27245
117
61
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
По мне так основной косяк всех скилантов это мигание основным диодом при разряде) Сбивание памяти в общем-то не так не приятно... во! и как раз по корпусу у скилханта конкурентов нет точно...
* [Исправлено: AEDe, 12.12.2021 в 17:33] |
62
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:54
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
В сравнении с 2015-м или тем более с каким-нить "доскилхантовским" 2013-м - прям овердофига
![]() Цитата:
С тех пор у меня в скилах только кастомные драйвера стояли =) Так что ХЗ, что и как он там мигает, когда и почему. |
AEDe (12.12.2021)
63
Достаточно поставить в хотелку 20-мм оптику - и упс, скил отпал. Тот же Nitecore HC30 довольно активно использовали по этой причине, например - тоже хороший легкий хост.
Опять же если часто нужно менять оптику - то безели резьбовые надежнее, чем соединения на винтах (тем более, что скилхант давно отказался от латунных втулок, и там каждый раз в алюминий надо голый вворачиваться. Один раз норм, пять - тоже наверное норм, на двадцатый сорвешь наконец резьбу и приехали...). Цены - вообще дело такое... Относительное. Здесь они одни, там другие, с купончиками на али третьи, с баллами какого-нить яндекс-маркета четвертые... Но да, существенная часть популярности H03 была связана с вкусными распродажами на него на каком-нить геарбесте, который отжигал с демпингом. И поэтому мирились с кучей мелких косяков, или поэтому же набирали на хосты... А потом часть этих набранных по дешевке H03 еще и подыхала, и опять же можно было купить за 500-1000 рублей хороший корпус на вторичке... Но это про деньги, и уже не совсем про фонарь, на самом-то деле =) H03 (и наверное H04) - хороший хост под переделки. Компактный, простой в разборке, распространенный. Но сказать что он вот прям на порядок лучше всех-всех остальных и как-то особняком стоит - тоже сложно. Ну просто хороший хост, особенно когда был доступный. Сейчас мне проще в том же гекконе что-то собрать, потому что от геккона корпус могу достать, а вот от скилханта надо искать =) [Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 17:47] |
64
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:33
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Что значит дальше? Н04 по весу был сравним с зеброй. +15г - оно ощутимый прирост, но Гекко без зарядки весит 49. И по размеру сопоставим)
Вроде ж накладки одинаковые с Н04, но допускаю, что в Н300 она чуть сильнее выступает. Остальное - вкусовщина или придирки, в принципе. Цитата:
Нафига, а главное зачем? (с) [Исправлено: Linx, 12.12.2021 в 17:54] |
Magvay (13.12.2021)
65
Достаточно поставить 14мм и отпадут все фонари) Но зачем. я никаких бонусов у 20мм не вижу. ни она ни 17мм уже не плавятся , выбор большой . 20мм чуть габариты увеличивает. ну и требует дополнительной детали ввиде гаскета или прижим звезды винтами нужен.
То что то не так делаешь) Цитата:
Да по сути это всегда связано если не работаешь на производстве фонарей) Хотя согласен, что это не такой простой вопрос и ответ на него зависит от времени... Да именно так. И второй такой фиг найдешь уже) [Исправлено: AEDe, 12.12.2021 в 18:11] |
66
Он там постепенно рос на несколько грамм. H03 был почти сравним с зеброй, H04 стал чуть тяжелее (46 вроде), H300 еще чуть тяжелее и уже добрался до ощутимых +15 грамм.
Ну я покрутил фонарь в руках (пару недель), вот такое у меня впечатление =) В целом неплохо, наверное я скорее посоветую H300 чем скажем H2R - но не сказать что как-то вау как лучше стало. Где-то лучше, где-то хуже. Скорее ощущение, что более маркетингово и менее толково. Вот конкретно под хост - вообще не очень понятно зачем его покупать. Под замену светика с родным драйвером, скажем на теплый или хайкрай - наверное можно. Так-то при желании все что угодно во вкусовщину или придирки можно записать, и купить феникс или борут =) Цитата:
Впрочем, H300 не умеет в промотку из мунлайта, но это еще большая мелочь. [Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 18:10] |
67
Ну а прижим винтами - вообще штука полезная =) Кстати, а как на самсунг 351D в скиле ставится оптика? У них там другая линза под 3535? Как-то я пропустил этот момент... На скилханте я редко менял, потому что не на что особо =) Поставил то ли 45, то ли 60 градусов и норм. А мой тестовый геккончик уже наверное штук 20-30 линз поменял, чисто из интереса что как светит. Включая всякие там извращения типа эллипсов. Вроде были, но не помню конкретики. Но вот скажем в площадках под диоды на других фонарях я неоднократно видел сорванные резьбы - при том, что мало кто меняет прям десятки раз диоды. Мелкие винты в алюминии - нормальная конструкция на несколько замен, но не на постоянное перекидывание. [Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 18:17] |
68
Как попадет ко мне в руки, постараюсь взвесить. Хотя хз, с чего ему больше весить.
Что объективно слабое место корпусов, где голова и трубка на резьбе, это плохой отвод тепла от головы. Может опять же субъективно, но скилы по ощущениям медленно прогреваются. Зебра за пару минут уже ощутимо теплая, а у скила голова только начинает нагреваться. [Исправлено: Linx, 12.12.2021 в 18:23] |
69
Там обычно резьбы в стиле полвитка и затягивать со всей дури стараются...что в геконе , что в панде еле откручивал. Если аккуратно делать , то ничего с ними не будет. Если просто посмотреть то можно и не затягивать. [Исправлено: AEDe, 12.12.2021 в 18:33] |
70
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 15:39
Сказал(а) спасибо: 13209
Поблагодарили: 3295 раз(а) в 1497 сообщениях
72
Регистрация: 21.09.2021 Последняя активность: 28.04.2023 12:52
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 37 раз(а) в 14 сообщениях
И не вижу глобальных преимуществ. Лучше уж тогда Т образник мутить.
Счастливый обладатель hc30 и не только) |
74
75
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6515
Похоже, не ошиблись:
Magvay (13.12.2021)
77
Или вот скажем пружинка в H300 помощнее - это вкусовщина или нет? А колечко которое надо выбрасывать ради турбо? Но если турбо не нужен - то можно и не выбрасывать вроде? А 5000К с цветовой артефактностью визуально его делающий еще холоднее - вкусовщина или нет? Цитата:
![]() При нормальной реализации быстрый удобный доступ к Муну/Лоу-лоу, не сбивающий запомненный рабочий режим - это хорошо и удобно. Объективно =) Что кому-то это несущественно - ну ок, кому-то это не существенно. Цитата:
Так что когда мы говорим о хостах, то упрекать скила за разборный корпус совсем сложно. Нужен неразборный - кастомь зебру =) У нас даже 2.5 человека на фонаревке это умеют ![]() Цитата:
Где-то критично, где-то не критично. У меня вон тут гекконы тепленькие брали - разброс мнений был от 25-30 до 60-85 градусов =) Цитата:
Оптические потери лишние. По идее можно подобрать такую 20-ку, что влезет. Их вообще дофига в мире. [Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 20:00] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (13.12.2021), Timofej 000 (12.12.2021)
78
79
Численно вроде никто не мерял. Так что это такое может есть , а мажет там 20% торчит и у них лишние 20% теряютя. А у 20мм может на безеле столько теряется или еще что нибудь...
Я что то не находил. Если попадутся кинь ссылочку, я хотел кудато xhp70 воткнуть. Очень жаль , что не видите они есть у каждой схемы. Не думаю что что у вас толковое выйдет в таком случае... А e21 не дотягивают то sunlike с оптисолисами, а их квад какраз в размер xhp7 В повышайках проблем не вижу наоборот сплошные плюсы. [Исправлено: AEDe, 12.12.2021 в 20:16] |
80
Кстати вот сейчас взвесил - моя зебра внезапно весит 35 грамм, скил H03 - 44 грамма (правда, можно еще и магнит выкинуть, но зато можно еще колечко накрутить на кнопку), геккон - 49 грамм.
Так что представление, что H03 вот как зебра, а геккон намного тяжелее - довольно условное =) ........................................................ Это не значит, что надо брать обязательно Геккон, H03 по сумме критериев и правда пожалуй чуть лучше есть стоит задача именно кастомить драйвером - хотя у геккона тоже есть свои преимущества вроде закрытой кнопки и 20-мм оптики. HC30 тоже был хороший вариант, и тоже во многом благодаря 20-мм оптике - но их труднее было доставать, а сейчас наверное совсем сложно. H04 наверное тоже хороший вариант, не держал его в руках - но вроде очень похож на H03 конструктивно. H300 - все-таки потяжелее и с (ненужной обычно кастомщикам) зарядкой, но если нравится - тоже почему бы и нет. Это все-таки не малоразборный олайт, и не посредственный по анодированию 60-граммовый софирн или совсем уж окирпиченный конвой ![]() ........................................................ Еще нюанс в том, что тема хостов была популярна в период развития кастомных драйверов (и отвратительных драйверов в серийке). Сейчас вон и зебра уже настраивается в последних моделях, и скилхант на более человеческое управление перешел, и в гекконе инферионовский драйвер который может даже когда-то научится настраивать по оптике ... Чего там кастомить-то? Если задача - поиграть со светодиодом, то проще взять уже готовый фонарь с подходящим драйвером, и в нем просто светики менять по вкусу ![]() То есть сама тема "налобного хоста" сейчас ИМХО намного менее актуальна, чем это было лет 5-7 назад. ![]() Если это все-таки нужно - то надо смотреть, что именно нужно-то. Если и правда хочется XHP70 поставить например или квадр ничий - то наверное надо сначала искать подходящую линзу, и потом смотреть куда и как она встанет... Цитата:
То, что никто не мерил, как и то что потери на других вариантах тоже могут быть большими - ну да, есть такое. Но если у тебя резинка в 20-мм безеле перекрывает свет - ну можно запариться и подобрать такую чтоб не перекрывала =) А вот с невлезающим в оптику диодом уже ничего не сделаешь =)) [Исправлено: fnksb, 12.12.2021 в 20:23] |
