я смогу. Хотя, конечно, интересно, сколько примерно можно ожидать КПД.А вот это волнует больше. Тоже интересно как-то узнать без покупки, хватит ли или нет И если все же развить эту тему, что вы можете предложить, как можно решить имеющуюся проблему? [Исправлено: vitalya_pn, 24.01.2016 в 15:03] |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Тройное даже: 3,7 -> 5 -> 16 -> 12
Останется, в лучшем случае, процентов 50% энергии. Как-то не очень. В аккуме ноута 6-8 банок, в повербанке - 6, из них "останется 3"
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 24.01.2016 в 15:09] |
Вот печаль. А я думал, что у меня гениальная идея. Получается, лучше не заморачиваться и взять готовый брендовый банк за 100 баксов с мультинапряжениями?
А если собирать с нуля, то нужно по одному преобразователю на каждое, нужно мне напряжение? |
А по стоимости я так грубо прикинул может вийти очень дешевле если продавец/производитель задер цену... Или дороже если производитель демпенгирует |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 145
Купить готовий преобразователь 3-4.2В - 19 В.
В случае отсутствия заказать у кого-то изготовления.. Или собрать самому. Но городить бутерброды из двох преобразователей ИМХО не стоит.... П.С. Некоторие ноутбуки могуть не работать с посторонними аксесуарами... [Исправлено: Dima.shym, 24.01.2016 в 15:49] |
Наверное гугл поломался. http://mysku.ru/blog/aliexp... |
Не соблазняйте товарища. Посчитайте ток: от 19 В. надо ампера 3 итого 57 Вт. 57 Вт разделить на 3,7 В. будет ампер 15 и увеличивается по мере разрядки банок. Потери даже при однократном преобразовании (повышайка!) огромные.
Тогда уж лучше напрямую 5S подать на зарядку. По крайней мере только ноут будет преобразовывать. [Исправлено: vl-per, 24.01.2016 в 15:56] |
Да. Но не больше чем при 3.7-5-19В...
По грамотному 4S и Х в параллель и повишайка |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
vitalya_pn, Вам правильно заметили не все ноуты видя воткнутое на вход не весть что будут заряжаться.
Например ноут DELL E4300 (старичёк по нынешним временам) видя на входу лабуду с повышайкой работать от неё работают, а вот аккум не заряжают. Точно так же через центральный штырь детектят родной или нет зарядник и какой он мощи ноуты HP и Lenovo. За остальные не поручусь дел не имел. |
17
Пожилой ветеран
VoronNew, это как?
Пожилой ветеран
Dima.shym, и то и другое.
20
