85431
159
30
81
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Чуть я поторопился, сейчас наткнулся на приборчик который и ватт-часы меряет и вообще графики какие-то строит. Нужно брать
SERG27 - по ссылке не ходи, дороже девяти с полтиной ![]()
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. [Исправлено: virus_59, 15.08.2014 в 21:53] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
027 (16.08.2014), choosecool (16.08.2014), Magvay (15.08.2014), PinkFloyd (18.08.2014), Svetogor (16.08.2014)
82
Раздербанил свой приборчик, устранил все промежуточные разъёмы, заменил провода на более солидные, но в результате выигрыш только пять сотых вольта при практически таком же токе.
В принципе приборчик фигня, так как например повербанк заряжается при одном напряжении (у меня 5,25 В), а разряжается при другом (5,05 В). К тому же напряжения непостоянны, в результате всё это измерение получается с некоторой ошибкой. Нужно брать версию с ватт-часами. |
83
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Весьма чуть... По цене сопоставимо с imax. Может штука и хороша, но не, мне жабу не уболтать точно
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
84
85
Блин, не отпускает меня что-тема. Как на ибэй не зайду так сразу мне всякие измерители ёмкости в глаза лезут
![]() Вот ещё один, за 45 баксов. Там ещё ссылка на инструкцию есть, если кому интересно. |
87
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
Никак. Показывает оценочный % заряда, ориентируясь на напряжение аккумулятора
89
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
90
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 07:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
здесь нет, а так у фонаревщиков уже мелькало - есть видос с работой устройства
truck (23.08.2014)
91
? там совсем другое устройство в видосе.
92
Огурец
galex,
Ссыль на пост из той темы - https://forum.fonarevka.ru/... |
93
94
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Сделал я из этой штуки измеритель емкости. Вот небольшой отчет по переделке и точности измерения.
Идею я высказал ранее в теме, подключить аккумулятор без преобразователя, т.к. по описанию прибор может работать до напряжения в 3 вольта, что вполне достаточно, чтобы разрядить многие банки до заявленного нижнего порога напряжения. Переделка элементарна до нельзя: отрезал разьем microusb от старого провода почти под самый корень(для уменьшения длины тонких проводов) к красной и черной жиле припаял толстые провода, на концы проводов 2 кусочка текстолита с каплей припоя. Одел в термоусадку место спайки проводов. В качестве холдера использовал i4. Позже думаю облагородить все это, припаявшись к контактам неработающей ml-102. Собственно конструкция видна на фото: Ну а теперь замеры точности. В качестве эталона использовал панасоник 3400mAh с защитой, как банку с наиболее точно известной емкостью. После зарядки мультиметр показал 4.187в, прибор 4.20в. Оставил все это дело разряжаться, а сам лег смотреть фильм, периодически поглядывая на процесс. Нагрузку поставил в режим 2.5Ома, ток разряда на старте был 1.68А Фотографию выше сделал при напряжении 3в, емкость около 2960mAh. Но прибор не отключился, и продолжил измерения. Ниже 2.8в яркость подсветки стала потихоньку падать. Фото при 2.75в, емкость 3119mAh Далее подсветка стала совсем тусклой, пришлось вплотную смотреть на экран, чтобы увидеть конечное напряжение. 2.56в - после него экран обнулился и выключился. Разряд батареи к сожалению продолжился, хотел дождаться отсечки защиты, но через 3 минуты померил мультиметром - 2.3в... пришлось отключить нагрузку самому. Вот конечный результат: 3180mAh С учетом, что банке от роду около года, примерно 10 циклов, еще не делал высоковольтную подстройку, отсутствие охлаждения у нагрузки, ну и копеечную стоимость - думаю, результат вполне достоин похвалы. Для сравнения HJK получил такие результаты при разряде до 2.8(?): 1A - 3162mAh 2A - 3103mAh пруф Надо бы конечно придумать что-то с защитой от переразряда, например использовав уже готовую защиту для этих самых банок. Но это уже доработки. Если есть какие мысли и соображения, дайте знать. Спасибо за внимание. [Исправлено: choosecool, 31.08.2014 в 08:25] |
| Поблагодарили: 12 раз(а) |
95
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
97
Можно спрашивать
А-а, вон оно что... Это калибровка амперметра на русском техническом
98
Можно спрашивать
Надо будет его с моей кривоватой Рыбой совокупить.
99
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Люди, а вот эту штуку ни кто не пробовал?
100
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 04.07.2025 13:41
Поблагодарили: 23 раз(а) в 7 сообщениях
Кто нибудъ на "пальцах", может объяснить как калибровать kcx-017 ?
Толком из описания, не особо чего не понял.. Понял тлолько, что в режим он встает после 8.5в далее, надо умудриться подать на него нагрузку, точно равную 3A, 2A, 1A или 0.3A (видимо, значения на выбор, помогают более точно определять точность калибровки в данном диап.тока) и тут тупик.., что дальше то?)) Equipments for parameters adjustment: One electronic load, one constant current source. Voltage of constant current source should be setted to 8.5V <Vc< 10V(Proposal 9V). Electronic load should be setted to CC modle(Constand current model. There are 3A, 2A, 1A and 0.3A models for current adjusting. Here is a example for 3A: When you set electonic load at 3A model, the current will be adjusted step by step. It will cost you about 10 seconds and you can see the result changing procedure in the LCD screen. When you see the 3A result shown in LCD screen, the adjustment process is finished. You can shut off the electronic load and the parameters will be saved automatically. борудование для настройки параметров : Один электронный нагрузки , один постоянный ток источник . Напряжение источника постоянного тока должна быть выставиться в 8.5 В и л ; Vc & л ; 10V ( Предложение 9В ) . Электронная нагрузка должна быть выставиться в ЦК Modle ( Constand текущей модели Там . Являются 3A , 2А, 1А и 0.3A модели для текущего регулируя . Вотпример для 3A : При установке Электронные нагрузки на 3А модели , ток будет регулировать шаг за шаг . Это будет стоить вам около 10 секунд , и вы можете увидеть результат изменения Процедура на ЖК экране . Когда вы видите результат 3A , показанный на ЖК- экране , Процесс установка завершена . Вы можете отключить электронную нагрузку и параметры будут сохранены автоматически . [Исправлено: AndryL, 19.11.2014 в 22:51] |
