37584
95
61
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Не греется вообще. 900мА потому что у дросселя всего 3,5A маскимум. Ключи, дроссель и ёмкость тянут гораздо больше. К тому же чем выше напряжение на выходе, тем больше мощность можно прокачать через преобразователь, т.к. сокращается время разряда дросселя (МК это умеет рассчитывать). Керамику попробую по два чипа в параллель лепить, на 100мкФ. Думаю у них паразитное сопротивление достаточно низкое. Да, пиковый ток гораздо выше, пульсации огромные, зато дроссель самый компактный у таких преобразователей. Для безразрывного режима требуется пяти кратный запас индуктивности и более, а реактивный ток ненамного ниже...
С него можно и пару ампер выжать, но не думаю что КПД тогда порадует. Сейчас рано ещё говорить о его возможностях. Разрядность ШИМ увеличивается за счёт двойной модуляции. Есть ещё программный ШИМ между соседними ступеньками основного, работающий на частоте 250кГц/256=976Гц. Реализован на прерывании переполнения первого таймера, срабатывает каждые 32 такта и ест по 11,5 такта. Вот его куски кода: Код:
;Загрузка расчётного значения в ШИМ: toffok: mov R16, R25 inc R16 brne okm ser R16 okm: cli mov R3, R16 mov R4, R24 mov R5, R25 sei in R16, PLLCSR ;Проверка стабильности PLL sbrc R16, 0 rjmp pllok clr R16 out TCCR1, R16 ;Остановить ШИМ set rjmp pwmerr pllok: ldi R16, 0b00000111 ;Подключение PLL к таймеру out PLLCSR, R16 ldi R16, 0b01100001 ;Запуск таймера1 (pck/1), установка ШИМ на PB1 out TCCR1, R16 ;Индикация ошибок: pwmerr: pop R16 brbc 6, noerr clt sbi PORTB, 0 ldi R16, 255 ;Время индикации ошибки noerr: sbis PORTB, 0 rjmp erroff tst R16 brne erron cbi PORTB, 0 erron: dec R16 erroff: push R16 wdr rjmp main ;------------------------------------------- ;Прерывание ШИМ (расширение разрядности): ;R1 - Counter ;R2 - SREG ;R3 - R3=R5+1 ;R5:R4 - Длительность импульса Over1: in R2, SREG inc R1 cp R1, R4 brcc lowm out OCR1A, R3 out SREG, R2 reti lowm: out OCR1A, R5 out SREG, R2 reti |
62
Уже где-то тут мелькало. Монстр... Кто автор? Полевик разве не греется как кипятильник? Он же мелкий, а реактивный ток приличный. И тягается непосредственно МК...
64
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
А с 976Гц модуляцией идея хорошая. Но для питания светодиодов это не особо нужно, если учитывать нелинейную чувствительность зрения и то, что оптимальный диапазон плавной регулировки тока светодиода всего 20раз (например для XP-E - 50..1000мА). |
65
Не понял, а как же я тогда чётко вижу ступеньки 8-ми битного ШИМ, если отключу это расширение разрядности? Чётко наблюдаю как при регулировании напряжения питания у меня яркость повышается и резко сбрасывается до прежнего уровня, или наоборот. И так многократно при проходе через весь диапазон напряжений питания. Маловато разрядности, там ведь диапазон большой + далеко не все ступеньки ШИМ используются (нужно время ещё и для разряда индуктивности). Да и в отзывах за твой линейный драйвер помню вычитывал подобное, что ты решил вылечить гистерезисом...
66
Но скажем 100 и 120 люмен на глаз практически одно и то-же, разница заметна только в момент переключения. Наверное обратная связь мозг-глаз работает с задежкой ![]() В моем линейнике реальная разрядность гораздо меньше 8бит, часть значений находится за пределами чувствительности полевика. И то хватает. Хорошо заметны именно мерцания. |
67
Так понятное дело что разрядность высокая нужна именно из-за плавности, а не гипер разборчивости нашего зрения. Это же регулятор + стабилизатор, и работать он обязан достаточно плавно, чтоб глаз ничего не замечал. А вот для такой плавности 8-ми бит уже маловато...
У меня ещё и плавные эффекты при переключениях, и на малой мощности ток низкий, там вообще длительность импульса никакая и ступеньки были бы особо заметны... |
68
Плавная регулировка это конечно хорошо, но сложно и не обязательно.
Можно просто переключения вынести в более высокочастотную область, по сути у тебя в драйвере так и сделано, вторым 976Гц-овым ШИМ. Пульсации 976Гц выходным кондером не отфильтруются, но их будет все равно не видно. Можно пожертвовать точностью и убрать лишние переключения, +-10% глаз не заметит. Наверное можно еще кучу способов придумать. Ты только не забудь, что при малых токах, для 3Вт-ных ориентировочно ниже 50мА, у светодиодов падает КПД и цветопередача. Оптимально регулировать яркость по следующему алгоритму: до точки максимума КПД светодиода уменьшать ток, а дальнейшее уменьшение яркости делать на токе максимального КПД c помощью ШИМ. |
69
Не вижу ничего сложного в плавной регулировке. Параметры выше, есть не просит, намного мягче и приятнее работает, чем простой триггерный режим. В общем это дело вкуса и предпочтений, а о вкусах, как известно, спорить бесполезно
. У МК пока хватает ресурсов, чтоб ему приходилось ещё и ждать АЦП, так что пускай занимается в это время полезной работой...Точность у подобного механизма и так невысокая, температурный дрейф параметров компонентов и т.п. Вот компенсация этого дела уже точно сложная, просит есть и необязательная, а отсутствие резких ступенек во время работы стоят возни с программой... Я в курсе что на малых токах у светодиодов ползёт спектр, а у ЛД ещё и ток зажигания мешает сильно. Да, действительно на токах ниже пика КПД лучше уменьшать яркость уже с помощью ШИМ, но это не всегда приемлемо. Чтоб в динамике мерцание не мешало - требуется довольно высокая частота, которой в этой схеме не добиться так просто. Вот TPS63020 умеет ещё и реверсивно работать, перекачивая заряд с выхода обратно на вход. Им можно будет модулировать с достаточно высокой частотой. А это так, простой и дешевый драйвер, максимально простой... |
70
Согласен, от бюджетного драйвера не стоит требовать слишком много. Будем ждать результатов.
Но 1А ИМХО мало, нужно хотя-бы 2..2.5А, для питания одного XM-L от 18650. |
71
Для 10-ти ваттного светика драйвер можно уже и по-крупнее делать, а там и место для бОльшей мощности найдётся (хотя и на этой плате можно разместить дроссель по-крупнее). Я не понимаю зачем высасывать столько с хилого 18650, которым нормально питать можно только 3-х ваттный светик. Иначе получим дикую просадку, жуткий КПД и сильный разогрев мелкого девайса. Для 10-ти ваттного светика можно юзать уже и 25500, 26650 или 32650 аккумы. Их и хватит не на 10 минут свечения...
72
Потом, не такие уж они и хилые, даже хххфаеры 2А отдают достаточно долго, хоть и с просадкой. А с фирменных до 5А можно снимать. |
73
Значит не все. Я хочу чтоб на максимальной яркости хотя бы час светил, а на нормальной несколько часов. Если 18650 даёт всего пару ампер, то до 10-ти ватт ему ещё очень далеко. К тому же мощным светодиодам требуется более крупный рефлектор для получения пучка такого же качества, а "вантузы" с тонкой ручкой, в которой сидит 18650, не очень красиво смотрятся
74
Я сейчас тоже понижайку на 45-й тиньке мучаю, правда по классической схеме. Ключ на IRF7325, раскачка на эмиттерных повторителях, индуктивность 3.3мкГ, на входе и выходе керамика 100мкФ. С коммутатором конечно получше, но не нашел. На максимальном токе 3.3А при 4.2В КПД около 90%. На 1А еще выше. А вот ниже 500мА характеристика становиться как у линейника, жрет току столько-же, сколько выдает. Причина проста - полевик медленно закрывается. Похоже P канальные полевики с низким сопротивлением все такие, закрываются раз в 10 медленее чем открываются. Пришлось частоту до 125кГц сбросить, но все равно не ясно как с этим боротся... |
75
Я только недавно дождался керамических конденсаторов на 100мкФ, ещё не мучал. Валяется в пыльном углу. Доделаю некоторые начатые вещи и займусь им. У меня с ключами проблем не возникло. Фронты очень резкие. Может у тебя проблема вылазит из-за паразитной ёмкости между стоком и затвором? Если затвор недостаточно хорошо удерживать - транзистор может открыться из-за резкого изменения потенциала на стоке, который подтянет затвор. С этим эффектом часто мучаются в мостовых и полумостовых преобразователях (которым и является понижалка). Из-за него диоды параллельно резистору на затворе и вешают. Даже иногда внешние конденсаторы лепят, что казалось бы абсурдно. Мало им затворной ёмкости...
76
Turn-On Delay Time 13ns Turn-Off Delay Time 240ns у твоих 6401 - такая-же лажа. Так и не подобрал из P-канальных ничего. Вот IRLHS6342PbF или IRLHM630PbF - просто сказка, но N-канал и корпуса дурные. Я еще немного повозился с платкой и прошивкой, КПД сейчас около 90% во всех режимах. Причем с понижением напряжения питания КПД растет, драйвер плавно переходит в режим директ-драйв
77
Да, действительно тормозной. Это до 5% динамических потерь у меня
.Кстати, я пост обновил ещё вчера, но похоже туда никто не заглядывает, считая что новых сообщений нет: http://forum.*********/showt... |
78
Инф, как твой драйвер поживает?
Я доделал таки свою понижайку: http://forum.fonarevka.ru/s... |
79
Да я и не возился пока. С военкоматом разберусь - надо будет и индикатор переделать, и пару драйверов на 25-й допилить, и собрать наконец-то тот к сини, детали к которому давно уже ждут. Ещё и колонки надо с тем хитрым усилителем собирать, но на них ещё заработать надо...
80
Планы откладываются, или вовсе отменяются. Меня забрали в армию...
