Просмотров в теме 46535   Ответов в теме 98   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 4
Старый 05.02.2016, 18:50   81
Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: мини-обзор Nitecore HC30
Хорошие люди порой хотят хорошие фонари
а остальные уходят на муську.
Старый 06.02.2016, 00:37   82
ceramic
Аватар для ceramic
Возник вопрос, можно ли на стоковом драйвере HC30 регулировать мощность режимов заменой токоизмерительного шунта, как на скилханте или иглтаке.
Можно, конечно.
Фотка, кстати, есть на предыдущей странице. Резистор возле красного провода и есть тот самый, токоизмерительный, -- R010.
Поставите вместо него 20mOm -- все режимы уменьшаться вдвое.
fnksb (06.02.2016), MaxG (23.03.2016)
Старый 13.02.2016, 14:22   83
MaxG
Последняя активность: 03.10.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 167
Thinking Re: мини-обзор Nitecore HC30
Продолжаем кастомизировать.
... в итоге там довольно тонкая звезда с Nichia 219 и проставка.
Оптику поставил умеренно обточенную 60-градусную. Резинку нашел тонкую 20-мм от какого-то иглтака. И даже родное стекло влезло.
Драйвер поставил линейный 105E с прошивкой от Alex63, на 5*380mA. Драйвер ......
......Свет, слева Skilhunt на XM-L2 T6 4D, справа - Nitecore на Nichia 219B D220.
Вложение 153863
Доброго дня. Изучаю фонаревку уже больше недели. Мое первое сообщение на фонаревке
Nitecore HC30 привлек весом, размером, дизайном. Решил прикупить себе (первый нормальный) сразу с полным(или частичным) комплектом для его кастомизации.
Хочу: нейтрально-теплый Диод и TIR на 45 или 60 град. Возможно, сразу заменить драйвер на народный с прошивкой с форума?(на для этого надо драйвер, программатор, ~прищепка soic8 clip).
Сейчас интересуют два вопроса:
1. Если драйвер не менять, то подскажите какой нейтрально-теплый диод со звездой можно использовать, желательно со ссылкой на покупку.
2. Если менять и драйвер, то наверное буду делать по примеру fnksb, просьба, скинуть ссылку на прошивку.
Также буду рад вашим советам. Спасибо!
[Исправлено: MaxG, 13.02.2016 в 15:23]
MaxG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 16:54 Автор темы   84
Последняя активность: Сегодня 19:32
Сказал(а) спасибо: 17657
Поблагодарили: 39874 раз(а) в 14748 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от MaxG :
Да не обязательно сразу. Я менял, потому что выключение удержанием меня бесит, ну а конкретно эта прошивка линейника делалась во многом по моим просьбам и очень мне нравится.
Попробуйте пока со стоковым драйвером, вдруг понравится, он не самый худший по характеристикам и управлению.
Ставить под стоковый драйвер XM-L2, размера звезды не помню, вроде стандартная 16 мм.
Если на стоковом драйвере заменить токозадающий резистор (как тут выше обсуждалось) и уменьшить ток раза в полтора-два - то можно и Nichia 219b/219c поставить. Но там может потребоваться чуть больше игр с установкой и фокусировкой TIR-оптики.
[Исправлено: fnksb, 13.02.2016 в 16:56]
MaxG (15.02.2016)
Старый 13.02.2016, 21:21   85
flynx
Последняя активность: Сегодня 20:41
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
Себе заказывал, правда ставить не стал, привыкнув к родному свету, такие:
https://www.fasttech.com/p/...
flynx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MaxG (15.02.2016)
Старый 16.02.2016, 15:59   86
MaxG
Спасибо за советы Думю ещё стеклышек(18 x 1.4 мм) для экспериментов с матированием их мелкой наждачкой или пастой шлифовочной, сразу прикупить:
Как я понимаю, несмотря на то, что называются - lens - они без выпуклостей, т.е. плоские)
Старый 19.03.2016, 21:30   87
MaxG
Пришёл фонарик(по групбаю). Очень доволен, но немного попридираюсь Беспокоился за доставку без слежения, но все ок. Инструкция на китайском ну и ладно. Имхо: Свет немного зеленцой отдает, первый режим совсем слабый, второй режим ярковат для работы вблизи(может с Тиркой лучше будет). Как уже говорили, плохо, что сохраняется первый и Турбо режим.
Теперь с TIR оптикой. Изучив форум и померяв у меня появился вопрос(на картинке). Можно ли сточить немного часть внутреннего колодца по диаметру? По моим прикидкам (fnksb тоже писал об этом тут) достаточно 0,2 мм.
(пилить думаю с пылесосом, чтоб без мусора)
настораживает, что велик шанс попортить резьбу для безеля, если надфилем вертикально пилить
Плюсы - намного легче менять тирку, меньше её пилить
Спасибо за исходники схемы flynx https://forum.fonarevka.ru/...
А пока обпилил тирки как советовали ранее, и обнаружил, что даже без резиновых колечек безель не закручивается до конца
ID:	163748 Нажмите на изображение для увеличения
Nitecore HC30 + TIR 45°+4300k
[Исправлено: MaxG, 19.03.2016 в 23:30]
Старый 19.03.2016, 23:45   88
MaxG
А пока обпилил две тирки разным образом и обнаружил, что безель до конца не закручивается (резиновые колечки не ставил пока). Ведь высота рефлектора на 0,9 мм меньше Тирки. Попробую обпилить Тирку ещё и со стороны прижима диода.
Свет с TIR оптикой это что-то потрясающее! Это просто небо и земля в сравнении с рефлектором!
Подскажите заодно, пришел диод - с одной стороны неплотно припаян к подложке(криво), и залита подложка (флюсом?), это надо перепаивать?
ID:	163802 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163803 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	163804 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MaxG, 20.03.2016 в 00:50]
Старый 20.03.2016, 09:08   89
taizelits
Последняя активность: 19.03.2023 22:41
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 79 раз(а) в 53 сообщениях
MaxG, Перепаивать нет, а вот до конца осадить да. И чуть притиснуть. Это можно сделать на утюге.
Правда, у Вас не очень удачная подложка - аллюминиевая. Рекомендую обратить внимание на медные подложки с Direct Thermal Path -такие как Noctigon & Sinkpad. Ещё у форумного мастера dsche есть капитальные, правда насчёт одиночных не уверен, а вот триплы и квадриплы в наличии.
taizelits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MaxG (20.03.2016)
Старый 28.05.2016, 19:11 Автор темы   90
Прошло полгода с момента написания обзора, полет нормальный. Фонарь на драйвере 4*7135 и Nichia 219B, оптика та же народная. Активно использовался в индийских джунглях и российских лесах, никаких проблем не возникло.
Склихант с момента его появления ни разу не надевал. Nitecore закрывает все задачи налобника в аутдоре; только дома для пайки и всяких ремонтов использую чуть более "широкие" налобники HL30 и DH10LC2 - и то скорее потому, что они есть и валяются на столе, так-то с Найткором и паять вполне комфортно.
Похоже, придется жене еще один такой же собирать... Или все-таки дождаться появления H03...
[Исправлено: fnksb, 28.05.2016 в 19:13]
MaxG (28.05.2016)
Старый 28.05.2016, 23:44   91
taizelits
НС30 весьма изящен, однако его торцевая кнопка губительна для дамского маникюра. А вот Н03, с его уродливым квадратным фланцем, весьма эргономичен, так как позволяет натискивать кнопочку подушечкой пальца, щадя маникюр. А когда Скилхунт будет на лбу, то его и вовсе не будет видно, главное чтобы светил.
Тут уместно будет упомянуть Ги де Мопассана, который люто ненавидел Эйфелеву башню. Заявлял, что Эйфелева башня уродует облик Парижа. Подписывал многочисленные петиции с требованием её снести. Но зато регулярно обедал в ресторане "Жюль Верн" на первом уровне башни, заявляя, что это единственное в Париже место, откуда её не видно.
Старый 29.05.2016, 00:15 Автор темы   92
Посмотреть сообщение Сообщение от taizelits :
Пробовали?
У жены длинные ногти и очень требовательное отношение к кнопкам, никаких проблем не возникает. Пользовалась несколько месяцев очень активно.
Старый 29.05.2016, 00:29   93
kalem
mrs. fnksb
Аватар для kalem
Последняя активность: 27.01.2020 15:04
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 163 раз(а) в 25 сообщениях
taizelits,
жена - это я. Подтверждаю, проблем не возникает.
Более того, существует ряд фонарей, которые действительно невозможно включить, не повредив маникюр. Существуют такие, которые не включить с длинными ногтями.
Вот этот фонарь точно к ним НЕ относится.
...или я чего-то не знаю о маникюре?... Удивите меня!
kalem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (29.05.2016), Linx (29.05.2016), Magvay (31.05.2016)
Старый 29.05.2016, 02:18   94
taizelits
fnksb, kalem, На досуге люблю помузицировать на гитаре, поэтому ногти на правой руке поддерживаю миллиметра три. Супруга стучит по клавишам, ногти стрижены миллиметра на полтора, зато когда делает маникюр не подходи близко, пока не высохнет.Так вот, когда натискиваю кнопочку НС30, ощущаю, что на указательном пальце ноготь гнётся, и, если бы там был лак, то, полагаю, он бы крошился и шелушился. Нажмите на изображение для увеличения
Полагаю Вы используете другой методНажмите на изображение для увеличения
ID:	168421, тогда, да, маникюру ничего не грозит.
Другой аргумент, ну зачем в семье два одинаковых фонарика НС30 ?
fnksb (29.05.2016)
Старый 29.05.2016, 03:06   95
kalem
mrs. fnksb
Аватар для kalem
проверила, все верно, когда фонарь на голове, я включаю его "через верх", как на втором фото.
если бы ноготь был чуть подлиннее, нажимать кнопку таким образом, как показано на первом фото, было бы вообще крайне дискомфортно, практически больно, потому что достаточно длинный ноготь в таком случае как бы "отходит" от пальца.
..Тут уже не про маникюр речь)
(у меня сейчас ногти примерно 4мм, уже дискомфортно так нажимать).
А вот, к примеру, у DH10LC2 кнопка и правда утоплена, к тому же маленькая и достаточно тугая. Его неудобно включать ни одним из предложенных способов. Но его можно перевесить кнопкой налево, и включать через верх указательным или средним пальцем.
и правда, зачем, просто отберу у мужа этот
taizelits (29.05.2016)
Старый 30.05.2016, 17:49   96
taizelits
Посмотреть сообщение Сообщение от kalem :
Ничего отбирать и отжимать не надо, ибо отныне Вы официальная владелица всей коллекции fnksb.
Наверняка в контрактном договоре с Ярким Лучом есть пункт, касающийся лояльности к фирме, который, в свою очередь, предусматривает запрет легального владения продукцией конкурентов, и предусматривающий ношение в качестве EDC исключительно продукции Яркого Луча.
Зато это непременно будет мотивировать на создание фонарика, в котором будут воплощены хотелки, несбыточные в серийных фонарях конкурентов. Допустим налобник-трипл со сменной оптикой или ещё чего. Разумеется, будет не просто - придётся пободаться с технологами и маркетологами. А кому сейчас легко?
Старый 30.05.2016, 19:10 Автор темы   97
Напротив, в контракте есть пункт, предусматривающий знакомство с наиболее интересными новинками, для понимания их сильных и слабых сторон, а также общих тенденций развития фонарного рынка.
Так что коллекция не только легальна, но еще и имеет все шансы существенно вырасти... Надо еще одну полку под нее освободить
Но брать второй НС30 действительно смысла нет, убедили Подождем H03, все равно ночи пока белые
taizelits (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 20:08   98
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 22:10
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2732 раз(а) в 1505 сообщениях
но не надо забывать при этом про быстрые гоанские закаты
орехово-зуево
alexsav на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 01:07 Автор темы   99
Про них так просто не забудешь...
Но до гоанских закатов еще долго - надеюсь, к тому времени и что-то свое появится, еще более интересное
Олег С (09.01.2018)
Время генерации страницы 0.15297 секунды с 16 запросами
