319913
1317
95
Часть 9.
Предыдущая часть здесь -------------------------------------------------------------------- И не должно, т.к. 10+ или 20+. В переводе с русского на русский в первом варианте фонарь потухнет, а потом включится лишь на 12м полунажатии из включенного подряд. [Исправлено: AVSel, 20.04.2021 в 21:41] |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 01:26
Сказал(а) спасибо: 1246
Поблагодарили: 1709 раз(а) в 642 сообщениях
Если вообще не входит в режим программирования, то скорее всего, драйвер под замену.
Глюки драйверов с Бискотти (именно линейных), имеют место быть до сих пор, хоть и не так часто как на ранних партиях. И, кстати, было пару случаев, на конвоях с линейниками Бискотти, когда замена драйвера не помогала, глюки продолжались, и прекращались лишь после замены светодиода. Как светодиод мог влиять на стабильность работы контроллера, я слабо представляю, но факт остается фактом. |
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36248 раз(а) в 16748 сообщениях
Регистрация: 01.05.2021 Последняя активность: 22.04.2024 08:34
Сказал(а) спасибо: 4
Самого доброго!
Купил прошлым летом Convoy L21A. Осенью пользовался. Светил только в 3-м режиме. 4-й режим сразу снижал яркость. Аккумулятор был 18650. Сейчас купил 21700. Фонарь работает только на 1 и 2. Где можно приобрести диод с драйвером на замену? |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: Сегодня 02:03
Сказал(а) спасибо: 1495
Сомневаюсь, что проблема тут в светодиоде, драйвер тоже не спешите менять. Более вероятно, что проблема из-за акб или высокого сопротивления, например из-за отвалившегося шунта.
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Вот фотографии.
Аккумулятор на днях прибыл новый, заявленные 5000 показывает. |
Тут виден черный налет слева.
больше похож на налет от флюса
..на которых не видно, что с шунтами внутри пружин. Изучите их внимательно, они имеют свойство незаметно отламываться у припоя. Заодно проверьте затяжку латунных гаек на драйвере и в хвостокрышке. |
att-mob (04.05.2021)
Шунт внутри пружин - это видно когда откручиваю латунную гайку?
Шунт - это провод на диод? |
Otpetruche (18.06.2021)
Сказал(а) спасибо: 1362
Сказал(а) спасибо: 3367
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Байки старого генерала |
att-mob (08.05.2021)
что с шунтами внутри пружин. Изучите их внимательно, они имеют свойство незаметно отламываться у припоя. ============================= Извините, плохо читал. Сделал ключи для снятия латунных гаек, снял , посмотрел. Увидел провода какие-то внутри пружин, с одной стороны припаяны с другой вроде болтаются. Пока в гараже был всё время думал: Что за провода? Вот зашел, хотел спросить, перечитал, А тут оказывается про них и написали... Еще раз, извините. ============================= Заодно проверьте затяжку латунных гаек на драйвере и в хвостокрышке ============================= Латунные гайки нормально прикручены, но есть одно но... Эти платы драйвера и хвоста очень плохо прилегают к латунным гайкам. Сегодня-завтра буду разбираться и с шунтами, и с прилеганием... Спасибо за совет. |
шунты новые припаял, платы нормально прилегают.
Фонарик все равно на самых слабых светит. 3 и 4 режимы сразу уходят |
Купите правильный акб. [Исправлено: Nimed, 08.05.2021 в 21:36] |
17
Новый аккумулятор Liitokala Lii-50E
21700 5000 mAh 3.7 v |
Если есть возможность, подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор (настоящий) купить?
20
att-mob, https://forum.fonarevka.ru/...
