Просмотров в теме 103884   Ответов в теме 257   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 3
Старый 10.06.2014, 14:28   81
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер для Кинга в замен стандартного.
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
на каждый светодиод своя силовая часть?
Тут повышающий драйвер, диоды последовательно, они не могут работать каждый сам по себе. Такое решение имеет свои преимущества, и полевик не повод от него отказываться.
Кстати, а нельзя поставить радиатор на полевик? Или даже на соседние площадки припаять медные пластинки... а в перспективе выточить пилюлю, которая сможет забирать тепло от них...
Единственно, у меня возникает вопрос: а при работе в пониженном режиме 1700, фонарь так и будет оставаться? Или как только термоконтроль даст "добро" - опять переключится в 3000???
Позвольте объяснить, как я понял.
Фонарь работает на 3000, температура растет. Когда она доходит до первого порога ТК, драйвер чуть уменьшает ток, предположим до 2800. Если температура продолжает расти, то уменьшает еще. Если температура начинает падать, то ток повышается. То есть в каком то смысле драйвер переходит в режим стабилизации температуры. 1700ма - это ток, ниже которого драйвер не опустится, и будет ждать второго порога ТК. При его наступлении драйвер переходит в минимальный режим.
Tamagotchi, поправьте, если я не прав.
[Исправлено: choosecool, 10.06.2014 в 14:52]
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 14:44   82
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Понял - пардон.
Пилюлю придётся точить по любому! У меня, например, Кинг совсем дешевой "лайтовой" версии: пилюли нет! Три светодиода стоят на одной тонкой алюминиевой подложке, которая лежит на кольцевом выступе в корпусе. У меня даже сточена резьба внутри корпуса, что бы получилась эта ступенька. В других версиях Кинга в эту резьбу ввинчивается пилюля.
Но при всех этих недостатках имеется алюминиевый отражатель и приятненькие светододики.
Хочется оживить тушку и заставить её работать долго и счастливо.
граждане, есть у кого под рукой разобранный (или не сильно собранный ) кинг?
сколько там места в голове по высоте - от стекла до платы драйвера?
Измерил на своём экземпляре:
- От стекла до кольцевого выступа под "звезду" - порядка 21 мм
- От стекла до плоскости платы драйвера - 40 мм
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex TG (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 14:53 Автор темы   83
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Боюсь что в случае с Кингом, основным ограничивающим фактором будет способность корпуса рассеивать тепло. Поэтому 3А на диод, возможно лишь как вау функция на весьма непродолжительное время.
Полностью согласен.
Останется. Сам вверх не пойдет.
А если их семь?
Там три понижайки? Получаем как всегда небольшой стабилизированный рантайм. Батареи подсели и приходится всем говорить "Обычно он лучше светит, это просто АКБ не свежая"
В этом драйвере отключение максимума при 3,1-3,2В.
Старый 10.06.2014, 14:55 Автор темы   84
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Там сделано все возможное - большие полигоны, толстая медь, перенос на обратную сторону.
Нет, медленно понижает ток и все.
Старый 10.06.2014, 14:56   85
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Там три понижайки?
в нормальных версиях - да
в дешевых иногда встречается один общий линейник на все диоды
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 14:57 Автор темы   86
Tamagotchi
В моем было такое
Старый 10.06.2014, 15:55   87
choosecool
Плавно понижает, или сразу сбрасывает до 1700? Эх, значит я где-то еще начитался про стабилизацию по температуре. А сделать такой вариант сложно, и не стоит того?
Да, я как раз увидел, и оценил. Ну может если для кастомов собираемся кочегарить дальше, то дополнительные радиаторы не помешают...
Старый 10.06.2014, 16:04 Автор темы   88
Tamagotchi
Медленно сбрасывает. Вот.
Первоначально в прошивке для санвеев... Когда она была еще в зародыше был регуль по т-ре, но потом его решили убрать.
Старый 10.06.2014, 16:42   89
mws
Аватар для mws
Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Поясните немного — что надо сделать с пилюлей, что б поставить драйвер? Я свой пока не разбирал, не в курсе что да как.
Зачем два строба, может один заменить на SOS?
Есть ли уже драйвер в продаже?
mws вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2014, 16:59 Автор темы   90
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от mws :
Соединить диоды последовательно:
Припаять драйвер. Кнопку и диоды:
Пропаять пружинки:
Извиняюсь за качество сборки - делал для себя макета и совсем не старался.
Если ограничится макимальным током ампера в 2 - пружинки можно не пропаивать.
Драйвер можно будет приобрести очень скоро.
mws (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 17:40   91
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Предлагаю сделать ещё режим 5-10 мА, в который фонарь автоматически переключится при разряде АКБ до 2,9В.
Старый 10.06.2014, 18:12   92
triloded
По поводу пропайки пружин, мне больше понравился вариант, когда один конец оплётки припаян на пружину в месте касания с аккумулятором, а второй конец выведен сквозь плату и закреплен прямо под винт крепящий саму нижнюю плату к корпусу. К сожалению не запомнил, чья это была переделка.
Блин, я попал. В моём варианте, диоды стоят на единой люминиевой звезде и соединены параллельно и, как я уже писал, пилюли нет как класса.
Можно конечно перерезать дорожки на звезде и напаять перемычек, но это блин получится хз что. Так что мне придётся начинать с забивания в корпус новодельной пробки, и уже на ней размечать и ставить новые диоды на одиночных звёздах.
Мда, надо становиться в очередь за драйвером.
Интересно кто окажется больше и сильнее: цена, шок или жаба???
Старый 10.06.2014, 18:33   93
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
3 режима + 1 настраиваемый (рампинг) с запоминанием. от мунлайта (не никчемных 50ма, а настоящего мунлайта в доли мА через диоды) до турбо. с индикацией прохождения через имеющиеся режимы 1, 2 и 3 мыргами соответственно. настройка например продолжением удержания после включения.
Старый 10.06.2014, 18:45   94
oleg235
Перетравить!
Старый 10.06.2014, 19:14 Автор темы   95
Tamagotchi
Сейчас примерно так и работает.
Старый 10.06.2014, 19:15 Автор темы   96
Tamagotchi
вчера кажись вообще решили, что мунлайт кингу не нужен
Старый 10.06.2014, 21:12   97
mws
Аватар для mws
Я с этим не согласен!
Старый 11.06.2014, 05:46   98
это необдуманное, принятое второпях решение. я не согласен
причем, не мунлайт же. отдельный, полноценно настраиваемый режим - от и до. кому надо - мунлайт, кому надо - турбо. или какое промежуточный удобный уровень, которого нет в 3-х предустановленных режимах.
Старый 11.06.2014, 11:57   99
triloded
Продолжаю тупить - платка драйвера конечно красивенькая, позолочененькая, глаз радует. Но вот насколько хватит этой позолоты при откручивании/закручивании корпуса для смены аккумуляторов? Их по любому придётся вынимать для того, что бы зарядить. Кстати, торец корпуса тоже не слабо трёт металлизацию по краям платы. Блин, ну почему у Кинга не сделали запрессованное в торец латунное/бронзовое колечко?
Так как насчёт дополнительных контактных колец, напаянных на плату? Это уже вроде стало наипервейшей доработкой Кингов по умолчанию.
Или напайка колец ляжет на плечи чувака, который пожелает прокачать свой Кинг и приобретёт плату драйвера?
Второй вопрос по обратной стороне платки: наружное кольцо - это минус питания, среднее кольцо - плюс питания. А вот серединка - это что???
Будет ли у вас возможность технологически и одноштучно изготовить такой же, но с диаметром ~48mm?
Мне кажется, что в варианте штучной установки такого драйвера в большее посадочное отверстие, будет быстрее и дешевле изготовить переходное латунное(медное) кольцо. Драйвер запаять в кольцо и всё вместе ставить в переделываемый фонарь.
[Исправлено: triloded, 11.06.2014 в 12:05]
Старый 11.06.2014, 12:10   100
Alex TG
Аватар для Alex TG
заполируйте, делов-то
радиатор для полевика
Время генерации страницы 0.19121 секунды с 16 запросами
