387348
1085
65
881
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:41
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
То есть когда зебра ставила скажем XML2, и все остальные фирмы тоже ставили XML2 - это было нормально (к тому же зебра вроде еще и более старательно к закупке светиков относилась, чем обычные фирмы). Ну да, время такое, все ставили хмель. ![]() А вот переход зебр на XHP35HD выглядел довольно странно, особенно в налобниках. Это более дорогой и сложный в плане электроники светик - который при этом в налобном применении почти никаких плюшек в сравнении с более привычными XML2/XPL2 не дает. Нафига это было нужно делать? Ставите высокольтовые драйвера, да еще и нужен широкий свет в фонаре - логично же XHP50 использовать, тем более если место под него есть... В ручных фонарях XHP35HD и тем более XHP35HI еще более-менее логично смотрятся, а вот в налобниках и тем более в налобниках с широким светом - как-то странно... Не раскрывается там этот светик, и не дает особых преимуществ перед другими. в т.ч. более простыми, понятными и доступными... ................ Ну а с хайкраем у зебр в принципе было грустно, и это опять же не значит что хайкрайные зебры как-то были особенно плохи - скорее они были не настолько хороши, как хотелось бы. Когда фонаревка (равно как и blf c cpf) угорала по хайкрайной ничии 219 - зебра ставила в HiCRI модели какие-то совсем уж странные люксеоны или xml easywhite, с точки зрения характеристик и цветопередачи довольно сомнительные... Не хайкрай, а слезы одни... В последние годы зебры наконец начали более приличные HICRI использовать - где-то XPL2 2step, где-до самсунги 351D (и то умудрились в часть фонарей случайно поставить нехайкрайные, поставщик где-то напутал). Хайкрайный XHP50.2 2step, который в обозреваемом фонаре - тоже весьма хорош, особенно когда нужны высокие яркости и/или приличная эффективность на умеренно высоких. |
882
AEDe проводил интересный сравнительный тест этой самой зебры FC mkIV и геккона на сопоставимой яркости, разница в суммарной эффективности получилась около 10%. Да, конечно точность домашних замеров можно условно оценить скажем в ~10%, разброс характеристик фонарей в серийке где-то ~10-15%... То есть в каком-то замере в других сферах и у других фонарей зебра и гекко могут скажем на 5% разойтись, а где-то может и на 15-20%... Но это не разница в разы, которая прям бросается в глаза. [Исправлено: fnksb, 01.12.2022 в 13:11] |
883
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12665 раз(а) в 4591 сообщениях
fnksb, ну я тут же приводил замеры зебры 600d которая новее на пару лет и там была значительная разница уже заметная для глаз. То что зебра не выпускает моделей сновыми названиями не значит что они ничего не меняют.)
Так же я сравнивал зебры h600w , одна купленная по предзаказу другая уже почти в самом конце производства. Там разница тоже была очень большая , проценты на глаз я не умею определять как некоторые но заметно ярче в турбо.
* [Исправлено: AEDe, 01.12.2022 в 13:26] |
884
Зебры вообще молодцы.Но в случае с H600d еще и разница в оттенке набегает (на 5000К светики поэффективнее), и в уменьшении оптических потерь из-за отсутствия матового стекла. Там 5-10%, сям 5-10%, ну и поверх этого уже лотерея диодов и (возможно) улучшения электроники... Если речь про старые, то там было долгое производство и постоянный рост светоотдачи хмелей. Начинали они с T5-T6, закончили на U3-U4 (причем заявленные характеристики фонарей не менялись, лень же исправлять). [Исправлено: fnksb, 01.12.2022 в 13:32] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Evgeniy1 (15.04.2023), Gek (01.12.2022), logutenko (01.12.2022), Timofej 000 (01.12.2022), ФанКол (02.12.2022)
885
Регистрация: 05.02.2023 Последняя активность: 07.11.2025 21:33
Сказал(а) спасибо: 190
Есть 2 вопроса:
1. фонарь разбирается на ремонт, или нет? Ну мало ли надо будет.. 2. мне не очень нравится тонкая пружина. Явно не из нормальной бронзы. А если юзать по максимуму, то там 6А примерно.. ну такое себе.. и, совершенно случайно, в столе оказалось пару серебрянных монеток.. по размеру крышки как раз оно... Если выкусить пружину (ну, когда помрет) а то отдельно крышек я в продаже не видел), можно между аккумом и крышкой положить монетку, оно работать будет? [Исправлено: White_Horse, 18.02.2023 в 18:49] Причина: . |
886
Сказал(а) спасибо: 796
White_Horse (18.02.2023)
887
да, я дочитал про термоконтроль.
PS.Как выключить на хрен "турбо"? Оно даже на высокотоковом аккуме работает всего 10 минут, а это аще ни о чем. Мне уж, лучше, "чем дольше светит, тем лучше" 10 метров под ногами хватит за глаза. Но как турбо вырубить на хрен не понял (либо нет сноровки жать на эти режими, руку рассадил до костей недавно, пальцы гнутся не особо, либо слишком медленно тыкал? как правильно надо? Мне 1500 люмен вообще не упали. 800 за глаза). |
889
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 00:34
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Перейти в другую группу режимов и запрограммировать там режимы на свой вкус, полная свобода выбора режимов.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
890
При одном тыке все таки - врубается максимум, при быстрых двух - средний (если на нем еще 2 быстрых тыка, то средний становится маленьким), больше ничего не добился. |
891
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Вкратце. 7 кликов, далее вкл самый мощный режим, далее жмёшь двойные клики пока яркость не начнёт снижаться, с каждым двойным кликам будет снижаться до мунлайта, тройной клик на увиличение |
White_Horse (20.02.2023)
892
893
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
Drex (22.03.2023), Evgeniy1 (22.03.2023), fnksb (22.03.2023), Kelevratony (22.03.2023), Linx (22.03.2023), Timofej 000 (27.03.2023), vorsmann (22.03.2023), ФанКол (22.03.2023)
894
Пружину нормальную не поставили , но за счет снижения тока турбо теперь 17 мин вместо 10ти держится.
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
896
Регистрация: 27.10.2022 Последняя активность: Сегодня 00:24
Сказал(а) спасибо: 475
Поблагодарили: 267 раз(а) в 162 сообщениях
Шикарно! С удовольствием прочитал 45 страниц данной темы. Производитель на протяжении нескольких лет внесли изменения в работу электроёмко и появились приличные светодиоды в арсенале Зебр. Наблюдаю отличную работу PID исходя из последнего графика. Вот и присматриваюсь к налобнику H600Fc MK4, рассматриваю его как альтернативу имеющемуся и часто используемому налобнику Wizard c2 pro max warm, так стоит светодиод Cree 70.2. По светораспределению нравится, на сколько Н600FC по сравнению с Визартом будет выигрышнее по качеству и заливному свету если сравнивать эти две модели?
897
Сказал(а) спасибо: 1821
Но и 21700 vs 18650 налобник - всё-таки малокорректно сравнивать. Светораспределение разное точно. |
898
Забыл уточнить, работаю с фонарём в каске, поэтому вес не так ощутим как без неё. У Визард угл света 110* 150*, а у Зебры FC угол луча 90 градусов. По видео это прям достаточно широкий, заливной свет. Мне показалась что не хуже Визард будет, поэтому с решил спросить тут. Ну и весовые категории 21700 и 18650 разные конечно.
899
Вот тут можно с купоном fonarevka взять(с учетом курса крайне дешево). Сравнить , не понравится скинуть 500р и продать. Это куда эффективнее чем спрашивать , т.к скорее всего одновременно этих фонарей ни у кого нет . |
900
Сказал(а) спасибо: 25789
Поблагодарили: 10519 раз(а) в 5249 сообщениях
Отличный. И по свету, и по конструктиву. Тут конечно вкусовщина, но мне понравилась больше её флудовой версии H600Fc Mk.IV. Спот большущий, ровный, ореол яркий. Притом спот равномерно бледно-желтый, совсем без артефактов. В ореоле чуть-чуть даже не зелень. а скорее примесь хаки. В споте всё чисто.
То есть свет хоть и широкий, но акцентированный спотом. Ну, я не показатель, я рефлекторы и споты люблю больше флудов. H600Fc Mk.IV у меня тоже есть, свет шикарный, но бесфлудовая мне нравится больше. Хотя от бесфлудовой H600w блевать тянет, пятно всё разноцветное в жёлтых и белых разводах. Вот туда бы флуд - огонь бы был. [Исправлено: Drex, 10.04.2023 в 07:55] |
Og998 (10.04.2023)
