134246
561
44
61
Так и вы не чувствуете.
![]() Придут люди с вопросом, и ещё сколько надо раз обсосём, не вижу никаких препятствий.
62
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 31.08.2025 23:22
Нет бы купить фонари без такой обсасывательной проблемы )
Xmm (15.09.2022)
63
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: 24.10.2025 11:56
Сказал(а) спасибо: 772
Поблагодарили: 365 раз(а) в 165 сообщениях
Надоело обсасывать старую - давайте обсосем новую)
Или не новую) На незащищенке Юник от легкого удара теряет питание и вырубается. Удар реально легкий об ладонь, не выстрел 12-го калибра) |
64
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 06:27
Сказал(а) спасибо: 3442
Поблагодарили: 1005 раз(а) в 492 сообщениях
65
Регистрация: 07.01.2021 Последняя активность: 24.05.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 22
13 пост в этой же теме
![]() Я проставку из латуни выточил, шляпку такую - дно на пружину, тулья на аккум. Можно магнит прилепить, но мне они мешают, я и штатный из крышки вынул. Решение конечно так себе, еще не про... терять эту проставку надо. И хорошо бы ее хоть никелем покрыть, а то окисляется. Я сперва на нее грешил с этой красной кнопкой. Надо пружину вторую приколхозить, чтоб пожестче было, вот подбираю где бы купить. А может со стороны головы пружину подлиннее поставить, она там какая-то мелкая. |
gena (28.09.2022)
66
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:18
Сказал(а) спасибо: 27328
Проблема то не в индикации, если где-то плохой контакт, значит либо турбо сбрасывать будет, либо свет мерцать.
murashkin (14.09.2022)
68
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17497
Поблагодарили: 39283 раз(а) в 14552 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
69
Сказал(а) спасибо: 267
Наверное можно, скучно стало на фонаревке. Да и поиск работает не всегда как надо. Искал (неспешно и лениво) информацию о замене светодиода в сабже, не помог поиск, хотя помню прекрасно, было. А штудировать всю ветку в лом, родной свет не плох, но купленные у саймона светодиоды красивее светят.
70
Там вариантов-то немного. Либо перепайка на хитрой родной звезде, либо небольшой аккуратный напилинг стандартной 10-мм звезды, чтобы ножки холдера осталось куда воткнуть. |
71
Регистрация: 21.07.2020 Последняя активность: 22.05.2025 00:23
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Стал обладателем сего отличного фонаря. Но не симметрично стоит Y. Перфекционизм зараза заставляет исправить это. Читал тут что разогреть фонарь надо на турбо до 50 градусов и пробовать. Делал не получилось. Скажите стоит ли морочиться?
72
Она и не должна симметрично стоять. Может иногда совпадать, может не совпадать - там нет конструктивной возможности центровки батарейной трубы относительно корпуса.
![]() Дело же не в том что корпус надо "просто повернуть", поскольку контакт идет только при закрученной до упора трубке. Чтобы в Юнике четко спозиционировать эту Y относительно головы - нужно очень аккуратно обтачивать трубу с торца, чтобы на завернутой до упора трубе башка совпала с нужным местом. Нет =) И я бы посоветовал еще разок нагреть и со всей силы докрутить в обратную сторону, на случай если все-таки чуть-чуть трубку сдвинули, от этого контакт с драйвером мог ухудшится. Но если очень хочется - конечно можно разобрать, подсточить торец трубы и собрать обратно. Но там нужно много аккуратности и глаз-алмаз. [Исправлено: fnksb, 28.09.2022 в 15:50] |
Drex (28.09.2022)
73
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 05:27
Сказал(а) спасибо: 25312
Поблагодарили: 10342 раз(а) в 5158 сообщениях
И всё за ради чего?
Нет, я понимаю, когда надо центровку диода поправить (не в юнике, а вообще). Или кнопки там довести до ума (снова не про юник). Или герметичность прокачать (опять как пример). Но мучить тушку только потому, что игрек не совпал?... Меня бы тупо лень замучила наверное по такому поводу предпринимать такие героические действия. |
74
Ради красоты =)
В общем-то, если людям хочется - то почему бы и нет. Но только это действительно непросто и требует аккуратности (и если сильно сточить - то из-за укорачивания батарейного отсека могут начаться проблемы с влезанием длинных USB-аккумов). |
Drex (28.09.2022)
75
76
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 08:13
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 7104 раз(а) в 3915 сообщениях
Я покупал три юникорна.
На первом ось Y ушла от оси кнопки буквально на пару миллиметров, в глаза сильно не бросается, но несимметрию заметить можно и перфекционистов может раздражать. Второй был идеально симметричен. Но я его продал (точнее обменял на Olight S1R). Третий брал знакомому, он примерно как первый (оси не совпадают на 2-3 миллиметра). Так что можно просто купить еще один, есть шанс, что он будет (почти) симметричен. А нынешний продать. [Исправлено: alibek, 28.09.2022 в 16:13] |
77
Регистрация: 21.01.2022 Последняя активность: Сегодня 06:47
Сказал(а) спасибо: 665
Поблагодарили: 1312 раз(а) в 530 сообщениях
78
Это я к чему. Некоторые батыры голову Юнику на холодную голыми руками скручивают. Но я не батыр, мне пришлось это делать в тисках газовым ключом, предварительно грея феном. Конечно, я его малярным скотчем от души замотал, но как выяснилось, от газового ключа в лапках программиста защиты нет. И после появления тех коцек на тушке про красоту Y можно забыть навсегда и горевать о собственной опрометчивости. Хорошо, что я это не для красоты делал... Так что вы там поосторожнее с откручиванием голов. А ещё и сточить можно неровно, контакт трубы с драйвером ухудшится, будет с красивым Y показывать полуразряженный фонарь при только что вставленном свежезаряженном аккумуляторе... [Исправлено: kaa.mobil, 28.09.2022 в 18:15] |
79
Да и вообще, если в целом посмотреть, то даже немного завидно тому, кого беспокоит лишь небольшой перекос логотипа на фонарике на фоне всего остального.
Drex (28.09.2022)
80
Ну да понял, что лучше не скручивать дабы не получить новые проблемы. Вариант только что продать и в магазине выбирать пока не найдётся симметричный. Но этот взял по очень вкусной цене на Яндекс маркете был промокод и балы и в итоге цена была 1750₽. Отдавать в магазине 3500 как-то не хочется. Тогда засунуть перфекционизм куда подальше и юзать фонарь а не любоваться им. Но вот сидит эта зараза внутри и требует красоты. Но ведь можно посмотреть на это по-другому - не должно в нем быть симметрии и точка. Ну вот так его придумали не симметричным. И тогда может быть проще будет к этому относиться. Выберу пожалуй этот вариант. Ведь если начать придраться и поддаваться давлению этого самого перфекционизма, то можно и другие косяки находить, типа клипсы крашеной не в тон и отсутствию защитного стекла перед тиркой и тд. Но сам функционал фонаря отличный и работает как надо каждый день после наступления темноты. И тогда сказать в целом что это отличный рабочий инструмент со своими нюансами. И высказать респект разработчикам и земляку INFERION в частности. И так думаю и надо относиться к данному фонарю.
[Исправлено: Valeos, 28.09.2022 в 18:33] |
Drex (28.09.2022)
