Просмотров в теме 867087   Ответов в теме 1845   Подписчиков на тему 140   Добавили в закладки 8
Старый 11.10.2022, 08:53   881
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0. Часть 2.
Вот и с крышкой так же - нормально закручивать надо
Конечно, кривые руки же. Просто уже практически закрученную крышку одним движением откручивал на виток и закручивал. Но тут явно же есть какой-то более нормальный способ закручивания.
И да, неверная индикация при штатном использовании это все же глюк.
Я один раз с ним столкнулся меняя аккумулятор в висящем на люстре фонаре (писал про это) и вот дважды за полминуты повторио в "лабораторнвх условиях). Возможно это происходит только если аккумулятор с защитой, на незащищенном не смотрел.
Вообще реакция странная. Никто фонарь не хулит, это просто констатация факта, что если фонарь после установкм зажег красные огни это может быть неверная индикация просто, а в ответ реакция в духе " вы сами все виноваты, делать ничего не умеете"
Старый 11.10.2022, 11:34   882
Vottovaara Mountain Race
Последняя активность: Сегодня 03:14
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 83 раз(а) в 30 сообщениях
изменения нужно сохранять в его пресет (UI 3)
Да, я сохранял.
Vottovaara Mountain Race вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2022, 11:50   883
yejik
Последняя активность: 20.10.2025 12:54
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
H53c - чудесный фонарик, очень нравится.
И все таки расскажите чем вы его питаете.
yejik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2022, 12:08   884
Последняя активность: Сегодня 15:56
Сказал(а) спасибо: 25786
Посмотреть сообщение Сообщение от yejik :
Только диетпитанием - белыми Энелупами АА или аккумуляторами Duracell StayCharge, которые с большой вероятностью внутри суть те же белые энелупы.
Старый 11.10.2022, 13:24   885
yejik
Понял. Я примрно так же чаще былыми, изредка черными энелупами. Иногда ладдами. В кранем случая энерджайзер ультимейт литиум или литиевыми батарейками энергия.
Я никак не могу понять можно в него литиевые банки 14500 или нет. А то все говорят разное.
Старый 11.10.2022, 13:27   886
Всё же просто - если...
а) жалко фонарь
б) все говорят разное
и в) не можете понять
...то не рискуйте, кормите, как кормили.
Я вот не уверен и рисковать не буду - запасной Зебры (такой же) нету.
Старый 11.10.2022, 14:16   887
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 9319
Поблагодарили: 4077 раз(а) в 2370 сообщениях
Нельзя.
Старый 11.10.2022, 14:44   888
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
Один раз можно
Hello there
Gek (11.10.2022), PinkFloyd (12.10.2022)
Старый 11.10.2022, 14:55   889
Один раз можно
Если Ёжик сильный, то ведь он сможет и впихнуть, и даже крышку закрутить до щелчка. Несмотря на негабаритность 14500-го
[Исправлено: Drex, 11.10.2022 в 14:57]
Старый 11.10.2022, 14:57   890
D'AVerk
yejik, а зачем туда пихать 14500???
Старый 11.10.2022, 15:00   891
Перед Ёжиками обычно не возникает вопрос "зачем". Шило в ж... Жажда познания, зачем ещё.
Ежикам неведом страх, они не знают сомнений - сокрушить тайны мироздания, сдвинуть горы, разрушить акумы преграды на пути прогресса! Только вперёд!
[Исправлено: Drex, 11.10.2022 в 15:12]
Старый 11.10.2022, 16:13   892
Ну, может, потому что 52-я прекрасно на литии работает.
Kelevratony (12.10.2022)
Старый 11.10.2022, 16:14   893
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Нормальная она, я не первый раз возмущаюсь как на вольные интерпретации инструкции ЯЛ'ом, из-за чего только путаница возникает (они думают так проще, а на деле сами не разобравшись остальных путают), так и на подобную мешанину в кучу реальных багов, фич, и просто кривых рук, потому что юзер видит иначе и считает это равносильным реальному багу, имеющему совсем иной физический и логический смысл. "Фонарик светит не так как я хотел - слишком широко и спот не видно - это баг, потому что я так решил, а не оптика такой задумана". Маркетолог тут скажет "нужно сделать так, чтоб этого не писали - баги это плохо", и инженер такой "ок, меняем TIR в налобнике на рефлектор". А потом будут такие же жалобы на "желтый светодиод с цветными кругами" и далее по списку. Ну вот значит выпилю эту индикацию, ибо у потребителя она вызывает нездоровые вопросы при непонятном обращении с устройством. Если на этот фикс выделю часть памяти вырезав что-то другое взамен - до чего-нибудь другого придерутся. А если чего-то нет - не к чему и придираться. Если думаешь что это мой бзик - нет, именно этому я и сопротивляюсь каждый раз, когда меня уговаривают сделать попроще. Из-за таких вот моментов. Фонарики продавать надо, а не по пол года кодить, чтоб получить кучу поводов для негативных комментов. Каждый раз я обещаю реализовать фичу так, чтоб пользователь не докопался, но он изворотлив! fnksb тоже так воюет за нейтральный свет, TIR, и высокую цветопередачу. Так вот и идёт война функционала со стремлением пользователя к максимально простому и топорному (он за это голосует рублём), пусть сам он и не может связать в кучу причину и следствие, считая мою реакцию странной...
В 4-й Панде индикация принудительно работает больше секунды, за это время она 100 раз успевает нормализоваться. На это просто была память. Баги - это случайные ляпы (как в Гекко целая пачка, к примеру), а тут - заведомо и сознательно продуманная архитектура, дающая такой эффект. Называть это багом - безграмотно. Можно было назвать особенностью реализации или хотя бы поинтересоваться для начала, было ли так задумано или случайно получилось - тогда вопросов бы и не возникло. Ты просто не первый, и мне каждый раз хочется донести эту мысль.
P.S. В П4 желание ЯЛ убрать красно-зелёную индикацию, как некрасивую, привела к возвращению анимации (мигания), чтоб хоть как-то разбавить тупо два порога "заряжено/село", а эта анимация приводит к паразитной модуляции мунлайта через неравномерное потребление с батареи, и вреда от неё теперь ещё больше. Это баг, т.к. это я не предусмотрел. А вот НЕ баг: мунлайт критичен к питающему напряжению, т.к. работает на десятых долях бита АЦП при смещении в десятки LSB, которое зависит от питающего напряжения. Поэтому в нём есть автокалибровка смещения, работающая по триггеру изменения напряжения питания, но она требует тушить канал на 20мс (для измерения смещения), и поэтому в специфических сценариях можно увидеть мырги. Например, переход в мунлайт с турбо, когда батарея пару секунд отходит после ударной нагрузки. Так задумано, и это позволяет получить мунлайт в пол люмена, но такая чувствительность к питанию накладывает требования на равномерность потребления уже самим драйвером, и тут мы возвращаемся к мигающему индикатору... Даная схема себя уже исчерпала и дальше динамический диапазон нужно расширять другими способами.
[Исправлено: INFERION, 11.10.2022 в 17:36]
aleksiy.perm (11.10.2022), Drex (11.10.2022), fnksb (12.10.2022), Gek (11.10.2022), grasl (12.10.2022), Magvay (11.10.2022)
Старый 11.10.2022, 21:53   894
Дверк не является ни пользователем, ни ЦА. Ну а про остальные компромиссы в разработке я помолчу, раз тут форум без мата. Понятно, что можно было добавить 20% к цене фонаря, напихать больше интересных компонентов и фишек, но то, что хоть что-то приличное вышло, уже для сообщества хорошо. Притом Гекко вполне легкий налобник, пригодный для спорта (и вот ни один из купивших его, как легкий налобник для спорта, ничего плохого про управление, индикацию и пр. мне почему-то не написал).
Старый 11.10.2022, 23:50   895
D'AVerk
Я ничего не думаю. Кликнуть вкл-выкл после замены аккумулятора (или при "блокировке откручиванием), если вдруг он показал красный огонек при ожидаемом зеленом - совсем не сложно. Это совершенно не портит фонарь. И это была не претензия, просто констатация факта, что такое возможно.
Научись уже говорить только за себя, вроде взрослый человек, а все никак простые вещи не поймешь.
Извини, но вот беда, я БАГом это не называл. Я назвал это глюком.
В отличии от БАГа, который является аппаратной или программной ошибкой, глюк - это сложновоспроизводимое случайное сочетание которое дает неожиданный эффект. Именно поэтому я написал глюк, а не баг. Исключая тем самым какую-либо твою вину.
[Исправлено: D'AVerk, 11.10.2022 в 23:54]
Старый 12.10.2022, 06:01   896
INFERION
Аватар для INFERION
Будешь это объяснять зашедшим почитать отзывы к продукту.
А есть разница? Для меня это синонимы. Баги/глюки, багонутое/глючное и т.д. Баги бывают и сложновылавливаемые, как и простые воспроизводимые глюки. С крышкой эффект легко воспроизводим. Похоже, тебе не так интересно моё объяснение "странной реакции", как просто поспорить хочется. Будем считать, что я её объяснил остальным, и все текущие вопросы мы, вроде бы, закрыли.
[Исправлено: INFERION, 12.10.2022 в 06:10]
Drex (12.10.2022)
Старый 12.10.2022, 12:02   897
FOCUSnik
Последняя активность: Сегодня 12:51
Сказал(а) спасибо: 355
Поблагодарили: 38 раз(а) в 31 сообщениях
INFERION, было бы здорово если бы вы пустили в массы сам фонарик, а то после юника хочется именно гекончика, но блин наверное если долго не будет придется брать что то другое.
И пс у него кнопка жёсткая как в юнике?
FOCUSnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2022, 13:05   898
Последняя активность: Сегодня 16:10
У Геккона кнопка крупнее и мягче.
FOCUSnik (12.10.2022)
Старый 12.10.2022, 16:34   899
chem
Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от FOCUSnik :
Видимо Вам в Юник кнопку от четвёртой Панды поставили
Старый 12.10.2022, 18:14   900
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Не, просто П4 у человека нет, думает, что у Юника кнопка жёсткая.
Всякие фонарные крепления
Время генерации страницы 0.14275 секунды с 16 запросами
