Просмотров в теме 35891   Ответов в теме 109   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 12.01.2023, 13:16   61
flugigehimer
Последняя активность: 04.05.2023 12:08
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Wurkkos TS25
ток максималки на 10А настроил
А сколько там люмен при 10А? Я то повёлся на 4000Лм в турбо и заказал (чтобы перед друзьями понтоваться), а теперь получается что там хорошо если 2000Лм без риска спалить.
flugigehimer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2023, 13:32   62
flugigehimer
Разберите и выложите фотки, кто ж против-то.
Придётся. Ничего без меня не можете.
Старый 12.01.2023, 14:26   63
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 04:59
Сказал(а) спасибо: 3707
Поблагодарили: 1091 раз(а) в 544 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от flugigehimer :
Если по кофейной гуще, то 2880.
Наиль Валиахметов на форуме   Ответить с цитированием Вверх
flugigehimer (12.01.2023)
Старый 12.01.2023, 15:04 Автор темы   64
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
flugigehimer,
Думаю что Наиль не сильно ошибся.
Старый 12.01.2023, 22:33   65
flugigehimer
Насколько ts25 на ничиях быстрее съедает батарею, по сравнению с ts22 (xhp 70.2)?
Старый 12.01.2023, 22:56   66
Последняя активность: Вчера 21:54
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5032 раз(а) в 1947 сообщениях
См. графики:
https://1lumen.com/review/w...
https://budgetlightforum.co...
https://www.ixbt.com/live/f...
П.С. Гугло-поиск - очень удобная вещь
Старый 12.01.2023, 23:34   67
flugigehimer
Зачем мне гугл, если вы за меня всегда всё найдёте и скинете нужные ссылки? Судя по ссылкам, при свете в 500лм четыре ничии 519 5000К потребляют в 3.5 раза больше тока чем один xhp70.2. Печально. Я уже задумался так ли необходим мне hicri...
Старый 12.01.2023, 23:48   68
me45
Аватар для me45
Последняя активность: Вчера 09:23
Сказал(а) спасибо: 633
flugigehimer,
Калорийность сахара-песка составляет 398 ккал на 100 грамм продукта.
Черная икра. 235–260 ккал на 100 гр.
Так же и СИДы.
Или много или вкусно/полезно.
Старый 13.01.2023, 00:45   69
Последняя активность: Сегодня 04:58
Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40162 раз(а) в 14874 сообщениях
Это откуда такие цифры?
519A в калькуляторе пока нет, но даже четыре 219С D260 (которые должны быть послабее чем 519-е) не так уж сильно будут отставать от нехайкрайного XHP70.2, особенно на умеренных токах. А хайкрайные самсунги (которые чуть помощнее чем 519А) - уже и совсем близко.
Старый 13.01.2023, 01:04   70
flugigehimer
Про 3.5 раза наверно чуть преувеличил. В обзоре ts22 на фонарёвке указана цифра 0.7А при 500Лм (1,4мА на лм), а вот здесь https://1lumen.com/review/w... указана цифра 262мА при 80лм (3,3мА на Лм). Т.е. ничия имеет аппетит в 2,35 раза больший чем 70.2. И это при 4-х параллельных, а что будет с одним...
Старый 13.01.2023, 02:01   71
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 00:32
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 430 раз(а) в 266 сообщениях
Прикинул по одной из точек на графике - разница где-то 2000 и 2300 люм - это не "совсем близко", а 15% потерянного светового потока только из-за хайкришности. Про 219С вообще молчу. 519A (судя по графикам из соответствующей темы) между 219С и самсунгом, но не посередине, а гораздо ближе к 219С. "не сильно отстающие 219С" это приблизительно -25% света.
[Исправлено: Meknotek, 13.01.2023 в 02:09]
Старый 13.01.2023, 02:20   72
Ну да, разница между хайкрай и нехайкрай может быть в 15-25%. Это хорошо видно по одним и тем же светикам, имеюшим обычную и хайрайную версии
Нужно с осторожностью сопоставлять:
- фонари с разной электроникой
- замеры на существенно разных токах
- цифры люменов из обзоров (тем более заявленные и реальные)
Возможно, будет лучше, потому что на слабых токах эффективность светиков может наоборот уменьшаться, и где-то там внизу одиночка может оказаться эффективнее квадрипла. Правда, скорее всего это будет еще более низких токов касаться. Впрочем, совсем слабые токи даже в даташитах не пишут и в калькуляторе не считают, так что ХЗ где какой диод проходит пик эффективности.
[Исправлено: fnksb, 13.01.2023 в 02:29]
ollega (13.01.2023)
Старый 13.01.2023, 02:51   73
Meknotek
На 1lumen даже указано - "specs" и "lumens @turn on". Разница 480 и 80 не смутила? Почему считаете что для паспортных данных TS22 (а именно они в указанном Вами обзоре) не может быть такой разницы? Тут работает принцип GIGO. Вы берете данные "с потолка", и пытаетесь выполнить с ними какие-то точные расчеты... Ориентируйтесь лучше на график от fnksb в посте #69
[Исправлено: Meknotek, 13.01.2023 в 02:54]
fnksb (13.01.2023)
Старый 13.01.2023, 03:54   74
flugigehimer
Причём здесь паспортные данные? Там человек померял ток на каждом режиме и написал его.
Старый 13.01.2023, 08:42 Автор темы   75
Copernik
Аватар для Copernik
flugigehimer, если очень грубо замешать кофейную гущу ))
И представить что LH351D это Nichia 519A:
Примерно прикинув что 4 Ничии на токе в 10 ампер выдают 2800 люмен - это судя по калькулятору 32Вт.
XHP70.2 - 2800 люмен выдает при 28Вт.
Т.е. разница в эфективности получается 15%. XHP70.2 - теоретически более эффективен.
yurezz (13.01.2023), Наиль Валиахметов (14.01.2023)
Старый 13.01.2023, 11:50   76
Это такое "спасибо"?
Старый 13.01.2023, 14:44   77
flugigehimer
Может я чего не понимаю, но это как: xhp 900мА / 667Лм / 137лм/Вт; ничиа 900мА / 339Лм, но при этом 144лм/Вт?
[Исправлено: flugigehimer, 13.01.2023 в 14:53]
Старый 13.01.2023, 15:13   78
Meknotek
XHP - "6v" и Nichia - "3v"
Магвая на вас нету, экстрементометающего!
Старый 13.01.2023, 15:15   79
... именно на токе в 10А (в случае xhp70 условного, разумеется).
А если посмотреть на твою же табличку на меньших мощностях, то эффективность внезапно окажется одинаковой:
Название: xhp и ничии.jpg
и только начиная с 15 ватт начинается легкое преимущество XHP70
Другое дело, что судя по бину М2 - XHP70 ты тоже взял хайкрайный. Что конечно правильно с точки зрения сопоставления, но исходно flugigehimer спрашивал про нехайкрай (хотя и непонятно зачем).
[Исправлено: fnksb, 13.01.2023 в 15:17]
Старый 13.01.2023, 15:55   80
Последняя активность: Вчера 19:36
Сказал(а) спасибо: 26057
Поблагодарили: 10587 раз(а) в 5298 сообщениях
А не охренели ли вы, любезный, в угаре своём?
murashkin (22.01.2023)
Время генерации страницы 0.16059 секунды с 16 запросами
