319070
1221
68
943
Регистрация: 19.01.2021 Последняя активность: Сегодня 08:54
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили: 107 раз(а) в 47 сообщениях
Уважаемые форумчане, разрешите отвлечь вас от обсуждения "терракотовых" панд древнего Китая и продолжить рассказ о своем теплолюбивом "зверьке".
Итак, по порядку. После того, как от ЯЛ получил разрешение на эксперименты по доработке девайса по методике ув. INFERIONа, сначала пришлось поискать TORX Т6, которого в хозяйстве почему-то не оказалось. Нашел, открутил, снял панель с отражателями и увидел: Сопля в нужном месте уже есть, правда скорее всего не токопроводящая. Спирт в гомеопатических объемах сделал свое дело: Заодно очистил и здесь (контакты платы кнопок): Пришла шальная мысль, а вдруг здесь собака и зарыта была. Закрыл всё как и было, на холод за окно (-13С). Ручки трясутся, включаю... Нетушки не здесь. Ну значит надо паять. Нашел подходящий резистор, впаял (это конечно отдельная песня!): Повторное испытание... И вот - цель поражена! Работает на холоде. Спасибо всем участникам обсуждения и огромное спасибо INFERIONу! |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
AEDe (08.02.2022), chem (08.02.2022), Drex (08.02.2022), fnksb (09.02.2022), galex (08.02.2022), Gek (12.02.2022), grasl (09.02.2022), INFERION (08.02.2022), Jungar (08.02.2022), Kr_Apis (09.02.2022), leon85 (08.02.2022), murashkin (09.02.2022), Timofej 000 (08.02.2022), VovanV (08.02.2022), ФанКол (08.02.2022)
944
Сказал(а) спасибо: 340
Там с обратной стороны площадка (MOSI, она же S), с которой RESET'у как раз контачить не следует, и между ними тоже сопля.
Вот хз. Это может быть флюс, который напитав влаги превращается в электролит, или ещё что-то подобное. Такое сразу отмывать нужно. Цитата:
Как-то он не уверенно впаян... Ещё перед впаиванием резистора стоило измерить сопротивление цепи (между RES с MOSI и RES с VCC). Где-то на плате есть грязь в этих чувствительных цепях, раз такое произошло. Интересно насколько она хорошо проводит ток, если перетягивает встроенную подтяжку в ~50k. И почему это происходит только на морозе... [Исправлено: INFERION, 08.02.2022 в 20:32] |
Gek (12.02.2022)
945
INFERION, спасибо за Ваш комментарий. Глубже копать не стал, это я про обратную сторону платы. Об измерении сопротивления между RESET и V, только подумал, но остановила мысль: а не внесёт ли мое измерение мультиметром непоправимых проблем, как в квантовой механике
? Что касается не отмытого флюса, тоже имел опыт с его неконтролируемой проводимостью, поэтому весь видимый постарался удалить. Но видимо есть и невидимый. Резистор сложно сфотографировать во всей красе, а уж красиво припаять, как уж вышло. Тут скорее всего интересен сам факт устранения (надеюсь) такого дефекта. Испытал только один раз, будем наблюдать. Да, номинал резистора 10кОм.
[Исправлено: B28D2, 08.02.2022 в 21:08] |
946
947
948
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 04:57
Сказал(а) спасибо: 794
Поблагодарили: 2394 раз(а) в 1288 сообщениях
Ковырялся в кофемашине, узкий свет оказался очень удобен.
Она внутри черная глянцевая, широкий даёт отсветы от столешницы, а узкий контролировать проще. И режим на широком максимальный нужен. |
949
Ага, тут "101" чудесным образом превратился в "103", т.е. в 10k. И пайку уже видно - выглядит достаточно надёжно. Главное, чтоб слой металлизации вверху справа не оторвало в месте перехода в чёрное покрытие - нежное место, из-за которого резистор теряет контакт со своим резистивным покрытием. Туда припоем лучше не залезать (мех. повреждения прилипшим недогретым жалом, термоциклирование и т.п.).
[Исправлено: INFERION, 09.02.2022 в 17:46] |
B28D2 (09.02.2022)
950
На первой фотке недостаточно разрешения, чтобы однозначно определить "101" или "103". Но больше похоже таки на "103"
951
Уважаемые форумчане, написал в тех. поддержку ЯЛ некоторые соображения о наших, так сказать, экспериментах.
Далее мысли вслух: Поскольку внесенные в конструкцию фонаря изменения это лишь способ убрать проблему, а точное знание причины такого дефекта не прояснены (а если даже и прояснены), то может быть стоит обследовать фонарь более подробно? Если планируется производство новой партии П4, то может имеет смысл попытаться устранить проблему в зародыше? Хотя вполне возможно, что мне просто не повезло с конкретным экземпляром .Одним словом готов предоставить свой фонарь на исследование заинтересованным лицам, если это интересно производителю для улучшения, и так хорошего изделия. |
952
Регистрация: 23.04.2014 Последняя активность: 02.04.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 346
Заменили фонарь по горантии из-за накладки кнопки дальнего света, сегодня получил, сказали что отправили новый. По центру хотспота дальнего света зелёное пятно, режимы переключаются рывками с притуханием предыдущего, на заменёном такого не было, четвертый фонарь ЯЛ и как то не повезло с ним.
953
Получил ответ от ЯЛ. Цитирую:
Здравствуйте, Александр. Спасибо за предложение прислать фонарь, а также за самостоятельно проведенный ремонт! Полагаем, что если фонарь заработал, полностью функционален, и далее будет использоваться – то логичнее будет оставить его у Вас. Тем более, что прямо сейчас заменить его на полностью новый мы не сможем, а ремонт и так уже проведен. Гарантия сохраняется, если с ним в будущем будут возникать какие-то еще сложности, тогда уже будем решать вопрос с заменой. Специально отзывать фонарь для дополнительных исследований в данном случае вряд ли целесообразно. Сама проблема в общих чертах понятна (замыкание reset), массово такого явления не отмечено, то есть речь идет о разовом браке. Так или иначе подобное замыкание возможно по разным причинам. Мы обратим внимание на данную особенность фонаря и устранение/минимизацию подобных случаев при производстве следующих партий. Конечно, как только у нас появятся новые фонари, готовы заменить вам фонарь, если вы этого пожелаете. Вывод для себя: следующие партии возможно будут. (Тайная Надежда) может и кнопки будут немного помягче
[Исправлено: B28D2, 12.02.2022 в 06:22] Причина: Ошибки |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
by143 (12.02.2022), Drex (12.02.2022), Gek (12.02.2022), murashkin (12.02.2022), Timofej 000 (12.02.2022)
954
Регистрация: 21.04.2021 Последняя активность: 02.10.2023 16:35
Сказал(а) спасибо: 21
В фонаре была уставлена батарейка 18650, 1-3 месяца не трогал фонарь батарея разрядилась (индикатор красный). Это нормально?
955
Kindronik, нет, не нормально, но проблема может быть и в самом аккумуляторе. Потребление в выкл. есть чем измерить?
956
957
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:15
Сказал(а) спасибо: 6659
Поблагодарили: 36019 раз(а) в 16637 сообщениях
Щупы в гнездо com и mA/mkA
Переключатель в положение =μА Открутить крышку, один щуп мна торец корпуса, другой на аккумулятор. Подождать неск секунд и запомнить показания. Если зашкалило, то переключить на mA, повторить. |
murashkin (17.03.2022)
958
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: 17.10.2025 17:39
Сказал(а) спасибо: 1027
Поблагодарили: 2313 раз(а) в 835 сообщениях
Вчера на Панде проявился странный глюк - появилось еле заметное мерцание света, с переодичностью чуть меньше секунды. Эффект заметен как на ближнем, так и на дальнем во всех режимах кроме муна и турбо. Если просто гулять, то его и не видно, но если сидишь на месте и что-то делаешь руками, то начинает напрягать. Поначалу подумал что что-то с глазами, так как мерцание плавное, как бедто напряжение гуляет в сети от сварки. Вытаскивал акк - не помогало, решил оставить выяснение на потом, а сегодня всё норм - видать сварщик закончил свою работу.
murashkin (24.04.2022)
