Сказал(а) спасибо: 340
![]() Цитата:
Можно, конечно, плавно перкрыть на границе, но что там у ТойКиппер сейчас с модуляцией ШИМ? Осилил(а)? Ну, чтоб получить достаточное разрешение для этого дела. Я, кстати, таки придумал как на Си написать модулятор почти так же эффективно как на ассемблере. Нужно использовать union, или присвоить одной переменной несколько типов (через указатели). Тогда компилятор сам использует флаг переноса. [Исправлено: INFERION, 12.02.2021 в 15:12] |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
![]() Цитата:
В том тесте подпаял тестовые проводки из тех что сигнальные в бытовой технике. Но всеже там сколько-то жил, и они на себя забирали тепло. Сейчас заменил их на моножилу в лаке из РЭС-9. Там очень тонкая лакированная моножила. Митутоя показывает 0,05мм. Конкретно проводок из них думаю и нагуглить можно. В общем теперь это должно сильно меньше влиять на поведение платки, но все же, я когда подпаивался добавил припоя, относительно стока. (за счет этого и думаю вырос итоговый ток, когда щунт 0,01Ом тут уже и это должно ощутимо влиять). Это написал еще до теста. Прогнал тест, хотел лог на 181ом записать, но разучился, я не лог а скрины сделал. На пока помню, 3,15А старт, и плавно сползло до ~3,00А, потом ТК. По падению на шунте: 32,7мВ, сползало до 32,5, но потом возвращалось, и так несколько раз. Как понимаю, в программной части тут проблем нет, и она держала нужный ток. Тут просто аппаратно из-за нагрева токоведущих дорожек и шунта происходит уменьшение тока. (для читающих, МК держит режим транзистора по "падению" напряжения на шунте, т.к. из-за нагрева падение на шунте увеличивается, и хоть и МК держит 32,7мВ, то ток итоговый уменьшается). Если по перфекционизму, то можно заложить компенсацию, но если обыденно смотреть, то ничего криминального не вижу. [Исправлено: Артем Квантов, 13.02.2021 в 19:45] |
Там трассировка такая, что влиять может разве что припой под шунтом. И 6% это очень много, столько чистая медь вместо резистора дать должна.
Компенсация идеально работать не будет. Датчик мониторит температуру корпуса и с задержкой. Тут бы хоть как-то снижение яркости из-за нагрева СИД реализовать... [Исправлено: INFERION, 14.02.2021 в 01:02] |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 12:29
Сказал(а) спасибо: 12923
Поблагодарили: 3077 раз(а) в 1417 сообщениях
Надо найти китайцев которые так испортили фонарь и заставить их всю жизнь ходить под светом зумовиков по баксу с али на втором режиме.
В остальных двух гекконах такого звиздица нет. Изменить температуру нечем, но вода не кипит на подложке хотя бы ![]() |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17351
Поблагодарили: 38783 раз(а) в 14370 сообщениях
Timofej 000 (15.02.2021)
Регистрация: 03.10.2018 Последняя активность: 20.02.2021 11:29
Поблагодарили: 46 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте все!
решил показать "термоинтерфейс" своего новенького геккона. Особенность в том, что звезда была не притянута к корпусу. Винты недокручены примерно витка на два. Ляпнули клея и наживулили винтики. Центрующей шайбы НЕ БЫЛО. Тирка не доставала до диода. К сожалению не снял как это выглядело, слегка опешил. Звезда стояла с перекосом, верхний край примерно в полумиллиметре от основания, нижний край почти в миллиметре. И тоненькие сталагнаты застывшего термоклея между.. Светило это безобразие.. странно. поэтому турбо не включал, сразу полез вовнутрь. Профдеформация.. дальше малый джентльменский набор. зачистка, зеньковка, термопаста, гаскит из иглы от шприца. Да воткнул тирку 25 градусов. Мне так нравится. И все отлично! Фонарь радует. Описанные на форуме баги присутствуют, но не напрягают. Включил рампинг и счастлив. Спасибо разрабам и Ялу! Фу китайским сборщикам! |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 10.08.2025 11:35
Я смотрю, они не особо стремятся повторяться.
"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему".
Поблагодарили: 2 раз(а) |
galex (17.02.2021), Kelevratony (18.02.2021)
Если вы так всуе снова D10 называете, то он просто эталон качества сборки по сравнению с этим...
![]() [Исправлено: kaa.mobil, 16.02.2021 в 18:58] |
murashkin (23.06.2021)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 16.09.2025 12:51
Сказал(а) спасибо: 10193
Поблагодарили: 2395 раз(а) в 1540 сообщениях
Ветеринар Фонаревки
![]() Цитата:
А он там не особо нужен, как я понимаю. Или таки помогает центрировать при завинчивании безеля? Уплотнение все равно под тиркой и жирное, там до гаскита не должно доставать пока не прижато, а когда достанет - уже усилия конские нужны чтоб сдвинуть. Подложка тоже не плавает, т.к. на болтах. Смысл тогда в нём? [Исправлено: INFERION, 16.02.2021 в 19:35] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Drex (17.02.2021), Magvay (17.02.2021), Timofej 000 (16.02.2021), vorsmann (16.02.2021), Xeen (16.02.2021), Наиль Валиахметов (17.02.2021)
Поблагодарили: 5 раз(а) |
galex (17.02.2021), Garrik (16.02.2021), murashkin (23.06.2021), Yurii_Y (19.02.2021), Наиль Валиахметов (17.02.2021)
