Просмотров в теме 45222   Ответов в теме 122   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 08.03.2016, 20:54 Автор темы   81
По умолчанию Re: KD BD8P. Новый старый знакомый драйвер.
Посмотреть сообщение Сообщение от warrcan :
максимальный ток на кнопке получился 2,55А
Значит тиграм мяса не докладывают. Может, и правда с резистором стоит поэкспериментировать.
Старый 09.03.2016, 02:26   82
Evgeniy1
Последняя активность: Вчера 03:12
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
максимальный ток на кнопке получился 2,55А, ...... Но 2,9А не получается категорически
Или сам dc-dc работает на пределе, и тогда неплохо бы ток как-то ограничить.
Старый 09.03.2016, 06:08   83
ceramic
Аватар для ceramic
А на кнопке ни кто и не обещал.
2,9А заявлено на выходе.
Старый 19.03.2016, 17:35   84
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
И второе существенное отличие от v2 - 0 Hz во всех трёх яркостных режимах.
6 килогерц там шим с МК, а преобразователь на 950 килогерцах работает. На СИД вроде ШИМ не видно, сейчас еще посмотрю.
[Исправлено: Tamagotchi, 19.03.2016 в 17:36]
Старый 19.03.2016, 17:40 Автор темы   85
Я на СИДе смотрел
Старый 19.03.2016, 17:43   86
Tamagotchi
Я на СИДе смотрел
Да, ШИМа на СИД там быть не может. Там эта частота идет на интегрирующую цепочку.
Старый 19.03.2016, 17:47 Автор темы   87
А, ну, то что там ШИМит внутри может быть. Мне было главное, чтоб "дискотеки" Nanjg-105 не было бы.
Старый 19.03.2016, 17:59   88
Tamagotchi
Qwertus, Да, ШИМ нет, рекомендовано к применению
Старый 03.06.2016, 01:13   89
Последняя активность: Сегодня 01:23
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Тоже решил поиграть с драйвером, в корпусе от конвоя S2+.
Кнопка не шунтирована, диод XP-L HI V2 3A на медной звезде, падение на диоде при токе 2,72А - 3,33V.
Ставил в этот корпус KD-ный драйвер, 105D на 8*350 (измеренный ток 2,72А), и BLF-ный LD-1 в режиме директ-драйва. Правда, на KD-ном драйвере были стоковые провода, а на линейнике и LD-1 - более короткие 24AWG.
И запускал на разных батареях, сначала на свежей LG MJ1, заряженной до 4,2V, потом на слегка БУ-ных Sanyo 2600 разной степени заряженности. Снимая люксы с метра (вернее, снимая с двух и пересчитывая на метр).
Результаты:
Название: драйвера май 2016.png
Выводы:
- 2.9А драйвер не дает, в реальности что-то около 2.6А
- несмотря на меньший ток, стабилизацию держит откровенно хуже линейника - уже при 4V на банке (вхолостую) начинает проседать.
- для больших токов особого смысла не имеет.
Бонусный вывод:
- директ-драйв прикольный, если надо лупить по максимуму
[Исправлено: fnksb, 03.06.2016 в 01:16]
Старый 03.06.2016, 01:21   90
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
т-с-с! Тамагоче только не говори, расстроится.
Вверх ногами не пробовал?
Старый 09.03.2017, 00:46   91
Evgeniy1
Интересно, какой у него КПД.
Старый 09.03.2017, 01:08   92
третьим будешь
Старый 11.03.2017, 00:12   93
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
главное, не поднимите веки тамагоче
Старый 11.03.2017, 09:29   94
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Импульсный, Kaidomain
Iin, АUin, ВPin, ВтIled, АUled, ВPled, ВтLuxPled/PinLux/Win
2,094,28,782,343,237,5628300,86322,40
2,1948,762,323,2267,4828000,85319,63
2,33,88,742,323,227,4727900,85319,22
2,023,67,272,013,166,3525500,87350,66
1,553,45,271,553,094,7921600,91409,87
1,093,23,491,092,983,2516200,93464,45
0,7632,280,762,912,2112190,97534,65
0,724,23,020,9442,962,7914800,92489,42
0,75443,020,9452,962,8014700,93487,40
0,7943,83,020,9432,962,7914700,93487,21
0,8383,63,020,9482,962,8114800,93490,59
0,8873,43,020,9462,962,8014800,93490,75
0,9463,23,030,9512,962,8114800,93488,90
0,2073,050,630,222,740,603940,95624,06
0,1534,20,640,2152,740,593840,92597,57
0,16440,660,2172,740,593900,91594,51
0,1713,80,650,2152,7460,593920,91603,26
0,183,60,650,2182,7470,603940,92608,02
0,1883,40,640,2192,7480,603940,94616,40
0,23,20,640,222,7490,603960,94618,75
0,130,300,1012,6870,271900,90633,33
аналогичные замеры для линейника и расшифровка легенды здесь
nanjg105c
2,074,28,692,073,26,6228000,76322
2,073,87,872,073,196,6027800,84353
2,073,77,662,073,186,5827400,86358
2,0223,57,082,023,186,4227200,91384
0,8132,430,812,932,3713500,98556
0,8424,23,540,842,742,3012320,65348
0,84143,360,842,742,3012340,68367
0,8423,83,200,842,732,2912300,72384
0,7713,52,700,7692,722,0911430,78424
0,28630,860,2852,620,754840,87564
0,1084,20,450,1062,450,261530,57337
0,10640,420,1052,450,261530,61361
0,1073,80,410,1062,450,261510,64371
0,1063,70,390,1052,450,261510,66385
0,0933,50,330,0912,450,221350,68415
0,0430,120,0382,430,09540,77450
nanjg105c Силовая, Тамагочи
2,864,212,012,863,329,5033000,79275
2,86411,442,863,329,5033000,83288
2,853,810,832,853,329,4633000,87305
2,833,710,472,833,3139,3832600,90311
2,833,610,192,833,3139,3832700,92321
2,73,59,452,773,299,1131500,96333
2,093,36,902,093,186,6527400,96397
0,8932,670,892,942,6214300,98536
1,054,24,411,052,983,1316760,71380
1,0544,201,052,983,1316760,75399
1,053,83,991,052,9822,9816770,75420
1,053,73,891,052,9823,1316750,81431
1,053,63,781,052,9813,1316730,83443
1,053,53,681,052,9813,1316690,85454
1,043,43,541,042,983,1016630,88470
1,0353,33,421,0352,983,0816560,90485
0,732,100,72,892,0211520,96549
0,344,21,430,342,760,946210,66435
0,3441,360,342,790,956170,70454
0,343,81,290,342,790,956160,73477
0,343,61,220,342,790,956140,78502
0,333,41,120,332,790,926120,82545
0,333,31,090,332,790,926110,85561
0,3330,990,332,790,926130,93619
0,1094,20,460,1092,4950,271950,59426
0,10740,430,1072,4960,271940,62453
0,1073,70,400,1072,4980,271930,68487
0,1053,40,360,1052,4960,261910,73535
0,1033,30,340,1032,4950,261900,76559
0,10430,310,1042,4950,261900,83609
так, тут оформление таблицы не очень удобно выглядит, но все как надо есть в файле экселевском
105с.xls
Uin - напряжение непосредственно на входе драйвера, Uled - на диоде+ провода 5см.
Pled/Pin - та самая "эффективность драйвера", о которой шла речь в стартовом сообщении.
Lux - показания люксметра в импровизированном некалиброванном лайтбоксе, соответственно
Lux/Win - условное количество света на ватт потребляемой мощности.
blindnick (11.03.2017), Evgeniy1 (11.03.2017), fnksb (11.03.2017), Qwertus (11.03.2017)
Старый 11.03.2017, 11:09 Автор темы   95
Хм, а для пятидолларовой поделки драйвер весьма неплох
Старый 11.03.2017, 14:26   96
Угум. Но неплох именно в слабых-средних режимах, а вот с сильным все довольно грустно и по току, и по стабилизации.
По идее, на его базе оптимально какие-нибудь "особо энергоэкономичные" поделки собирать на 1-1.5А.
Старый 11.03.2017, 16:56 Автор темы   97
Что, собсно, и видно из графиков. Да и, вообще, его лучше заливать.
Старый 11.03.2017, 17:17   98
Evgeniy1
Отличная эффективность, особенно в "ходовом" режиме ~1A /3W.
Для драйвера без ШИМ тем более.
Получается, что по факту там 2й режим не "30%", а чуть больше, тоже хорошо.
Старый 11.03.2017, 19:07   99
Evgeniy1
"Свиста" в Lo - Mid у него, по идее, нет ?
Старый 11.03.2017, 19:20   100
его нет даже у кайдошного линейника и интловского Qlite. частоты ШИМ другого порядка, нежели у 105 к примеру
Время генерации страницы 0.15611 секунды с 16 запросами
