37584
95
Регистрация: 07.05.2010 Последняя активность: 25.08.2017 18:18
Эт да. Как быть с драйверами для мощных диодов? У P7 ток ниже номинального, а SST-90 питают напрямую (через резистор) аккумами... Нашёл один, для sst-90 но чёт 35 евро + доставка совсем не айс...
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Vik, как собираются драйверы?
Есть цель: 9А понижение на 3,7V Вероятные решения: Понижалки внешний\внутренний FET, ОУ, напрямую, и другие малоэффективные. так же подбираются решения на сайтах производителей микросхем в разделах DC-DC преобразователи (см Цель) Лучше самому собрать, чем что то покупать подозрительное... |
Ну в моём случае, я знаю только пару формул и всё)) Скопировать схему, так запросто. А устройство с нуля,-я лучше подожду решения умных людей (нет другого выхода).
Был на сайтах сегодня, и тоже глядел DC бэк преобразователи (по примеру многих схем драйверов, которые я перевидал). Теперь я поддерживаю суслокса. Всё вкусное делается в непаябельных корпусах QFN LGA BGA и пр... |
У тебя оборудование соответствующее.
Не у каждого человека есть возможность конкурировать с технологиями компаний, у которых многомиллионный оборот и целые городки учёных. И бга можно паять дома, при возможности и желании. Я начинал с 0805 и утюжного способа пайки инфа (ох и респект ему). Для таких корпусов наверно только фен рулит. Розе уже не проканает, из-за нагрева... 0805 самое то! 0603-ещё можно паять, если "рассредоточение" нормальное для жала.)) Ой, чёто я отвлёкся от темы... [SPOILER=паябельно ВСЁ] [/SPOILER]
боже мой, и это работает??? Афтар чёта курил
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Да он сто пудов был под чем-то, такое в нормальном состоянии такое делать и в голову не придёт! Хотя я помню на 4пда.ру чел выводил юсб порт двумя проводками из под процессора в хп4700.
ЮСБ портов в процессоре было 2, один отключёный, на него он и попал, а пробовать выводить таким макаром второй - было не комильфо, так умерла идея о юсб порте в ХП 4700((( |
А на чём вообще делают питание для светодиодов? там же в любом случае сепик нужен.
На фонарёвке поглядел все дрова либо линейные либо с миллиомами, как на ZSCX300\400. А это не нужно... |
А чем родная LM2621 не устраивает? На най и сепик можно и просто повышалку...
полампером не устраиват
Какие полампера, она и 800мА спокойно выдает
в сепик - половину. по даташиту при сепик схеме на 3,3в 0,5А.
Буду только рад, если ошибаюсь ![]() Кстати нашёл MAX1744. Это для SST-50\90. Контроллер полевика. Из расчёта, что от 12 питаться будет. Выдаёт до 10А. Рекомендованной обвязки не нашёл, но есть замена. |
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
А сепик то зачем?
Для SST-50, 90 - понижайка от 2..3 Липо, с одного все равно такой ток не снять, для CREE - линейник от 1-го Липо. |
сепик для крии как раз. А зачем линейник? Чем больше разряд аккумулятора, тем тусклее светит диод
стабилизатор бы какой нибудь.
Ну, имеется ввиду линейный стабилизатор, например на ОУ (там падение очень низкое на нем, можно сделать и врайоне 0.1в, хотя зависит в основном от токоизмерительного резистора, ну и от транзистора, разумеется)
может и дешевле, но у неё принцип работы другой, на мой взгляд очень капризный. Более сложна.
Макс попроще. Простой контроллер. Более деревянный, мне кажется
Регистрация: 03.05.2010 Последняя активность: 10.09.2011 23:10
Ой, отличный контроллер! как раз для моих нужд, будете брать - приплюсуйте 4 штуки
20
