Просмотров в теме 57808   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 4
Старый 26.12.2013, 15:18   81
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Драйвер для Конвоев и прочей мелочи.
МОНАРХ мне eLogger подогнал, мне не хватает пары 1206 кондёров на 100мкФ, чтоб собрать и нормально график снять. Если пол часа держит ток не ниже 2,5A - меня бы такой результат устроил. Иначе придётся что-то думать.
Старый 26.12.2013, 15:22 Автор темы   82
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
INFERION,
Ошибочка вышла - шунт на 2А был сейчас поменял и заново прогоню.
Старый 26.12.2013, 15:25   83
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Межу 2A и 3A нет и значительной разницы в эффективности. Я говорил о разнице между 3A и 1A. Вот с 1A уже греться будет заметно меньше. Как и светить...
А между 100мА и 3А разница еще больше.
Но при чем тут это в теме, где вопрос стоял разгонять этот драйвер до 3А или нет.
3*3*2мм. Самый габаритный - МК.
Да, я думал он крупнее будет.
Потери тут в основном активные, а потерями в магнитопроводе можно пренебречь.
И тем не менее, сердечники греются, и зачастую сильнее чем обмотки.
А выбор между эффективностью/стабильностью и световым потоком лучше оставить за пользователем.
Вот тут согласен. Только ему почему-то забывают рассказать, что либо эффективность, либо световой поток.
Старый 26.12.2013, 15:26   84
Ausare
Последняя активность: 12.02.2024 01:05
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 35 раз(а) в 29 сообщениях
мне тоже интересно - при каком токе он сможет пол часа проработать на 2.5А.
[Исправлено: Ausare, 26.12.2013 в 15:39]
Ausare вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 15:33 Автор темы   85
Tamagotchi
При 3А дроссель греется мгновенно, и так, что нагревает МК в SOIC до срабатывания аварийного порога ТК за несколько минут. Между ними там 4мм и еще кондер 1210.
Rime (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 15:38   86
Ausare
Спасибо. А при 2.4А?
Старый 26.12.2013, 15:40   87
INFERION
Аватар для INFERION
А, я понял. Вопрос именно между 2A и 3A. Ну, моя позиция думаю по-прежнему ясна - оставить право выбора пользователю, если он не спалит его своей неграмотностью. Т.е. выжать максимум, отодвинув в сторону эффективность и стабильность. На меньших токах останется всё как было, ибо схема не меняется.
А это от условий зависит. Чтоб сердечник грелся - требуется высокая частота и индукция магнитного поля. Именно его переменной составляющей - того самого реактивного тока. У нас же в драйверах дроссель работает с не хилым подмагничиванием, а это статика, которая динамические потери не вызывает. Допустим у нас входное 4V, выходное 3V, тогда заполнение будет 25%=1мкс. Индуктивность 2,2мкГн, получается за эту микросекунду ток подскочит на 1мкс*(4-3V)/2,2мкГн=0,45A. Т.е. получаем амплитуду в 0,45/2=0,225A. Это же мизерная индукция для сердечника, рассчитанного на 3A. Потери в нём от индукции имеют экспоненциальную зависимость. Тем более что частота далеко не предельная для этого дросселя, и так же имеет приличный запас. Если бы у нас дроссель работал в режиме с перывистым током - тогда бы вопросы были, да. А так этим моментом можно смело пренебрегать. У него, на самом деле, тут тепличные условия работы. Разве что высокоомная обмотка портит всё.
Я думаю пользователя интересует в первую очередь рантайм на выбранной яркости, и хорошо бы научится его рассчитывать и каким-то образом выводить. А дальше пусть сам решает, хватит ли ему такой эффективности.
Значит будем искать причину.
[Исправлено: INFERION, 26.12.2013 в 15:46]
Старый 26.12.2013, 15:45   88
AVSel
Аватар для AVSel
Я не замерял и тут на "стенде" был XM-L, но более ранние замеры на подобном драйвере 7-10 минут на XM-L2.
Вот вам и ответ про эффективность.
V3 с родной индуктивностью, ток 3А держал больше 40мин (Sanyo 2600mAh) https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 26.12.2013, 15:46 Автор темы   89
Tamagotchi
Я просто в ужасе. У меня сейчас сердечный приступ будет. Это просто преступный подход.
Старый 26.12.2013, 15:47 Автор темы   90
Tamagotchi
Нет, ты не понял, все тут в порядке. 3А и XM-L2 дают 7 минут на именно чистом на V3.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.12.2013 в 15:54] Причина: Добавил ссылку на тест.
Старый 26.12.2013, 15:53   91
AVSel
Аватар для AVSel
Нет ты не понял все тут в порядке. 3А и XM-L2 дают 7 минут на именно чистом на V3.
Но почему? Новые панасоники не тянут?
Старый 26.12.2013, 15:54   92
INFERION
Аватар для INFERION
Так тут не драйвер виноват. Не в эффективности дело. Батарея говно, нагрузка говно, драйвер повышать не умеет. Вот и результат. Уменьшением потерь в драйвере можно немного подвинуть это время, но решение далеко не кардинальное...
В чём он преступный? У меня Indigo 5 на таком принципе построен, почему-то сердечный приступ только у тебя случился. и только сейчас.
Старый 26.12.2013, 15:56 Автор темы   93
Tamagotchi
Не надо мне ничего доказывать. Так делать нельзя потому, что так делать нельзя.
Старый 26.12.2013, 15:56   94
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
У меня так-то высоковольтный Samsung был
XM-L2 по прямому падению действительно много, много хуже XM-L
Печально, но факт
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 26.12.2013 в 16:01]
Старый 26.12.2013, 15:57 Автор темы   95
Tamagotchi
XM-L2 особенно на меди хотят очень много Vf. Только и всего
AVSel (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 16:02   96
INFERION
Аватар для INFERION
Бред детектед? И всё же, почему нельзя? Почему пользователь не может получить право выжать с фонаря то, на что он реально способен в данных условиях? Вот поставит человек батарею круче, и его фонарь станет ярче. Прикрутит охлаждение лучше, и его фонарь будет светить дольше. А если хочет стабильность - уменьшает яркость. У него есть право выбора и индикатор его обо всём информирует. Это преступление? Интересно... Т.е. нужно заведомо кастрировать функционал так, чтоб в большинстве ситуаций фонарь не перегревался и не сваливался в ДД, т.е. светил в 3 раза слабее, чем мог бы в типичных ситуациях.
[Исправлено: INFERION, 26.12.2013 в 16:05]
Старый 26.12.2013, 16:04   97
dsche
Аватар для dsche
Справедливости ради – они и света при этом больше отдают
Старый 26.12.2013, 16:07   98
INFERION
Аватар для INFERION
dsche, по-моему нам этот свет достаётся не оптимальной ценой. Лучше бы они больше току хотели. Мощность потребляемая остаётся прежней, но меньше проблем с нашей схемотехникой.
Старый 26.12.2013, 16:09 Автор темы   99
Tamagotchi
Бред это вот:
и это
В чистом чистейшем виде. Бред давно и сильно воспаленного мозга с чрезмерным самомнением.
Посадить тебя на паровой котел, спроектированный по таким принципам.
[Исправлено: Tamagotchi, 26.12.2013 в 16:10]
Старый 26.12.2013, 16:11 Автор темы   100
Tamagotchi
Так с этим никто не спорит. За этим мы их на меди и сажаем.
Время генерации страницы 0.14692 секунды с 16 запросами
