Просмотров в теме 31536   Ответов в теме 195   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 05.10.2024, 21:46   61
Последняя активность: Вчера 17:06
Сказал(а) спасибо: 4190
Поблагодарили: 3393 раз(а) в 1786 сообщениях
По умолчанию Re: Среднебой на 1200Лм на 266650
add:
On the road x4. Магазин на али.
Вроде бы есть на XHP50.3Hi 4000K и на 21700.
И даже с человеческим управлением, если верить картинке
Но на страничке товара черт ногу сломит какой заказывать
ВН (05.10.2024)
Старый 06.10.2024, 00:25   62
Последняя активность: Сегодня 04:07
Сказал(а) спасибо: 17641
Поблагодарили: 39804 раз(а) в 14719 сообщениях
add:
Я там вижу два варианта, и оба не на XHP50, а на чем-то китайском.
Но on the road вообще странные, у них и описания могут быть совсем странные и с ошибками, и сами фонари тоже сомнительные. Тут бы я рекомендовал брать только что-то очень хорошо заобзоренное, и с уверенностью что заказываете вот именно то что обзорилось.
ksan (06.10.2024), skorp777 (13.10.2024)
Старый 06.10.2024, 00:51   63
Посмотреть сообщение Сообщение от ВН :
Сценарии:с лодки посветить немного по сторонам ,да берегам;Дома, иногда, если света нет посмотреть что на другом конце (120м) участка делается.
Кнопка желательно не тактическая.
Смотрю на Свифт 1.0,около 4т.р. сейчас Хватит его "дури" под мои задачи?!
100-150 метров, чтобы адекватно видеть что там на дальнем конце, не просветит.
Нет!
Дополню, не чтобы поспорить (я сам тоже скорее скажу, что такого рода фонари хороши до 100+ метров, а не дальше), а чтобы более развернуто раскрыть.
Конечно, в нормальных усредненных задачах 40-мм ТИР-дальнобой с ~50 кд/лм вполне себе работает и на 100-150 м.
А в особо благоприятных условиях - и сильно дальше сможет; темной ясной ночью, над гладкой водой, на расслабленные незасвеченные глаза, при простой задаче вроде "найти светлый обрыв" - фонари не то что формальную дальность по АНСИ спокойно выбивают, но порой и превосходят ее
Но это все должно очень благоприятно сложиться,а как правило как раз когда светить оказывается важно - все внезапно складывается намного хуже =)
Но вопрос не столько в том, хватит ли ему света на 100-150 метров - сколько в том, что при акценте именно на дистанциях более 100-150 метров - может быть целесообразнее взять что-то более сфокусированное.
В качестве примера, нашел какие-то старые свои заметки - там еще даже не TIR-дальнобой, а более слабый теплый рефлекторник, на существенно менее удачном в плане дальнобойности светике:
И вот даже в не самых благоприятных условиях, с легкой моросью и в условиях засвета от приближающихся белых ночей - он вполне себе комфортно на 150 метров работал над водой, достаточно как раз для задачи оценки состояния берега... Причем заметно обыгрывая намного более мощный по канделам (но слишком узко собранный) тру-дальнобой в виде LEP. Но этот LEP намного более узко собран, чем даже TD01 или аркбаллиста, вообще малополезная штуковина =)
Поэтому ключевой вопрос не столько в возможности работать на 100+, сколько в необходимости при этом светить и на меньшие дистанции.
Если вам надо хорошо светить и на 30-50-70-100 метров, и на 100-150+ - то ИМХО как раз такие фонари с ~50 кд/лм, как вот эти 40-мм теплые дальнобои типа Свифта или DM11, представляются оптимальными. Может, конкретно под вашу задачу я бы скорее взял DM11 (если считать, что в лодке вес не так важен, а вот подольше вытягивать высокие яркости полезно... Ну и если не пугают заморочки с заказом через посредников и потом настройкой его хитрого софта), но наверное и Свифта в общем-то хватит.
Так сказать, "софкусированные универсал-дальнобои", особенно универсальные если теплые.
По моему опыту, именно такие фонари хороши, например, в пару к налобнику в движениях по сложной местности - потому что они начинают внятно работать как раз с тех ~30-40 метров, на которых даже мощный налобник уже начинает постепенно проседать по полезности и удобству света. Ну и при этом достаточно мощны, чтобы информативно лупануть и на 100-150, когда надо, а порой и подальше вытягивают.
Если же дистанции "до соточки" не особо критичны, а основная зона интереса это от 100-150+ и далее - то, возможно, рациональнее уже смотреть на тру-дальнобои с ~150 кд/лм. Типа вот как TD01C. Они будут ощутимо неудобны "ближе соточки", но вот за 100-150 м и далее их свет достаточно раскроется, при этом и освещенность от них будет сильно выше при тех же люменах.
Ну и очевидный дисклеймер
сейчас большинство вариантов хорошего "нехолодного дальнобойного света" - это или 5000К с низкой цветопередачей, или 3000К с очень высокой цветопередачей, но почти вдвое меньшими люменами. Промежуточные варианты тоже бывают, но реже и они более сомнительные.
В хорошую погоду, при несложных задачах и при важности "посветить чуток подальше" - 5000К справляются лучше. Но сильнее слепят при любых препятствиях-отражениях, будь это дождь, ветки окружающих деревьев или волны.
3000К High-CRI дают сильно меньше по люменам (почти в два раза) - зато обеспечивают высокую информативность света, и намного меньше слепят себя самого. Что позволяет и на меньших дистанциях их комфортнее использовать без выраженного самозасвета, и от частичных препятствий меньше неприятности получать, и в плохую погоду они лучше раскрываются. Ну и общая картинка от них тоже поинформативнее, особенно если интересующие объекты цветные и важно как-то различать их по оттенкам - будь это куча разных кустов и деревьев на берегу, или переход заболоченной почвы в твердую.
ИМХО, если планируется юзать фонарь над водой - тот тем более лучше брать на 3000К High-CRI. Особенно если неприятие холодного света уже есть
Но многие предпочитают вместо этого вытянуть побольше люменов - пусть 5000К, похуже качество и сильнее засветы, зато дури больше. Их тоже можно понять (тем более, что в сравнении с 6000-6500К - 5000К эстетически конечно намного приятнее, да и по оттенкам информативнее)
Так что смотрите, что вам важнее, какой именно рабочий диапазон актуальных дистанций... Ну и хорошо бы попробовать на практике, разумеется (светя не в магазине или на соседний дом в городе, а именно в ваших практических условиях и задачах).
[Исправлено: fnksb, 06.10.2024 в 01:47]
DOOMbI4 (07.10.2024), Drex (06.10.2024), ksan (06.10.2024), leon85 (06.10.2024), skorp777 (09.10.2024), Медветь (06.10.2024)
Старый 09.10.2024, 00:06   64
ВН
Последняя активность: Сегодня 02:47
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Благодарю за лигбезы,наступило некоторое понимание.
Больше второе,т.с. продолжение налобника,т.е. те самые
30-50-70-100 метров
Свифта или DM11
Свифт заказал, попользуюсь, будет ясно надо-ли дальше.Dm11 то же куплю из спортивного интереса.Это Китай,но в РФ не шлёт?!Может кто подскажет посредника,кто такой мелочью занимается?Оплатить найду как.
Ещё вопрос,правда не для этой темы ,но спрошу.Стоит-ли рассматривать для этих условий фонари аля банка 0.33 с тысячами люмен.
ВН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2024, 01:30   65
То ли не шлет, то ли даже шлет, но оплату только через PP принимает, не помню (да и меняется там часто). Может кто подскажет, кто недавно заказывал
https://intl-outdoor.com/le...
Брать на SFT40 3000K или 5000К, питается только от незащищенных 21700, после получения желательно вникнуть в инструкцию и настроить ибо андурил (но в принципе можно попробовать и из коробки просто переключиться в Simple UI, и надеяться что будет норм работать).
Если есть бюджет, то рекомендую и TD01C теплый попробовать, потом подарите кому-нить если не зайдет, или дома поставите чтобы уже закрыть нишу "тру-дальнобоев" и больше туда не лезть
Вроде он на озоне бывает недорогой с доставкой из китая.
Что там с оптикой надо делать, чтобы не было колец - так я и не понял.
Это один из наиболее философских вопросов в фонаростроении - насколько мощный турбированный флудер годен для использования вдаль, если у него есть запас мощности.
Иногда - да, это работает. И вы красиво светите на пару-тройку сотен метров мощным заливным светом, и радуетесь жизни что все прекрасно видно, и чего все эти дураки с дальнобоями своими мучаются. Особенно если с балкона светить, или там со скалы вниз. Или когда свет отражается от гладкой воды и ваще все заливает на сотни метров, мммм.
А потом оказывается, что иногда это не работает. Флудер вязнет в ближней зоне, отражаясь от кустов-деревьев-волн-дождя с туманом-просто земли и воды, и дальше метров 50 вы не видите ничего. Потом люди говорят "ааа, мне мало 4000 лм, мне значит нужно 10000 лм" - но с 10К люмен они смогут посветить не на 50, а на 55 метров, и то один раз потому что потом все равно слепят себя ближним светом (не говоря уже про дикий нагрев и потребление на таких мощностях).
В общем, попробовать можно и иногда это круто - но ИМХО все турбофлудеры это сугубо "до первого куста, который окажется между вами и объектом". Потом материтесь и все равно берете направленный свет - который будет направлен именно куда вам надо, а не на все кусты в окрестностях.
DOOMbI4 (09.10.2024), ksan (09.10.2024), PinkFloyd (10.10.2024), Медветь (09.10.2024)
Старый 09.10.2024, 01:52   66
Есть еще такой специфический светодиод, SBT90.2, на котором иногда делают забавные "направленные банки колы" - такие как Acebeam K30GT или Manker MK37. В их довольно крупной оптике он работает как "универсал-дальнобой" примерно с 50 кд/лм (то есть сопоставимо со свифтом или Dm11), но при этом обладает запасом мощности, позволяющим его турбировать до 4000-5000 лм - и за счет этого лупить далеко.
К сожалению, он бывает только холодный (умеренно-холодный), с низкой цветопередачей и привычкой на умеренных токах валиться в зелень. То есть бОльшую часть времени придется работать с менее качественным светом, ради возможности "если припрет прям лупануть". Но лупит действительно прилично, если конечно фонарь хороший и может эти мощности вытянуть.
Его немного выше рекомендовали в этой теме - под другой запрос, но K30GT действительно весьма универсальная штуковина, которую можно под разные запросы рекомендовать
Тоже бы сказал "если есть возможность - попробуйте, вдруг вам зайдет" - но ценник там уже более приличный. А брать на SBT90 какую-то мелкую дешевку в принципе мало смысла: этому светику нужно много мощности, продуманного корпуса и оптики, чтобы нормально раскрыться, иначе это в основном развлекатель собутыльников получится, а не рабочий фонарь
Но лично я такие решения не люблю, предпочитаю бОльшую специализацию и максимально качественный (и минимально зависящий от погоды) свет в рабочую зону - то есть теплые светики и TIR-ки. Но из уважения к Медветь не могу этот фонарь не упомянуть
DOOMbI4 (09.10.2024), ksan (09.10.2024), Медветь (09.10.2024)
Старый 09.10.2024, 09:35   67
А чего это сразу флудер? Многоглазники с овермного люменов совершенно бесполезны. Вы просто отодвигаете стену тьмы, переходя на старшие режимы, но тем страшнее она становится.
Мы же здесь про дополнение к налобнику на 30...200 м, не дальнобой, ибо шило.
Нужен, как понимаю, хотспот примерно 20м на расстоянии 200 м
Хочется немного более расфокусированного света и что-то на периферию еще.
Но нам банально не хватит люменов с одного диода.
И у меня вопрос - а что, триплы\квады в сфокусированной оптике запрещены?
Ладно, рефлектор может дать артефакты. Тогда ТИР, сфокусированная в 5-10 градусов.
Под SFT или что-то еще нет узких триплов? Так мб сделать излучатель из мелких линз? Есть же пример Метеора и того же G180.
Вот! Хороший пример от чего отталкиваться.
В два раза шире теплого хайкрай,
400-450м ANSI, и, скорее всего, квад с тирками
fnksb (09.10.2024)
Старый 09.10.2024, 11:50   68
Последняя активность: Сегодня 01:28
Сказал(а) спасибо: 8154
ВН, у Аси есть такой старый фонарик К30. Очень легкий и компактный. Но широкий в стоке и с артефактами в споте. Если передуть стоковый XHP70.2 на 70.2/70.3 HI или Ffl707, то спот будет уже раза в два, артефактов меньше. Под Ваши задачи отлично подойдет.
ID:	283991 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	283992 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	283993 Нажмите на изображение для увеличения
Drex (09.10.2024), mic1968 (30.10.2024), ВН (10.10.2024)
Старый 09.10.2024, 14:20   69
Ну, это совсем не дальнобой, универсал такой. Даже с заменой на 70.3/FFL707. Но все равно намного более широкий, чем 50 кд/лм (да еще и рефлекторник с морем боковой засветки).
Но как универсал - да, вполне вариант.
Так метеор или G180 - совсем флудеры, если говорить про сколь-либо выраженную дистанцию.
Плотность фокусировки, грубо говоря, зависит от отношения размеров оптики и площади светодиодов. Ставим четыре штуки SFT40 - получаем примерно ту же площадь, как у одного XHP70 условного. А как у нас будет светить XHP70 в 40-50 мм голове? Универсал такой, явно не выраженный дальнобой.
Так что делать кластеры из мелких светиков можно (D4S тут хороший пример удачного многодиодника с большим выбором светиков, позволяющего подбором диодов получить очень разный универсальный свет, при этом более собранный чем у флудеров вроде метеора). Но по большому счету - да нет разницы, запихали мы в ту же 40-50 мм голову один крупный светик или 3-4 мелких, плотность у них будет в первом приближении одинаковая.
Выраженый дальнобой, способны дотянуться до 50 кд/лм, от "многорипла" чисто технически не получить в небольших габаритах - это все равно флудер/универсал глобально. Разве что совсем мелкие светики использовать (Осрамы NM1, SFT25R и т.п.) - но даже с ними я что-то соменеваюсь, что например D4S дотянется до 50 кд/лм.
[Исправлено: fnksb, 09.10.2024 в 14:26]
DOOMbI4 (10.10.2024), Drex (09.10.2024), ksan (09.10.2024), Медветь (09.10.2024)
Старый 09.10.2024, 14:42   70
Последняя активность: Вчера 15:06
Сказал(а) спасибо: 3324
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1245 сообщениях
но в РФ не шлёт
Шлет.
ВН (10.10.2024)
Старый 09.10.2024, 16:25   71
Ладно, у меня три пути, чтоб возрадоваться или разочароваться:
1. Оптика пять градусов в квад ничий ЕС65
2. Теплый ХНР70.3 в рефлекторе 40-50 мм
3. Квад теплых SFT40 каждый в узких 12-20мм индивидуальных тирках
25-30 кд/лм во всех случаях, на 50 у меня k30-GT есть
Старый 09.10.2024, 16:46   72
А можно я здесь спрошу, чтоб не создавать новых тем?
Ищу фонарь:
3000+ лм, до 5000К, Hicri
21700
Хотспот 10-15 градусов. Зебра ручная 62w старая с 12 градусами хороша, но слабовата.
ТИР\Рефлектор? Предубеждений у меня в данном случае нет.
Боковая кнопка
Желательно бренд.
{add 11:06. Искаропки. С заменой диодов я , мб, справлюсь, но мысль о том, что "уже уплочено"
будет являться главным препятствием.}
Ася EC65 с ничиями на 10621 широковата,
хочется чего-то помощнее и потеплее по возможности
Хотелось бы уточнить. Это должен быть дальнобой или универсал? Если дальнобой до 600 метров, то есть смысл взять Асю L19.2 (SFT40 HI) и просто перепаять светик на теплый/нейтральный. https://forum.fonarevka.ru/... Если универсал - то стоковый L35 на нейтрали, или также, впоследствии, передуть светик на HI. ПыСы. Либо отличный тактик DEFENDER P17, но с заменой светодиода на теплый/нейтраль.
[Исправлено: Медветь, 09.10.2024 в 17:21]
Старый 09.10.2024, 17:05   73
В 1-м точно не выйдет, на 20-мм квадрипле ничий (если речь про 219/519) - 25-30 кд/лм не получить. Раз в восемь-десять меньше =)
Остальные два варианта - да, примерно так, но может быть тоже несколько оптимистично. Для квадрипла SFT40 понадобится оптика около 20 мм на каждый, чтобы дотянуться до 20 кд/лм (ккажем так, попробовать дотянуться).
XHP70.3HI - ну, в 50-мм башке может и дотянетесь до 20 кд/лм, в 40-мм думаю что нет и там лучше 50.3 HI смотреть.
Старый 09.10.2024, 21:00   74
Эм-м... Мы же здесь уже выяснили, что дальнобой не подходит.
Назовем это универсалом, 400-450+ метров по ANSI,
теплый, 3000+\- лм. Такое у меня чувство что все-таки рефлектор, но не принципиально
[Исправлено: ksan, 09.10.2024 в 21:05]
Старый 09.10.2024, 23:01   75
Тогда ничего более на ум не приходит пока, как перепаять холодный XHP50 на теплый 50.2/50.3 в этой старенькой Фене: https://enecrosse.ru/fenix/... Или смотреть среди Конвоев серии L, но они намного объемнее и массивнее. Ну и искать подходы к Хэнку.
[Исправлено: Медветь, 09.10.2024 в 23:04]
ksan (10.10.2024)
Старый 10.10.2024, 00:27   76
Так 50.3 на 3000лм не выйдет, тем более в High-CRI.
теплый, 3000+\- лм.
до 5000К, Hicri
21700
Вот эти 3000 лм хайкрайных люменов все резко осложняют
400-450м - это 40-50 ккд. На 3000 лм - это всего лишь 13-17 кд/лм. В принципе, таких фонарей уже дофига. Но, конечно, готовых и на хайкрае - уже не дофига, если перепаивать - то вариантов больше.
Но вот 3000 лм High-CRI - это уже только XHP70.3 HI (и может быть какие-то китайские аналоги XHP70), или кластеры (ничии 519А, ну может 219B/С в пыхе).
А это достаточно крупный размер нужен, чтобы такой крупный светик или кластер собрать до ~15 кд/лм.
Ну вот например D4S на дедоме ничий 519А - наверное где-то близко будет. Но в мадженту уйдет, и не 21700 к тому же.
У DM11 на XHP50.3HI Хэнк заявляет 1900lm, Lux: 32Kcd with 6 degree optic (preferable), 52Kcd with 3.8 degree optic.
То есть 17 или 27 кд/лм (если конечно верить Хэнку, что следует делать не всегда, он любит завышать - но допустим, что здсь он и люмены, и люксы завысил равномерно). Но как-то он намекает, что на 3.8 светит плохо и лучше такого не брать. Впрочем, вас бы и 6-градусная наверное устроила, но вот 3000 лм нет совсем.
Файрфлайзы еще посмотрите, вот например такой формально подходит: https://www.firefly-outdoor...
CREE XHP70.3 HI 4500K NW CRI90 3200LM 65kcd - ну вроде норм под ваши хотелки, ~20 кд/лм.
Или
FFL707A 5000K NW CRI95 3200LM 65kcd
FFL707A 4000K NW CRI95 3000LM 60kcd (Rosy Tint)
Еще у них теплый на SFT70 есть, но там люменов уже меньше:
Luminous SFT70 3000K WW CRI90 2000LM 90kcd
Люминусу они аж 45 кд/лм нарисовали, ну может быть конечно - но есть некоторые сомнения в точности цифр, например в подозрительно малой разнице между хайкрайным и нехайкрайным SFT70, обычно эта разница побольше. Тут сразу ощущение, что писали от балды =)
Впрочем, там может и в остальных тоже есть место сомнениям, но в общих чертах наверное что-то примерно похожее на правду...
Как светят - не знаю, не пробовал. Обзоры гуглить лень, не очень люблю файрфлайзы =)
[Исправлено: fnksb, 10.10.2024 в 01:49]
Drex (10.10.2024), ksan (10.10.2024), mic1968 (30.10.2024), Медветь (10.10.2024)
Старый 10.10.2024, 03:32   77
Ну хотя нашлась минутка, можно и погуглить.
https://1lumen.com/review/f... - 707A 5000K
https://1lumen.com/review/f... - SFT70 6500K
https://zeroair.org/2024/03... - XHP70.3HI 4000K.
Довольно крупная дуреха, 48 мм башка, 171 грамм собственный вес. На 707А очень розовит, Duv - 0,0131-0,0147 (по мнению не очень точной и обычно чуть уменьшающей розовый Опплы), на XHP70 чуть-чуть выше BBL, 0.0032- 0.0023 (по мнению более точного спектрометра).
По люменам фиг поймешь, Zeroair их традиционно занижает на ТИРке, сами FF говорили что их 707А обычно на 7% слабее чем XHP70.3HI.
Графики в обоих обзорах на 1 люмен неплохие, турбо падает раза в три, L6 держится минут 25 пока не начнет падать - но они там фонарям термоконтроль выкрутили на 70 градусов.
И при этом жалуются и пишут в недостатках что "фонарь горячий"
Зероэйр, кажется, где-то на 50 поставил (или так и было из коробки?), и без обдува - в итоге у него снижение конечно намного сильнее:
Так вроде явных косяков не видно, если устраивает андурил и устраивает размер, то почему бы и нет. Я бы брал на 70.3HI (или на теплом SFT70, но там люменов меньше) - но это потому, что слишком сильные перезавалы в мадженту не люблю.
Сравнение на природе с более нормальными фонарями, X1L на 707A верхний слева.
Впрочем, я вообще вряд ли буду его покупать, великоват для моих задач - на полке застрянет. Но если кому-то такой формат нравится - ну, чего бы и нет, заодно и обзор напишете
Старый 10.10.2024, 04:13   78
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
емнип, фаерфлайзы гордо в инструкции писали, что каждый экземпляр у них проверяется и калибруется на 55 градусов
fnksb (10.10.2024)
Старый 10.10.2024, 04:43   79
Если так - то молодцы. А то эта мода продавать некалиброванные как попало работающие фонари совсем бесит.
У меня был только один FF с андурилом, и он действительно был настроен на ~55 градусов из коробки.
И вообще это был единственный андурил, пришедший "из коробки" в нормальном более-менее рабочем виде
Правда, тайминги муна у него зато криво были прописаны почему-то, ну да бог с ним.
[Исправлено: fnksb, 10.10.2024 в 04:55]
Старый 10.10.2024, 07:01   80
DOOMbI4
Отчасти, именно поэтому, мне очень импонирует их продукция, т.к. нравится как реализовано управление в андуриле, в отличии от классического трунайта, к тому же, ставят разные диоды по вкусу. Чего не могу сказать о продукции люминтопа последнего времени, постоянно какие-то свои эксперименты с функционалом андурила, так еще и без анонса могут кастрировать фонарь.
Время генерации страницы 0.19231 секунды с 16 запросами
