85468
159
30
USB мультиметр - мелкая, достаточно дешевая и полезная в быту вещица.
Начнем с многим известного "Charrge doctor"
Представляет из себя коробочку с разъемами входа и выхода. Для передачи данных он "прозрачен" а вот напряжение и протекающий ток он показывает на своем индикаторе. Диапазон заявленных изображений 3,6-7,0В и 0 - 3А. Информация на дисплее выводится поочередно, цифры красного цвета. Корпус подогнан неплохо, скрипов и люфтов нету. Разъемы хорошие достаточно тугие и обеспечивающие надежный контакт Для чего нужны устройства такого типа - проверка работоспособности USB порта материнки, зарядного устройства. Проверка зярядных токов и выявление неисправности зарядного устройства. Или же можно проверить насколько честен power bank - выдает он обещанный ток или нет. Учитывая миниатюрность и легкость устройства он вполне может находиться постоянно в сумке если в нем может возникнуть необходимость. Более наглядный пример работы мультиметра показан в видео ___________ добавлено 17,12,14 Этот мультиметр внешне мало чем отличается от остальных. Разве что у него нету корпуса и его можно встроить в зарядку или сделать корпус самостоятельно. Но у этого мультиметра есть маленькая незаметная тактовая кнопка сбоку. Эта кнопочка меняет информацию выводимую на экран.
Пайка достаточно аккуратная, на экранчике защитная пленочка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() С первого раза заметить кнопочку очень тяжело - справа сверху ![]() Экранчик монохромный OLED 128х32 пикселя. Пиксели мелкие и поэтому издалека читаемость не очень - дело просто в распознавании мелкого шрифта. Остальные параметры вполне стандартны Напряжение 3V-5.5V (1% точность) Ток : 0 - 3.6A (точность of 0.4%) При включении на экранчике появляется заставка А потом выводятся данные - напряжение V - мощность W - ток mA - емкость mAh - потребление mWh Нажав кнопку изменяем выводимую информацию - напряжение - мощность Или - напряжение - ток - график изменения тока И далее по циклу. Измеренные параметры сохраняются, для сброса надо нажать и удерживать кнопочку. По работе - точность измерений примерно на уровне других мультиметров. Плохо что нету подстроечных резисторов. Токи менее чем 200мА плохо отображаются - так же как и другими мультиметрами. Это особенно хорошо заметно при выведении графика. Как нагрузка был подключен светильник Soshine - минтмальная яркость - максимальная Интересный мультиметр в первую очередь для тех кто хочет максимально полную информцию сразу. А так же для тех кто хочет сам собрать корпус. И вот такая гирлянда из мультиметров
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 17.12.2014 в 10:02] |
В продолжение темы USB мультиметров сразу можно добавить вот такое устрйство с одной стороны полностью готовое к работе с другой стороны полуфабрикат без своего корпуса.
Отличительная особенность и отличие от "Cahrge doctor" - 2 индикатора (один для тока второй для напряжения), и 2 порта выхода. Сразу оговорюсь что подключать к 2м портам выхода устройства я не стал - есть негативный опыт подключения к power bank сразу 2х телефонов в итоге устройство " глючит ". Поэтому будем считать что 2 выхода выполнены для более удобного подключение потребителя и последующего считывания информации. Верхний 3х сегментный индикатор отвечает за напряжение, а нижний за ток. Вид сбоку И вид сзади Монтаж довольно аккуратный, на большей микросхеме отсутствует маркировка. Есть подстроечный резистор (скорей всего шунт для калибровки), но я его пока не крутил. Пример работы и сравнения измерений с "Cahrge doctor" в видео. По размерам этот мультиметр немного больше, а изначальная задумка встроить его куда то может упереться в отсутствие места под винты или крепления стоек на углах платы. __________ Что бы не затерялся внутри темы добавлю тут еще один недо обзор Знаю что обзоры USB мультиметров уже все поднадоели, но вроде обзора такого (в этом варианте корпуса) еще не было http://www.d******/p/usb-ter... Упаковка - блистер с киатйскими надписями. В комплекте только сам мультиметр. Отличие данного прибора от собратьев - монохромный дисплей (без подсветки) и то что разъем входа в нем не жестко закреплен в корпусе а вынесен на коротком отрезке кабеля. Корпус пластиковый, состоит из 2х половинок на защелках. Экран монохромный, без подсветки. Справа от экрана расположен механический переключатель напряжение/ток. USB uгнездо выхода торчит из корпуса очень неаккуратно. Рядом с выходом расположен 5мм разъем с центральным пином. Характеристики обещанные произвдителем ток - 0-3А (с точнотью до 3х разрядов) напряжение 4-7В точность +/-1% для напряжение и +/- 2% для тока Корпус на защелках, легко вскрывается поддевая ногтем крышку. Пайка кривовата, на плате много следов флюса. Из положительных моментов есть два подстроечных резистора Мне этот мультиметр не очень понравился в первую очередь изза того что корпус не очень качественно выглядит и сборку нельзя назвать качественной. Да и цена больше 10 долларов не прибавляет ему привлекательности. А вот гибкий шнур наоборот дает некоторое преимущество по сравнению с "Г" образными расположениями разъемов входа и выхода. Точность по сравнению с "классическим синеньким" Ток 1А (синий 0,98А), напряжение 5,38В против 5,29В. [Исправлено: serj_32, 17.12.2014 в 10:01] |
jakovjashin (11.07.2014)
Регистрация: 13.01.2014 Последняя активность: 26.07.2017 23:43
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
ко мне тоже на днях приехал этот синий зверь. работает.
в моем случае конструкция напоминает погремушку - плата несколько болтается внутри корпуса. жаль я этого зверя не сразу заприметил. лучше было сразу его заказать. |
ArcticOcean (11.07.2014)
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Есть же нормальный Xtar VI01, и HKJ его тестировал.
Вы на своих хоть проверьте нормальным мультиметром показания в нескольких режимах.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
он у вас есть живую? как у него корпус по качеству?
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Регистрация: 24.04.2014 Последняя активность: 04.04.2019 06:19
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 55 раз(а) в 35 сообщениях
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Корпус нормальный. Углы обзора дисплея так себе. Постоянно работающая подсветка- на любителя.. Из - за нее он светится вечером изнутри как фонарик с кишками... Алгоритм управления - своеобразный:
- нажатие с удержанием- переход на следующую ячейку памяти и обнуление ее предыдущих показаний - 2 коротких нажатия и последующее 1 нажатие - переключение и просмотр ячеек памяти. 2 повторных быстрых нажатия - выход
Мелкосерийный кастом 2015года - Noctigon Meteor M43 6600 люмен Convoy S2+ - компактный EDC SupBeam k50v2 - мощный дальнобой 1610 люмен + Поисковик AceBeam K40M 3000 люмен на MT-G2 [Исправлено: crus, 11.07.2014 в 09:17] |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Заинтересовал такой набор USB тестер и USB нагрузка на 1 и 2 А. При наличии ml102 получается примитивный мини стенд для оценочного анализа емкости лития.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Но идею можно и развить. При наличии USB холдера защищенные аккумуляторы можно тестировать напрямую. С незащищенными непонятно можно ли их оставлять на тестирование без присмотра. |
Кто какими пользуется детекторами? Лучше взять синий который прозрачный или Xtar Detector?
Хотя считаю что у последнего качество и сборка должны быть лучше. |
17
Я считаю, что лучше взять Xtar. Он хоть протестирован.
А эти народ даже померить не может, только фотки постят да как им циферки и корпус нравятся пишут. |
Shandor_Kalosh (12.07.2014)
20
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
