Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 92028   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 27.05.2016, 21:49   61
По умолчанию Re: карманный фонарь на 3000-5000 люмен?
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Пока стенки нагреются до 45 градусов, пройдет целый час или более!
Сколько там будет, литр? И лучше не воды, а другой жидкости - огненной воды, а фонарь делать в виде чекушки.
Старый 27.05.2016, 21:57 Автор темы   62
wasya83
Последняя активность: 09.10.2025 22:49
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Еще одна идея, еще лучшая, чем заправлять ручной фонарик обычной водой:
В водяном теплоаккумуляторе можно заменить воду на раствор Глауберовой соли с рабочей температурой +32,2С.
Принцип аккумулирования тепла солями заключается в том, что материал накапливает значительное количество тепловой энергии при переходе из твердого состояния в жидкое (в период плавления) и отдает накопленное тепло при затвердевании. В процессе фазового превращения вещества его температура не меняется, но выделяется, так называемая, скрытая теплота фазового перехода, количество которой достаточно велико. Например, для изменения температуры 1 кг воды на 1°C требуется около 4,2 кДж, Глауберова соль, которая плавится при температуре 32,2°С в процессе плавления аккумулирует 244 кДж на 1 кг.
Таким образом, тепловой аккумулятор с раствором глауберовой соли при остывании с +40С до +30С запасает в 7 раз больше тепла, чем теплоаккумулятор с обычной водой.
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 22:00 Автор темы   63
wasya83
Серьезно, давайте посчитаем. Вот если мы увеличим вес фонаря на 100 грамм, добавив к нему раствор глауберовой соли, то как долго возможно работать фонариком с 6000 люменов на максимальной мощности?
Старый 27.05.2016, 22:02   64
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Смысл заморачиватся с водой или солью, на те-же 100 грамм можно утолщить корпус, будет тот же самый тепловой аккумулятор, который после нагрева будет остывать также долго.
Старый 27.05.2016, 22:08 Автор темы   65
wasya83
У металла теплоемкость в несколько раз меньше, чем у воды.
Старый 27.05.2016, 22:14   66
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Да, в 4 раза, но тут палка о 2 концах, жаришь долго на максимуме, а потом ждешь долго, пока фонарь остынет.
Старый 27.05.2016, 22:20   67
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:59
Сказал(а) спасибо: 2260
При плавлении расширяется на 10-15%
+ кучка
Старый 27.05.2016, 22:30   68
wasya83,
https://forum.fonarevka.ru/... почитайте темку.
Всё новое - хорошо забытое старое.
Старый 17.06.2016, 21:41 Автор темы   69
wasya83
Как я понял, основная проблема мощный фонарей в том, что они перегреваются в турбо режиме. Поэтому работают несколько минут, а потом понижают мощность.
Но вот один умелец собрал фонарь на 4500 Люмен http://www.dhfr.ru/forum/th... Так этот фонарь при потреблении электричества 32 Вт полностью рассеивают тепло своим корпусом даже при температуре воздуха 25 градусов.
Старый 17.06.2016, 21:46   70
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Очень хорошо будет смотреться на голове.
Старый 17.06.2016, 21:59   71
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:21
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
Еще проблема потребление. Метеор в постоянном турбо высосет четыре 18650 минут за 30-40.
Старый 17.06.2016, 22:13   72
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Тоже хотел написать про энергопотребление и соответственно, ёмкость аккумуляторов.
Получается, нужно искать компромиссное соотношение: Мощность/Время работы/Температура.
Фонарь умельца, у меня лично, вызывает большие сомнения. Коробка, свёрнутая из медной фольги, да ещё и гладкая - не даст необходимого охлаждения. Скорее всего, фонарь не перегревается, поскольку до наступления перегрева, успеют разрядится аккумуляторы. Да и не первая это "поделка" подобного рода.
Кстати, а почему до сих пор нет фонарей с тепловыми трубками? Или я что то пропустил?
Тогда нужно делать такой же формы и размера как пулемёт Максим. Правда получится не совсем "ручной фонарик"
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2016, 04:13   73
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
тут есть тепловые трубки
но есть что-то явно лишнее для карманного фонарика
Время генерации страницы 0.12020 секунды с 16 запросами
