Просмотров в теме 30253   Ответов в теме 129   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 15.06.2021, 00:16   61
По умолчанию Re: Ближний свет, теплый, настоящий
Посмотреть сообщение Сообщение от miasik :
Раскрутить крышку это же только самое начало протокола :-(
Нет никаких проблем, если это происходит иногда. В моём случае - раз в день, два. Зачем так делать, если можно избежать?
Так и при встроенной зарядки нет доступа же к порту сразу по аналогии с телефоном, там тоже либо заглушку выковыривать сперва до втыкания шнурка (шнурок еще нужно в адаптер воткнуть, а адаптер впихнуть в розетку), либо откручивать даже в герметичных конструкциях защитное кольцо вокруг зарядного порта. А магнитные зарядки - отдельный вид извращений. Там большой бабах иногда случится может.
Старый 15.06.2021, 07:41   62
Последняя активность: Сегодня 11:10
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
у вас еще нет фонаря (да и не было нормального, похоже), но вы заранее точно уверены, что высадите его за день?
Опыта около 0 и я бмп будет мне достаточно 30%, или надо 20%, или 50%. Это, похоже, моя самая большая проблема
Старый 15.06.2021, 10:29   63
Последняя активность: Сегодня 11:03
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7138 раз(а) в 3937 сообщениях
У меня Юникорн уже четвертый месяц никак не высадится.
Старый 15.06.2021, 11:46   64
чтобы избежать неприятной неожиданности
у фонаря просто должна быть вменяемая индикация остаточного уровня заряда
Magvay (15.06.2021)
Старый 15.06.2021, 12:06 Автор темы   65
miasik
Последняя активность: 21.09.2022 22:44
Сказал(а) спасибо: 21
Вроде в Андуриле можно накликать комбинацию, по которой фонарь помигает заряд. Это оно и есть или есть что-то лучше?
miasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2021, 12:12   66
Efimv
Последняя активность: 17.01.2025 05:46
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 75 раз(а) в 32 сообщениях
Думаю, что не будет большой проблемы добавить в драйвер функционал bluetooth или wi-fi, а в качестве антенны использовать корпус фонаря через конденсатор. В телефоне приложением увидеть настроить уровни яркости и режимы включения и выключения в удобном виде.
Efimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2021, 12:14   67
ну хотя бы так. есть лучше.
Старый 15.06.2021, 17:31   68
Да, заглушку снять надо
Нет. Выломать. И выкинуть фонарь, т.к. будет негерметичен даже к сильному поту (про мелкий дождь или конденсат уже молчу).
Старый 15.06.2021, 19:42   69
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А ещё обычно они заранее знают, что им нужно не меньше 2000-3000лм на постоянке. И чтоб дальность в километр. Ну и всё это должно от 18650 светить часами в таком режиме - Феникс же может?
А можно немного больше шокирующих подробностей? Что с ними не так?
Краски пусть другие расписывают, я Софирны в руках не держал. Усратые они, как правило. По реализации видно, что китайцы не знают что и зачем вообще делают. И были тут попытки даже им помочь, но закончилось всё только пониманием полного Джамшутинга в этой конторе...
Однако, их берут из-за цены и кажущихся ништяков. Видимо, вот что Софирн умеет, так это красиво заворачивать в фантик.
А вот раз в два дня воткнуться в розетку, чтобы избежать неприятной неожиданности
Чтоб не было таких неожиданностей - нужен адекватный индикатор уровня заряда. Я вот у себя заряжаю раз в пару месяцев, и то когда там треть ещё остаётся. И эта треть светить будет дольше чем первые две трети из-за снижения тока по мере дальнейшего разряда, так что совсем без света всё равно бы не остался. Вот налобники жрут больше, если с ними работать. Там можно и раз в несколько часов банку менять - заряжать фонарь в такой ситуации совсем не так удобно, как заменить батарею и сразу пользоваться им дальше.
С ними конструктивных проблем много. Да и фонари с ЗУ сужают выбор, а выбирать и так сложно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Efimv :
На каком чипе?
А что у него будет опорой? Ёмкость уединённого внутри проводника как в башне Теслы? Напомню, что сопротивление у этой опоры должно быть всего в десятки Ом на 2.4ГГц, а это ~1.8pF или шар диаметром 26мм с достаточно большим расстоянием от него до стенок корпуса. И корпус таким способом возбуждать будет сложно, он ведь будет иметь значительно меньшее сопротивление. Да и мне сложно понять, как он будет эффективно излучать при своей геометрии. Куда реальнее выглядит щелевой излучатель или пластиковое окно (та же кнопка или оптика, к примеру).
Только почему это вдруг всплыло в этой теме? Есть же ЭТА.
[Исправлено: INFERION, 15.06.2021 в 19:48]
Magvay (15.06.2021)
Старый 15.06.2021, 21:30 Автор темы   70
miasik
Это какие-то другие люди :-) Я же написал, мне светить надо близко и каких-то пару часиков.
Так-то у меня пара фонариков дома на li-ion AA, так они даже раза ещё полный заряд не истратили за пол года. Ну вот так редко я их использую. В таком режиме на наличие USB зарядки как-то вообще плевать.
Как он выглядит, этот адекватный индикатор? Плис, фото, ссылку, да хоть текстовое описание.
Старый 15.06.2021, 22:00   71
INFERION
Аватар для INFERION
Обычно это подсветка в кнопке и возможность набрать команду, которая мыргами покажет уровень заряда. Адекватность тут заключается в грамотном подборе порогов под разрядную кривую батареи и характер потребления фонарём, а так же в учёте просадки напряжения во время работы (если индикатор работает во время работы фонаря, как в подсветке кнопки). Примеры - на любителя, лично мне больше всего заходит индикация в Метеоре (которая переключена в RGB режим) - там не только уровень хорошо видно, но и скорость разряда по постепенному изменению цвета. Но народу это сложно, и зрение фотографическое нужно, поэтому довольствуются более простыми индикаторами на несколько уровней. Как в Юникорне, к примеру. Там просто три уровня по 33%. Более точно оценить заряд можно спец. командой - обычно это 5 мыргов, по 20% заряда на мырг (6-м мыргом можно обозначить почти 100% заряд).
Но на практике обычно это всё - показометры. С большими разбросами, с хренпоймической шкалой и настроены так, чтоб эти все погрешности не бросались в глаза - покажет что село уже когда совсем поздно будет (производитель так хочет, чтоб пользователь не пугался реакции фонаря на свои песочные аккумуляторы и не возвращал товар как бракованный). В Панде 4 интересный индикатор, но она пока не поступила в продажу. Там уже и напряжение калибруется с коробки, поэтому пороги точные и индикация на это рассчитана.
В идеале, конечно, нужен дисплей и контроллер в батарее, чтоб проценты показывало как в смартфонах. А заодно и текущий световой поток и оставшееся время работы с ним. Вместо дисплея можно использовать смарт часы, но для этого в фонаре должен быть BT.
[Исправлено: INFERION, 15.06.2021 в 22:14]
Magvay (15.06.2021), miasik (15.06.2021)
Старый 15.06.2021, 22:50 Автор темы   72
miasik
Внезапно обнаружил что для Sofirn SP31 V2.0 тоже есть опция с LH351D, а ещё пишут что него даже хорошую стабилизацию сделали. Прямо какая-то схватка двух йокодзун у меня теперь происходит.
Старый 15.06.2021, 23:01   73
Последняя активность: Сегодня 05:50
Сказал(а) спасибо: 17554
Поблагодарили: 39495 раз(а) в 14616 сообщениях
Не надо смотреть на SP31
Старый 15.06.2021, 23:25 Автор темы   74
miasik
Question Re: Ближний свет, теплый, настоящий
Ну ёпт. Хоть какая-то была алтернатива. Почему?
Старый 16.06.2021, 06:15   75
Почему?
если долго смотреть на сп31, сп31 начнет смотреть на тебя.
я бы расширил - на софирны вообще не надо смотреть. пусть сначала от наркотиков откажутся.
murashkin (17.06.2021), Timofej 000 (16.06.2021)
Старый 16.06.2021, 08:45   76
Последняя активность: Сегодня 10:26
Сказал(а) спасибо: 25437
Поблагодарили: 10384 раз(а) в 5180 сообщениях
заначки фениксам пусть отдадут, тех уже не спасти
Старый 16.06.2021, 09:59 Автор темы   77
miasik
По характристикам мне подходит, по обзорам тоже вроде норм. Что мне хотелось бы лучше - чуть более широкое яркое пятно, но я это переживу.
Что там на столько плохого в Sofirn SP31 V2.0?
Старый 16.06.2021, 10:05   78
То что это Софирн?
Хотя Софирн это еще не приговор, он по своему интереснее Конвоя будет. Нравится SP31 — берите.
У каждого человека есть право ходить по собственным граблям и учиться на своем опыте.
Не позволяйте форумным советчикам лишать вас этой возможности.
Старый 16.06.2021, 10:06   79
Efimv
Потому что это не яркий луч, на этом форуме очевидно же!
Старый 16.06.2021, 10:51 Автор темы   80
miasik
Юникорн конечно няшечка, но для моих требований есть варианты более подходящие и дешевле.
Фалькон 20 интересен, но я бмп что от него ожидать и для меня это конская цена :-(
Время генерации страницы 0.15333 секунды с 16 запросами
