Просмотров в теме 394100   Ответов в теме 1085   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 5
Старый 15.02.2018, 03:40 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
По умолчанию Впечатление от H600Fc mk4
Итак через 3 месяца ожидания пришла H600Fc mk4.
Упаковка и комплектация
Комплект поставки стандартный , за исключением клипсы.
Название: 2018-02-14 04-29-58.jpg
Внешний вид
Размеры и вес все те же, что у mkII и mkIII. Относительно первых партий Fc mk3(Обзор с измерениями в сфере ее и других зебр) изменилась накатка, цвет анодирования стал более темный.(возможно в поздних партиях fc mk3 корпус такой же)
Вообще с корпусом повезло никаких огрехов не нашел.
Кнопка в этом экземпляре лучшая из 6 зебр, что у меня были. Не слишком мягкая и не слишком жесткая - золотая середина. Надеюсь эти плюсы станут правилом , а не исключением.
Название: 2018-02-14 04-36-00.jpg
Несмотря на возросшую яркость, а следовательно и ток , пружинка в крышке не поменялась. Турбо на H600w - 3.4A, на h600fc mk3 - 3.6A, H600fc mk4 - 4.6A .
При разряде АКБ ток в турбо возрастает до 6А, пружина адово греется, рано происходит степдаун.
Название: 2018-02-14 04-37-12.jpg
Зато в голове теперь пины вместо пружины.
Название: 2018-02-14 04-46-16.jpg
Название: 2018-02-14 04-46-28.jpg
Внешне это старая добрая зебра. Новых интересных момента 3.
Новое управление, возросшая яркость и действительно Hicri диод.
На особенностях нового управления останавливаться не буду - оно уже было давно описано.
Управление
(Эта часть совпадает со старым управлением mk2/mk3. )
Фонарь имеет 3 основных режима (высокий(Н), средний(M) и низкий(L)) и режим маяка/строба. Каждый основной режим может быть запрограммирован на один из двух его подрежимов. Второй подрежим каждого основного режима может быть дополнительно запрограммирован на разные уровни яркости.
Основные функции
Один короткий щелчок включает свет в высоком режиме или выключает свет.
Два коротких щелчка включают свет на среднем режиме.
Три коротких щелчка включают свет в режим стробоскопа/ маяка.
Нажмите и удерживайте кнопку (более 0,6 секунды), фонарь включится в низком режиме, а затем в среднем , затем в высоком. Далее пока кнопка нажата будет цикличная промотка режимов низкий-средний-высокий. Отпустите на желаемом уровне.
Расширенные функции и настройка.
Нажмите и удерживайте для перехода в режим «L»-«M» - «H», отпустите на желаемом режиме для установки. При нажатии и удержании свет всегда переключается с L на H независимо от того, на каком уровне вы находитесь.
Двойной клик переключает между двумя подрежимами основного режима. Выбор подрежима для трех основных режимов запоминается после того, как фонарь выключен и смены батареи.
Второй подрежим (H2, M2 и L2) каждого основного режима может быть дополнительно запрограммирован на разные уровни яркости. На главном подрежиме сделайте 6 двойных кликов, чтобы начать настройку. При последующих двойных кликах свет будет проходить через различные уровни яркости. Короткий щелчок, чтобы выключить фонарь и завершить настройку. Выбор второго подрежима запоминается после выключения фонаря и смены батареи.
Индикация заряда батареи.
Этот индикатор использует основной светодиод (мигает 1 - 4 раза), чтобы указать ожидаемую оставшуюся емкость аккумулятора. Чтобы запустить индикатор батареи, (из выкл.) Быстро нажмите 4 раза без паузы.
Режим маяка/строба включается 3 быстрими кликами из выключенного состояния. В этом режиме двойной клик перебирает различные варианты маяков/стробоскопов. Настройки маяка сохраняются при выключении фонаря и замены батареи.
(Дальше нововведения mk4)
Программирование температурного регулирования PID для трех наивысших уровней.
Выключите свет из H1, а затем снова включите в H1
Нажмите и удерживайте кнопку в течении 6ти циклических переходов от L до H.
На седьмом (или более) цикле отпустите кнопку в
1)H, чтобы добавить к порогу регуляции 1 градус (до 5 макс)
2)M, чтобы вернуться к заводским настройкам по умолчанию
3)L, уменьшить на 1 градус C (до 5 макс)
Другие группы режимов.
В фонаре есть 3 группы режимов: G5, G6 и G7.
Группа G5 - это 3 основных режима с подрежимами описанными выше.
G5, установлена установлена по умолчанию, в дальнейшем ее можно выбрать 5 кратным кликом из выкл, а группы G6 и G7 можно выбрать с помощью 6-ти кликов и 7-кликов из выключенного соответственно. Выбор группы режимов запоминается после выключения фонаря и смены батареи.
Во всех трех группах режимов
H может быть либо H1, либо H2
M может быть либо M1, либо M2
L может быть либо L1, либо L2
Из выкл.: 1 клик - H; 2 клика - M; удержание для перехода из L в M затем в H.
В G5
H1 фиксируется -1568Lm,
H2 можно выбрать 980, 562 или 296Lm
M1 фиксируется 143Lm
M2 можно выбрать 63, 25,7 или 9,6Lm
L1 фиксируется 3,3 лм
L2 можно выбрать 1, 0.3 или 0.08 лм
В G6 и G7
По умолчанию режимы и подрежимы G6 и G7 совпадают с G5
H1, H2, M1, M2, L1 и L2 могут быть запрограммированы на любой из 12 доступных уровней яркости
Дважды нажмите 6 раз на H1, H2, ... L2, чтобы войти в режим программирования для этого уровня. В режиме программирования:
Двойной клик, чтобы перейти на один уровень(из всех 12ти) выше
Тройной клик, чтобы перейти на один уровень ниже.
Одиночный клик, чтобы выйти из режима программирования
Три последовательных 5-кликов (или 6-кликов, 7-кликов) для возврата G5 (или G6, G7) к настройкам по умолчанию
неприятный момент, что проверка заряда 4 клика ,а переключение на группу G5 5 кликов.
В результате очень легко просчитаться и переключить группу режимов.
Стабилизация, ПИД
А вот с максимальной яркостью все печально. Она конечно высокая, но работает в турбо фонарь очень странно.
При включении фонарь за минуту набирает 60С(с 25С) далее сильно сбрасывает яркость , охлаждается до 50С , а дальше ...начинаются колебания амплитудой где-то 4С.
Крутой ПИД - браво)
Для сравнения H600fc mkiii(пик в середине следствие обдува)
Колебания частотой 1 раз в минуту возникают на всех режимах с PID
С охлаждением еще веселее.
Меньше 10мин со свежей 18650GA , после этого больше чем на минуту не включается, напряжение на АКБ 3.8В(После снятия нагрузки) А стоит прекратить охлаждение опять имеем первый график.
При замене крышки на кусок толстого провода, турбо работает до 2.75В. (Ток перед отключением достигает 7А. При снятии нагрузки на АКБ около 3.1В)
При напряжении ниже 2.75В , можно включить только режим Low.
Слабые режимы работают без нареканий.
Рантайм в режиме ~300лм.
Вложение 238612
Upd. Гдето с октября 2018 (а может и раньше) ZL поправили ПИД
Еще графики нового ПИД , для верности.
Исправление вернуло более грубую дискретность изменений яркости, теперь они очень явно заметны.
Свет
В фонаре установлен XHP50.2 4000K, 90CRI
CRI действительно хорошо подрос относительно mkIII и с R9 теперь все в порядке. На 1й и на 30й секунде.
Название: Zebralight H600fc max (1sec)-1.jpg
Название: Zebralight H600fc max (30sec)-1.jpg
Для h600fc прошлой версии результаты тут
XHP50.2 значительно больше XML, соответственно пучек шире чем был mkII/mkIII. Например:
H600w mk2 vs. H600d mk4
Выводы
Становится традицией предзаказать зебру , а потом с интересом искать косяки)
Проблему с пружинкой можно разрешить выкинув совсем режим 1400лм. Стандартная тыща вполне неплохо.
Работа ПИД остается для 2 режимов , а в случае аутдора 560лм ночью будет скорее всего без перегрева. В общем реальному применению почти не мешают. Это в свою очередь ни как не оправдывает инженеров ZL.
И все же я пожалуй назову FC mk4 лучшим на данный момент серийным налобником. По качеству света на 3 головы выше конкурентов( да и кого в конкуренты то поместить ?Армитек разве что...) управление стало лучше, размеры и вес все те же.
UPD. Обновленное крепление
UPD. https://forum.fonarevka.ru/...
Ответ Zebralight
“1) We are aware of the high current through the spring, and that’s the exactly why we switched to multiple pins in our flashlight products. High output headlamp models will move to the pin design in the future. Different spring materials or bypass won’t help much because some of our customers will still insist on using their low quality high resistance protected batteries.
2) We are aware of the ringing/oscillating in the Mk 4 18650 lights. We’ll try to fine tune the PID parameters (and possibly setting up a new calibration process) in future. “
[Исправлено: AEDe, 27.06.2021 в 15:46]
Поблагодарили: 51 раз(а)
Старый 15.02.2018, 04:37   2
bdr
Аватар для bdr
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
По умолчанию Re: Впечатление от H600Fc mk4
Поздравляю.
А туда, с этими пинами, защищенный влезет?
Жду свою с нетерпением, тем более, что F версии ни когда не имел.
Такая работа в турбо, меня в общем то в налобнике не напрягает, для меня главное, что бы М1 стабильно долгоиграющий был и мунлайт юзабельный.
bdr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2018, 04:56 Автор темы   3
bdr, влезет, на крышке пружинка осталась же.
Старый 15.02.2018, 08:34   4
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Сегодня 08:41
Сказал(а) спасибо: 376
AEDe, спасибо за отзыв.
На одной из двух мк3(ещё в старом ребристом корпусе), которая пришла позже, анодирование действительно намного темнее чем раньше.
А визуально свет отличается от третьей версии? Есть ли смысл менять мк3 на мк4(не беря в расчёт турбо)?
Zebralight H600Fc,H52Fw,SC62w; Nitecore HC30 Тамагочи;EagleTac D25C Ti Nw,D25A Ti Nw,D25A Ti Nichia;Sunwayman C20C трипл Ничий,С23С Тамагочи;YL Scorpion,Escort T95CRI;Manker E02Ti Black;немного наключников.
Старый 15.02.2018, 09:03   5
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
я думаю зимой или осенью на улице это не критично, ибо охлаждаться будет будь здоров.
а в помещении турбо как правило, не нужен.
странно ожидать что мелкий фонарь будет интенсивно охлаждаться в турборежиме.
пид вроде же регулируется, или нет?
CRI действительно хорошо подрос и с R9 теперь все в порядке.
вери гуд, я точно такой же фонарь жду.
редиски! оставили на следующие реинкарнации.
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2018, 09:16 Автор темы   6
VIK1976, мне в прошлой версии не нравилось воспроизведение красного. (По результатам виден низкий R9.) По этому давно сменил(спасибо Гаррику) на xhp50 5000K.
В новой версии R9 больше 50, с красным все более менее хорошо.
VIK1976 (15.02.2018)
Старый 15.02.2018, 09:19 Автор темы   7
Energy-device, это ПИД** регулятор) колебание яркости в 1.5 раза каждую минуту не смущают?
А то, что даже при охлаждении турбо не работает не смущает?)
Старый 15.02.2018, 09:57   8
Energy-device
смущают, не смущают...
фонарь уже едет
но как я понял, в целом ваши ощущения положительны?
и кстати, вы когда его оплатили? и когда его отправили?
Старый 15.02.2018, 10:04 Автор темы   9
Energy-device, впечатление у меня скорее " чтож я кастом с повышайкой от Тамагочи еще один не сделал?") оплатил в первый день предзаказу, а выслали не помню когда.
Witchdoctor (20.02.2018)
Старый 15.02.2018, 10:12   10
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
График, как я понимаю, яркости? Жесть.
Старый 15.02.2018, 10:21   11
Последняя активность: Вчера 18:50
Сказал(а) спасибо: 27388
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
Такой турбо вообще не нужен.
Я не понимаю зачем делать такую яркость в маленьком налобном фонаре???
Походу Зебру Армитек покусал. Радует хоть одно, что с новым управлением эту яркость можно вообще убрать из основной линейки.
Energy-device (15.02.2018), Evgeniy1 (16.02.2018), kanifol (17.02.2018), vorsmann (15.02.2018)
Старый 15.02.2018, 10:22 Автор темы   12
Tamagotchi, ага яркости, так и думал что тебе понравится)
В турбо с охлаждением, попробую зашунтировать пружинку мало ли поможет.
Старый 15.02.2018, 10:23 Автор темы   13
Kelevratony, во всех режимах с ПИД будет схожая картина.(хотя проверить не помешает.
Старый 15.02.2018, 10:33   14
Tamagotchi
Думаю, она никаким боком к этому отношения не имеет.
Старый 15.02.2018, 10:40 Автор темы   15
Tamagotchi, я не колебания в виду имею. А то, что турбо работает около 10мин на свежезаряженой банке, а потом начинает сбрасывать.
Старый 15.02.2018, 11:13   16
По мне так 300 люмен за глаза для налобника.
На 560 обменах таких скачков по идее не должно быть, но если будет возможность измерить, то было бы здорово.
Старый 15.02.2018, 11:15   17
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Меньше 10мин со свежей 18650GA , после этого больше чем на минуту не включается.
т.о. драйвер ниже 3.7в турбо на GA не держит? я правильно понял?
возможно аккум подгулявший?
Старый 15.02.2018, 11:31 Автор темы   18
Olegik, акум новый внутреннее сопротивление и емкость в норме на 3 других новых пробовал. Не первый год уж на фонаревке)
Kelevratony, кому-то нужно , кому то не нужно. Не в этом дело. Электроника криво работает.
[Исправлено: AEDe, 15.02.2018 в 11:36]
Старый 15.02.2018, 11:42   19
Olegik
AEDe, на сильноточном бы так же прикинуть.
Старый 15.02.2018, 11:45 Автор темы   20
Olegik, 10А за глаза в этом случае. Сами зебровцы на GA пришут результат.
Это не Д4 тут всего 1300лм
[Исправлено: AEDe, 15.02.2018 в 11:48]
Время генерации страницы 0.16684 секунды с 16 запросами
