158031
173
22
Сказал(а) спасибо: 1077
Новый вариант, импульсная реинкарнация схемы "Мечта флешоголика". С управлением слаботочной кнопкой.
Схема: Исходники: source.zip Прошивка: hex.zip Умеет работать в понижающем, псевдолинейном и режиме директ-драйв. КПД порядка 90%, причем с понижением напряжения КПД растет, в режиме директ-драйв почти 100%. Краткие ТТХ: - 4 режима мощности: 60mA, 200mA, 700mA, 2200mA. Подбором R1 можно задать другие значения токов, в максимальном режиме на нем должно падать около 50мВ. Испытывался на максимальном токе 3.3А, с индуктивностью на 5.6А - Управление: Кратковременным(менее 1 сек) нажатием: включение и выключение. Длинным нажатием (более 1сек): перебор режимов вверх (если включен), или индикация заряда (если выключен). Двойным кликом: перебор режимов вниз(если включен), или включение режима светлячка(если выключен). Светлячок, правда, жирный: кушает около 8мА. - Индикация заряда: мигает от 1 (разряжен) до 5(полностью заряжен) раз. - Плавный пуск и переключение режимов. - Отключение при напряжении ниже 2.7В. - Возможность включения термоконтроля. Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку: - Удерживаем кнопку нажатой после индикации заряда еще секунд 5 - Включается максимальный режим. - Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем. - Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды* - Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена. -Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля. *При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет отключен, драйвер моргает 1 раз. Фото макета: ПС: Производством драйверов не занимаюсь! [Исправлено: vaska, 09.04.2011 в 17:25] |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
А диод\стабилитрон какой д2 ?
Сказал(а) спасибо: 20
![]() Наверное любой, подходящий по току. |
Не очень то и новичок
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 02.09.2015 11:17
AVSel, интересная схема.
Но 45 тинька, коих есть меня, в эту схему не пойдет? |
Пойдет, только перекомпилировать надо.
Просто 45 тиньки за вменяемую цену пропали
Еще ошибочка на схеме, транзистор - IRF7425
Вопрос к знающим людям - у бип.транзистора ВС-807 в этой схеме стрелочкой обозначен эмиттер? просто в усл обозначениях у pnp транзистора эмиттер обозначается стрелкой и расположен внизу, под коллектором --> http://upload.wikimedia.org... или автору просто не хотелось скрещивать дорожки и он просто нарисовал эмиттер сверху?.. проясните пожалста!
[Исправлено: ~KeP~, 09.07.2011 в 14:46] |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
первый раз слышу, что эмиттер должен быть непременно снизу
Virgo_Style, это просто мое незнание схемотехники =) спасибо за ответ! П.С. я судил по выводам реального транзистора, и относительно его установки))
Сказал(а) спасибо: 1935
Уважаемый AVSel, можно ли доработать ваш драйвер для питания sst-90 от 6-8,4 вольт (комплект литиевых аккумов) ? Функционал и простота драйвера впечатляет, хочется собрать, прямо руки чешутся, да и тини85 валяется куча без толку.
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Очень понравилась схема.
Есть много вопросов.1.) Выдаст ли схема 2200 мА при напряжении питания 2,5...3,5 В (при очень хорошем аккумуляторе)? В этом случае все будет работать, как повышайка? 2.) Каким уровням напряжения соответствует индикация разряда (1...5 морганий)? Можно ли это исправить и в каком файле? 3.) Сколько потребляет схема в выключенном режиме? Не посадит ли она аккумулятор за месяц другой? 4.) Как программировать контроллер, куда подпаиваться? Пойдет ли программатор PL2303? Сори, я новичок в программировании. 5.) Как можно поменять код программы, чтобы выставить другие токи, например, сменить максимальный ток с 2200 мА на 1200 мА (для светодиода cree xp-g)? 6.) Можно ли изменить отключение при 2,2 В? Просто буду использовать LiFePo4 аккумулятор - у него другие пороги. 7.) В чем отличие этой схемы от версии v3? Заранее большущее спасибо. |
Доработать вряд-ли, драйвер расчитан для работы с малой разницой входного и выходного напряжений. Фактически это будет совсем другой драйвер. Можно попробовать раскочегарить этот до 6А, для 3-х XML в параллель. Света будет не меньше, чем от sst-90.
2. __flash unsigned short BatVolt[]={(112640L/354L), (112640L/372L), (112640L/386L), (112640L/403L)}; соответственно 3.54В .. 4.03В. Точность зависит от ИОН процессора. 3. Точно не помню, меньше 100мкА. 4. Так-же как и все тиньки https://forum.fonarevka.ru/..., к Reset, SCK, MOSI, и MISO. Только при программировании конденсатор С4 и светодиод нужно обязательно отключать. Программатор пойдет любой, для МК AVR. 5. Ток выставляется резистором R1. В максимальном режиме на нем должно падать около 50мВ. 6. Питание должно быть в пределах (3..4.5В) - только литий-ион/полимер, или 3шт. металгидрида, при соответствующей настройке индикации заряда. Я противник универсального питания, универсальное всегда хуже специализированного ![]() 7. V3 с более высоким КПД, и для корпусов с силовой кнопкой. |
17
Но фактически другой драйвер на тиньке85 можно построить? Или лучше не старатся?
![]() У тиньки питание максимум 6В, придется ставить кучу "лишних" деталей. Плюс, при таком соотношении напряжения на входе и выходе, обратный диод шотки будет работать больше времени, чем полевик. И с учетом тока sst-90, КПД драйвера будет не больше 80%. Тут уже желательна синхронная схема, с парой полевиков... |
У тиньки ведь два ШИМа, нельзя ли сделать синхроную схему? И еще один, возможно тупой, вопрос: можно ли переработать схему в SEPIC или преобразователь Чука?
20
В сепик можно V3 преобразовать, но опять-же при таком питании КПД будет около 80%. И за счет индуктивностей, конденсаторов, Шотки, расчитанных на бОльшую проходящую мощность и импульсные токи, габариты вырастут в разы. |
