55856
187
81
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
![]() Мне не для фото, так-то я бы первый взял на ничии, а не на S3 3D ![]() А сейчас возьму второй метеорчик (на ничии) и Хенк обязательно через недельку заанонсит Метеор 2.0, с нейтральным XP-L HI, 12А и прочими фишечками Про новую версию драйвера и прошивку мы уже читали, пока - ящик Пандоры
82
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: 06.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 538
Каждый метеорщик должен иметь эту версию ![]() Вот S3 3D и XP-L HI V2 3C почти одинаковы, у второго пятно только поменьше. Вот хочу разогнать XP-L до 12A, комплектуха никак не доедет. Измерял рантаймы XP-G2 S3 3D VS XP-L HI V2 3C. Аккумуляторы два комплекта Samsung INR18650-25R, заряженные опусом током 1А. Включил на режиме UI3 1,88А - через 15 минут включилась термозащита (дома 26 градусов). В таком режиме до самовыключения XP-G2 проработал еще 3 часа 6 минут, а XP-L 3 часа 18 минут. Итого 3-21 и 3-33. |
83
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
В советских рекомендациях по применению термопасты рекомендовалось наносить ее тончайшим слоем, чтобы аж полупрозрачный был. Ведь термопаста нужно лишь для заполнения неровностей прилегающих поверхностей, иначе она все равно вся не выдавится. будут локальные деформации подложки.
84
Behram, Для этого поверхности должны быть хорошо притерты.
85
Сказал(а) спасибо: 340
Тогда самому кастомить. Сами светики вроде есть в продаже. Были, во всяком случае.
А, и надо бы ему написать за эту термопасту... Цитата:
Что касается теплового сопротивления - прикинем. Площадь у нас 21см^2, толщина пускай будет огромная - 0,1мм. Мощность тепловыделения порядка 80*0,6=48W. Температурное сопротивление пасты что-то около 2 градуса на ватт с 1см^2 с толщиною 0,1мм. Получается температурный градиент в этом слое: 2*48*0,1/21=0,46 градуса. По-моему, у самих светодиодов тепловое сопротивление на пару порядков больше. |
86
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
а что скажут уважаемые кастомщики на предложение испытать в фонарях технологию, позволяющую притереть две металлические поверхности практически в "0".
есть у меня такое предположение, что в этом случае термопаста может вообще не понадобится, но это надо проверять. [Исправлено: ne4epur, 22.11.2015 в 08:11] |
87
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
В чем технология заключается, какова методика?
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
88
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:07
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36060 раз(а) в 16658 сообщениях
jakovjashin (22.11.2015)
89
Поэтому после нанесения и затягивания рекомендуется раскрутить и посмотреть отпечаток.
В фонарях достаточно площади термоконтакта, чтобы не заморачиваться. Достаточно просто ровной поверхности. В метеоре мощность проходит по 147мм2 диод-подложка, а потом оказывается в 2400мм2 подложка-тушка. Хотя от трех-четырехточечного прижима я бы не отказался. |
90
Суть метода: устранение трения в местах взаимодействия сопряженных пар машин и механизмов посредством создания на поверхности тонкого (порядка 0,2 мм) и прочного слоя имеющего аморфную структуру, за счёт чего достигается идеальная приработка поверхностей, со свойством самовосстановления. Методика обработки: заключается в доставке в зону взаимодействия поверхностей - препарата (действующее вещество) и поддержание оптимальной его концентрации на время, необходимое для образования "слоя". Это была скучная теория, а теперь несколько примеров из практики, где применяется: первое и наиболее массовое - двигатели внутреннего сгорания (автомобилей, кораблей, дизель-генераторов и прочее); - коробки передач, редуктора и прочие шестеренки-подшипники; - компрессорные установки; - гидравлическое оборудование (прессы, гидравлика экскаваторов, бульдозеров т.п.) - в быту (заточка различных колюще-режущих инструментов - ножи, ножницы, машинки для стрижки волос, электробритвы) в общем везде - где есть трение и где придумаешь как создать условия для образования "слоя". действующее вещество это порошок серого цвета с размером частиц меньше 1 мкм, вполне можно применить модное слово "нано" очень неудобен в применении, так как дозировки микроскопические, разлетается от малейшего дуновения, поэтому сейчас используется в виде геля с известной концентрацией, далее расчетное количество препарата растворяется в небольшом количестве масла или смазки используемого в обрабатываемом механизме, полученная смесь вносится в основной объем масла, дальнейшие действия зависят от обрабатываемого объекта.например для двигателя автомобиля это трехкратная обработка: 1-я с заменой масляного фильтра, 2-я полной заменой масла+фильтр, 3-я после замены масла на каждом этапе необходима работа двигателя на холостых оборотах 2х50 минут. Для коробки переключения передач, гидроусилителя руля, расчетное количество препарата вносится в обрабатываемый агрегат и далее эксплуатируется в штатном режиме. Машинка для стрижки волос - ножи опускаются в масляную ванну с препаратом включается на пол часа (масло желательно подогреть до 80 градусов). На этих примерах я хотел показать что нет единого шаблона и в каждой ситуации приветствуется творческий подход, особенно в тех случаях где нет опыта. Но там где опыт есть - следование уже разработанной технологии строго обязательно!!! ибо методичка написана (кровью) 20 летним опытом проб и ошибок. Как я вижу это в фонарях: (нужен фонарь с термодатчиком на звезде и выход на терминал для снятия показаний термодатчика, может и не нужен терминал, достаточно секундомера - специалисты подскажут) 1.собирается фонарь по обычной технологии с термопастой и фиксируется скорость прогрева (или время работы на максимуме до сброса яркости) 2.этот же фонарь - звезда притирается с нашим средством и повторно снимаются показания. сравниваем, делаем вывод - годная технология для фонарей или выигрыш незначительный и овчинка не стоит времени, а может и обратный эффект получился - тогда в топку!!! Кого заинтересовало - поднимайте руку, обсудим детали, высылаю средство, а вдруг "выстрелит"?! ![]() p.s. пишу в дороге с телефона, поэтому сильно помидорами не закидывайте, полноценно общаться смогу завтра, спасибо за понимание. [Исправлено: ne4epur, 22.11.2015 в 14:06] |
alexsav (22.11.2015)
91
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Поясните? А, так в принципе, интересно ![]() Подожду
[Исправлено: ser-kras, 22.11.2015 в 15:06] |
92
А задиры не будут? Есть специальная притирочная паста для таких задач, а иначе металл начнёт свариваться и выдираться. При чём дрель не используют - посмотри как притирают клапаны в ДВС. Рукой покрутили несколько раз и всё - легированная прочная сталюка притёрта и не травит даже воздух под давлением без всякой смазки. И о чём это тебе скажет? Как тепловое сопротивление влияет на скорость прогрева корпуса? Да никак. Нужно разницу температур мерить, если она нас и интересует... [Исправлено: INFERION, 22.11.2015 в 18:16] |
93
94
Разве всё так просто? Разнородный металл, да и сварка трением требуется серьёзного оборудования и спец. условий. Лучше уж пайка - так хотя бы ремонтопригодно и не требует разогрева до красного каления.
Предлагаешь делать ЭТО с фонарями?
[Исправлено: INFERION, 22.11.2015 в 18:53] |
95
надо выдохнуть. завтра понедельник.
96
97
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:54
Сказал(а) спасибо: 27339
В чём выражается?
98
Драйвер сильнее напрягается во время работы. Растёт уровень пульсаций, шума, грязи и т.п. Программа с этим воюет и так всё время, но когда ей нужно быстро изменить уровень яркости (плавные переходы и т.п.), а не просто удерживать, то ускорение фильтров приводит к более заметному пробиванию шума в такие моменты. Ну и плюс если нет уплотнительного кольца на стекле, то запах сразу выдаёт жареные светодиоды.
Kelevratony (26.11.2015)
99
Придётся свой вскрывать. ибо уплотнительное кольцо есть. Может из за этого запаха палёных диодов не чувствую? пипец блин какой то...
100
Батарейный отсек сообщается с отсеком диодов через всякие щели. Думаю, если б оно воняло, то это можно было бы унюхать при раскручивании тушки. Там я ещё условие ставил мазать пасту на дроссель. Интересно, дроссель тоже сухой? В норме он должен отводить тепло от компонентов драйвера, но при этом сам является самым горячим компонентом в схеме. Если он разогревается - сопротивление его обмотки существенно растёт, КПД драйвера падает и нагрузка на него опять же растёт.
Kelevratony (27.11.2015)
