306201
1315
95
801
Драйвер, имхо, всё же нужен, в качестве отсечки по порогу напряжения. Я так лазер мелкий запитывал (ага, тоже над гониометром колдовал), чуть аккумулятор не угробил.
802
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
803
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
804
805
806
Регистрация: 15.06.2015 Последняя активность: 03.03.2024 18:38
Немного цифр.
Драйвер 6*7135. Чтобы был ток 1,5А, нужно напряжение 3,4в. При этом драйвер холодный, а голова фонаря разогрелась до 62гр, держать невозможно, но это и не требуется. Драйвер 4*7135 позволит не париться с точность входного напряжения. ps 5в на входе использовать не получится, нагрев драйвера дикий. Оптимальное напряжение для тока 1,5А - 3,6-3,8в, драйвер холодный. 4,2в уже его хорошо греет. [Исправлено: L&M, 25.07.2023 в 15:05] |
808
Нет. Нужно 4х7135, чтобы ток был 1.4А
Занижая входное напряжение у 2А драйвера вы просто вывозите его из режима стабилизации и он работает как простой резистор. Нельзя просто взять и перестать париться. Напряжение должно быть с некоторым запасом, чтобы обеспечить стабилизацию тока Цитата:
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17698
Поблагодарили: 39944 раз(а) в 14780 сообщениях
![]() И, соответственно, по мере нагрева диода ток может расти (в теории пока не упрется в 2А, хотя конечно вряд ли настолько нагреется=). Ну и при замене светодиода тоже может ток поменяться. Поэтому если нужно постоянно ~1.5А - лучше И обеспечить небольшое (минимальное) превышение напряжения над тем, которое нужно драйверу на 4*7135 для работы с данным светодиодом. |
811
812
813
814
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 20:00
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
815
Сказал(а) спасибо: 351
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
Ребят а на 21700 с хай кри есть конвои?
Хочу свет не хуже юникорна но хай кри тоже. Саймон посоветовал S21A на XHP50.3 R9050 Не будет ли он хуже по свету юника? Обзоров на этот диод не нашел вообще |
817
Наиль Валиахметов (02.08.2023)
818
Ну хочу скорее яркий заливной свет вблизи.
Размеры ближе к EDC. Кнопка не важна. В юнике не хватает света. Он классный, теплый, хорошие цвета, но такое чувство что там не 850люм а 400 каких |
819
Наверное, чуть крупнее, но все же, как варианты:
- S21D на Ничии 519А в версии 8А СС 60 degree BEAD — https://a.aliexpress.com/_E... - М21Н на GT FC40 + при необходимости докупить и заменить ТИР (см. фото выше в данной теме) — https://a.aliexpress.com/_E... |
FOCUSnik (03.08.2023)
820
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
