Просмотров в теме 424090   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 06.07.2015, 09:46   821
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
galex, Не, ну вот это:
Supply voltage range 2.7V ~ 6V
никто не отменял ведь?
vdavid вне форума   Вверх
Старый 06.07.2015, 09:48   822
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note)
Input Voltage, VDD -0.3V to 7V
сгорит... я ж говорю оно на всю схему ) параллельно питанию
MSS вне форума   Вверх
Старый 06.07.2015, 09:48   823
Последняя активность: Сегодня 17:58
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
так а что не так? это напряжение питания 7135
оно берется в тиньки, которая уже запитана со стабилизатора параметрического
сгорит
vdavid, MSS, не, ну вы чего, питание стабилизатора и нагрузка в его цепи - это же совсем не одно и то же. там хоть 100в подавайте, главное чтоб на нагрузке лишнее упало
питание там с пружинки
питание нагрузки
[Исправлено: galex, 06.07.2015 в 09:51]
galex вне форума   Вверх
Старый 06.07.2015, 09:50   824
MSS
Аватар для MSS
где почитать оригинал топика по переделке?
Старый 06.07.2015, 09:54   825
MSS
Аватар для MSS
тоесть, если на управление амс7135 подавать напряжение ниже 6 вольт, а в нагрузку поставить светодиодов парочку на 12В и питать все от 24В - то АМСха не сгорит?
Знач автор вопроса не припаял светодиод...
Старый 06.07.2015, 09:54   826
vdavid
Если бы было так, как предположил MSS, т.е. стабилитрон был включен параллельно аккумулятору, то он непременно бы сгорел. Именно об этом я и написал.
О предельном напряжении Usd выходного полевика наука умалчивает. Так что вопрос открытый.
[Исправлено: vdavid, 06.07.2015 в 09:58]
Старый 06.07.2015, 09:58   827
начните отсюда
ну или здесь
Посмотреть сообщение Сообщение от galex :
Если бы было так, как предположил MSS, т.е. стабилитрон был включен параллельно аккумулятору, то он непременно бы сгорел. Именно об этом я и неписал.
не, я не про это.
питание 7135 и нагрузка в его цепи
так понятнее? стабилизатора, а не стабиллитрона
не сгорит. более того, питание можно взять перед последним светодиодом в цепочке, тогда и стабилизатор питания стабилизатора 7135 не понадобится
[Исправлено: galex, 06.07.2015 в 10:00]
Старый 06.07.2015, 10:15   828
vdavid
Ну так о напряжении DS выходного мосфета ничего не сказано в даташите, хотя, конечно, оно скорее всего заметно больше, чем 8.4-3=5.4В. Хотя и не факт.
Старый 06.07.2015, 10:18   829
MSS
Аватар для MSS
Какой полезный этот АМС7135
Старый 06.07.2015, 11:02   830
чем 8.4-6=1.4В в данном случае
Старый 06.07.2015, 11:22   831
vdavid
galex, Так там что, два диода? Тогда нет вопросов. И по КПД тоже.
UPD. Почитал про светик. Он многокристальный с разными вариантами соединения кристаллов.
[Исправлено: vdavid, 06.07.2015 в 11:36]
Старый 06.07.2015, 11:37   832
там что, два диода?
Посмотреть сообщение Сообщение от Aidar2k :
для работы с мтг2 на двух литиях
http://www.cree.com/LED-Com...
9 и 36В отпадают, остается 6.
vdavid (06.07.2015)
Старый 06.07.2015, 22:09   833
vdavid
Информация для размышления. Это только на условных ВАХ светодиода она стартует с 2В
Старый 07.07.2015, 06:32   834
нформация для размышления ... она стартует с 2В
практически схема работает даже при питании 3 xm-l (один штатно, два перед драйвером) от 3-х литиев без каких либо изменений в драйвере. т.е в момент выключенных светодиодов там прилетает около 8В на вход. я где-то давно высказывал опасения по этому поводу, изначально схема включения была для ssc p7 и подобных диодов с высоким Vf придумана, но в общем работает и с xm-l - только сильно греются стабы, приходится резистор ставить чтобы часть напряжения погасить
нифига не видно
[Исправлено: galex, 07.07.2015 в 06:34]
Старый 07.07.2015, 07:39   835
vdavid
нифига не видно
Даже если кликнуть?
Впрочем что там видеть? Без питания 7135 на стоке 2.52В при питании 4.04В. Т.е. при микроамперных токах Vf=1.52V. Проверял омметром, утечек заметных нет. Сопротивление - десятки МОм. Интереса ради можно будет довести полевик до электрического пробоя. Думаю, что не меньше 20В все же.
Старый 14.07.2015, 14:21   836
Memorized
Аватар для Memorized
Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Здравствуйте.
Можно ли ATtiny13a заменить на ATtiny13V?
105С успешно перепрошил, хочу ещё поиграться с АК-101, но там тинька с защитой, в планах её выпаять и поиграться позже, а пока впаять новый мк и прошить его.
Валяется горсть 13V, вот я и думаю - стоит ли мудрить или проще на 13а сразу поехать.
Memorized вне форума   Вверх
Старый 15.07.2015, 03:03   837
FreeBSP
Последняя активность: 21.11.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Даташитыыы
Читай, сравнивай
FreeBSP вне форума   Вверх
Старый 15.07.2015, 04:12   838
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Следующая часть темы тут
Admin вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12045 секунды с 16 запросами
