Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
911137
1153
101
42
841
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
turoff,
Исправил велостроб. И добавил вместо соса что-то похожее на велостроб в красном драйвере. В еепроме это выглядит так: 2C02010201020102010201020102, можно ускорить если поставить единицы.
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 01.07.2020 в 19:14] |
turoff (03.07.2020)
842
Регистрация: 17.04.2020 Последняя активность: 01.07.2021 01:13
Сказал(а) спасибо: 6
интересный вариант, пробовал изменить 2->1 - файл не заливается, фейлится процесс (редактировал НЕХ-едитором и нотпад++) заинтересовал строб, можно ли сделать так, чтобы основной режим не тух, а наоборот - строб был сильнее чем основной режим (допустим строб на фоне основного режима будет в максимальном токе 2800, или 1750), я так понимаю 0->на чтото более 2 в той последовательности, верно? подскажите чем можно редактировать *.еер или *.hex? |
843
Я правлю в блокноте. В конце каждой строки есть контрольная сумма, ее надо тоже менять. Когда заливаете, загрузчик пишет какая должна быть сумма вместо ошибочной, ее и ставьте. |
klialex (13.10.2020)
844
845
turoff,
На картинке пояснения. Есть заголовок, где прописаны адреса начала каждого строба, если меняется длина строба, то надо тоже менять. |
846
![]() хотел поменять местами двойной и "красный", получилась каша)) |
847
848
849
по-эксперементировал, в итоге получил 4 строба: одинарный, двойной, тройной и велостроб бискотти, может кому пригодится
850
Регистрация: 20.07.2018 Последняя активность: 27.07.2020 14:48
Сказал(а) спасибо: 14
Подскажите, у меня на плату не влазит достаточное количество 7135, если вариант с ШИМ и какой-либо обвязкой? Нужен ток до 2А.
851
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
Barmaley_GMN (10.07.2020)
852
853
854
855
Barmaley_GMN (11.07.2020)
856
Схема для данной прошивки Nx7135 отличается только резистором делителя (вместо 19к - 20к) или ещё чем-то?
P - канальный МОСФЕТ на 5 ногу? [Исправлено: Barmaley_GMN, 14.07.2020 в 16:48] |
857
Barmaley_GMN, вроде да. Полевик на ногу 6, n-канальный.
858
859
Barmaley_GMN (15.07.2020)
860
