19184
20
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Картинки можно посмотреть, например, здесь. Вот она, красавица:
![]() Все, больше фоточек не будет. Картинок в сети много, дело не в картинах. А дело в том, что давно ждали "литиевый" аналог маленькой умной зарядки для никеля - народной LaCrosse BC-700. И вот, вроде бы дождались. Итак, что же мы имеем с гуся? Мы таки имеем зарядку с важными "интеллектуальными" функциями: измерением емкости и внутреннего сопротивления. И пусть измерения эти правильнее назвать приблизительной оценкой, но ведь для лития, для лития, господа! Камрад HKJ исследовал свой экземпляр, и даже новой своей игрушкой - тепловизором. А я расскажу, что увидел на своем экземпляре. Перво-наперво меня удивили явно завышенные показания емкости. Рыба намеряла для народных самсунгов 2600 емкость примерно 2850-2900, чего не может быть. Погрешность примерно +11%. Погрешность может быть вызвана неправильной уставкой тока разряда или неправильно идущими часами. Часы Лиитокалы я проверил почти сразу. Хреновые часы. Явно не кварцевые. За два часа убежали вперед на 30 секунд - но это никак не объясняет ошибку измерения емкости +11%. Ошибка часов дает всего лишь 0,4%, значит, дело в токе. Пришлось гондобить спецдивайс для измерения тока. Серая петля - это кусок нихрома. Сопротивление получилось с первого раза 62 мОм, ура! попал в нужный порядок, дальше полировать шунт если и буду, то потом. Впрочем, не факт, что я его точно измерил - дело было дома, а там только старый заслуженный китаец. Что я этим шунтом навскидку намерил. Ток при заряде, на стадии СС, довольно стабилен, показания милливольтметра не прыгают. Ток при заряде соответствует. Измеренной на шунте напряжение при 500мА составляет 31мВ, а при заявленных 1000мА примерно 62мВ. Таким образом, соответствует измеренному на этом шунте напряжению при калибровочном токе 1,00А (высталялся все тем же мастеком). Ток тестового разряда занижен в обоих каналах. И самое поганое, что он нестабилен, прыгает. Левый канал: показания вольтметра гуляют 30,5...31.3. Правый канал: 29,7...30,8. На шунте 62 мОм получаем ток, гуляющий +-5% и больше. Такие дела. Теперь попробуем оценить попугайский параметр внутреннего сопротивления, измеряемого в неких mR. Поначалу, по тестам HKJ, я полагал 1 попугай mR ~ 0,5...0.6 mOhm. ![]() Я померил по той же методике. Измеряем сопротивление банки в попугаях, потом вставляем последовательно с ней хреновину с добавочным калиброванным сопротивлением, и смотрим, насколько изменились показания. Вот что получилось. Получается неприятная вещь. Попугаеметр внутреннего сопротивления меряет весьма нелинейно. Посмотрите, как он по разному в разных условиях оценил одно и то же сопротивление 62 мОм. И остается изначальный вопрос к разработчикам Lii-260. Что, собственно, они имеют в виду под причудливой и странной единицей измерения mR?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: Angel, 24.08.2014 в 07:16] Причина: По просьбе ТС поправил название. |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Angel (24.08.2014), Dar_Veter (25.08.2014), ilyasov1 (25.08.2014), John Jack (24.08.2014), Magvay (24.08.2014), Mikkilighter (25.08.2014), p.m. (13.10.2014), Shandor_Kalosh (24.08.2014)
Регистрация: 24.04.2014 Последняя активность: 04.04.2019 06:19
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 55 раз(а) в 35 сообщениях
Получается что как зарядное она пойдет, но как измерительное она полный шлак.
плин, опять "любители нановольтов" микроОмы ловят(ну вот намуя, а?)...это БЫТОВАЯ зарядка- РАДУЙТЕСЬ!... ИЛИ ПОКУПАЙТЕ ЗА 100500 ПРОФФЕССИОНАЛЬНУЮ. не по цене претензии!!!
![]() кста, символ омега( даже на клаве не нашел... поэтому и пишут "R"- РЕЗИСТОР значит- омы
[Исправлено: SERG27, 24.08.2014 в 08:44] |
Angel (24.08.2014)
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Про любителей нановольтов это сильно : )
Теперь зарядку нужно разобрать и убедиться в том,что чуть менее чем все установленные в зарядку ИМС поддельные.
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 11.12.2025 20:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Та что заява "вся правда о..." - это ТС погорячился. Может просто брак? А вот при разряде двух аккумуляторов греется - это есть. Кого-то это беспокоит? |
Сказал(а) спасибо: 414
Можно спрашивать
Ув. тов. SERG27, не могли бы вы бредить где-нибудь в другом месте? Буду премного благодарен.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (25.08.2014), Mikkilighter (25.08.2014)
Можно спрашивать
Самая главная микруха, похоже, заказная - на ней нет маркировки. Она не спилена, ее там никогда не было. |
Serjj (25.08.2014)
Можно спрашивать
Самоделкин
Интересно. Точно нет? Может всетаки под флюсом маркировка... [Исправлено: Angel, 25.08.2014 в 08:42] |
17
![]() пс на самих резисторах также десятые доли ома обозначаются цифрами после буквы "R"
[Исправлено: SERG27, 25.08.2014 в 11:11] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
причем коэффициент k тоже необязательно константа, а вполне может быть функцией от измеренного значения. не проверял, просто как результат нескольких измерений зарядкой аккумуляторов с известным внутренним сопротивлением. |
20
Самоделкин
ну вот микрочиповский контроллер.Это уже ближе к правде
![]() можно посмотреть что у него на какой ноге должно быть и что есть и тем самым установить оно или не оно. А потом сравнить какие нить параметры чтобы убедится в подлинности ну или в обратном.
