113357
331
22
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Мои тепловые подглядки на эффекты анодирования его смытия выкладывал, в какой-то теме. Сейчас и сам вспоминаю, не найти.
Для того, чтобы не потерялось отдельная тема. Просьба не флудить, ваши мнения и взгляды о том или ином фонаре/диоде тут не писать, а писать в соответствующих темах. Хочу и сам разобраться, ну и заодно показать всем интересующимся. Не надо писать : "где фото". Это было вступление. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
himik deda (08.02.2021), LEV-UA (08.02.2021), Magvay (08.02.2021), murashkin (18.07.2021), rino08 (09.02.2021)
Сток.
1. Старт. 2. через 20сек 90,4 градуса 3. через 52сек 93,4 градуса 4. через 58сек 85,1 градуса. дальше температура на диоде будет только падать, фотки есть, не выкладываю чтобы не мешались.. Первые выводы: - греется прилично, т.к. через тепловизор мы видим температуру купола, кристалл явно горячее, но на сколько не понятно. - но в целом не криминально. хпель на 20мм дтп звезде с идеальным отводом тепла(фрезеровка, винты) около 80 градусов показывает на токе 3А. Все же у 3535 диодов намного хуже теплоотвод в сравнении с 5050. - видно, что чуток система "буксует": сперва диод сильнее нагревается, потом тушка догревается и включается в работу ТК. Что-то под конец начали ощутимо светится точки подпайки проводов... |
| Поблагодарили: 20 раз(а) |
Alex4479666 (19.11.2021), Evgeniy1 (09.02.2021), Flaming_Soul (08.02.2021), galex (08.02.2021), grasl (08.02.2021), Kelevratony (18.02.2021), Kos70 (08.02.2021), LEV-UA (08.02.2021), Linx (08.02.2021), login55 (08.02.2021), m72 (14.02.2021), Magvay (08.02.2021), Mukcep (09.02.2021), murashkin (18.07.2021), pingpong (08.02.2021), rino08 (09.02.2021), Ил 76 (20.11.2021), РШ (08.02.2021), Сверчок (20.02.2021), ФанКол (08.02.2021)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:24
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12692 раз(а) в 4599 сообщениях
Артем Квантов, а тепловизор калибровали?
Magvay (08.02.2021)
Конечно нет.
Была только проверка, одному мультиметру я термопару калибровал по шуге и кипятку, им измерил воду в ванной, и сравнил с показаниями тепловизора. Расхождения показаний меньше градуса. (у мультиметра шкала без долей). Возможно меня метрологи заругают, но я придерживаюсь в первую очередь на относительныен измерения. Т.е. даже пускай у меня прибор криво показывает, но если им я буду измерять две разных вещи, то разницу в процентах он покажет верно. А может и не заругают метрологи, у них другая задача, чтобы Петя измерил гайку на заводе Н, и пошла к болту на заводе М. Для этого штангены на обоих заводах должны между собой мало отличаться. А тут... В целом очень неплохой тепловизор(из бюджетных), и смотрим на температуру купола диодов до и после... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (18.02.2021), Xmm (23.11.2021)
В моем образце бурты от расточки отверстия для винтов не выглядят криминально.
Теплоклей не заполняет всю плоскость под звездой. Толщина звезды -- 1,01мм, толщина с клеем: у краев - 1,14-1,16мм ближе к яме доходит до 1,34мм, совсем там измерить мешает диод. |
LEV-UA (08.02.2021)
Артем Квантов, да просто смотрю температура руки 36.6: Значит явно завышает.
Мой (seekthermal) наоборот занижает. В результате у меня диод до 80 показывает , у вас до 90 . Истина гдето посередине) П.с. для всякой мелочи советую с али взять германиевую линзу(для co2 лазеров используют) и макро обьектив состряпать. |
Evgeniy1 (09.02.2021), Артем Квантов (08.02.2021)
Счищаю клей. Что-то по ощущениям плохой. На фото видно, что он потрескался. Очень похоже что подзасохший был. Слабая адгезия.
Этот клей счищается лопаткой начисто, тот же клей в д10, я этой лопаткой срезал, а в порах все равно он оставался, а тут прям отлепляется. Уже очень интересно насколько изменится картина, когда все будет "нормально". |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сейчас глянул. Максимальное значение шкалы не совпадает с максимально измеренной температурой в кадре. Может быть как выше, так и ниже.
На той фото максимальная точка на руке 37. Но он у меня буквально после сника ушел в перекалибровку(что-то там внутри щелкает и на это время изображение пропадает). Я как заметил этот флир дает крутой кадр за счет частой калибровки. Т.е. если у нас поле от 20 до 30, то он его очень детально показывает. Стоит внести туда руку, и он через 5-10 сек уходит на перекалибровку. После калибровки он расширяет диапазон под условия, но уже нет той зоркости(он на ковре видит следы как человек прошел, вплоть пока дельта в 0,1 градус). |
Почистил клей, снял фаски, проверил нет ли заусенцев выпирающих на звезде.
Пасту решил нанести любую, кпт-8 есть, но не понятно какой она поддельности. У меня тут в пачке с тюбиками прижилась медная смазка для болтов, и как паста она себя нормально показывает. Уже когда нанес вспомнил, что покупал какую-то типо крутую китайскую... |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10212
А медная паста для болтов и суппортов тут зачем? Она слишком крупную фракцию имеет.
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
Обычной для процессоров нет?
Мнда, еще когда в стоке проверял, перед вскрытием, думал, может что еще проверить..
В общем тест делал от аккума inr18650-35E. А надо было от ЛБП! Перед тестом стока в турбо на нем было 4.08В. Сейчас после двух прогонов (сток и подправлено) 4.06В. Вроде мелочь, но как о себя ведет под током я не знаю, он не старый, но и не новый... Сейчас фото обработаю и выложу. Но после доработки вырос рантайм в турбо с 60, до 70 сек. А вот на диоде в целом температура пиковая не изменилась. Думаю, почему так... Первая мысль, аккум+линейник, но вроде не должно это так резко и так сильно повлиять. КМК, это именно из-за доработки охлаждения. |
Ветеринар Фонаревки
Вы вот так уверенно утверждаете...
Какой размер фракции в моей пасте, и какой должен был бы быть? Мне она нужна, чтобы билась с другими замерами. В конвое С8 на прошлифованной площадке, медная звезда(20мм) при токе 2,8А дает перепад звезда-корпус 2 градуса. На мой взгляд очень неплохо. У нас тут не 100Вт тепла надо отвести... Тут скрытая ирония. По тестам эта 880 проигрывает другой более дешевой китайской пасте(какая-то четырехсотая), та вот показала в тесте с крутейшими пастами какой-то 4-5 по счету, т.е. очень хорошо. Ну если вы хорошо разбираетесь в пастах, то наверное в курсе, и юмор про 880ую поняли. [Исправлено: Артем Квантов, 08.02.2021 в 20:42] |
1. Старт (1 сек).
2. 52 8-9 фотка. 96,1градусов, 70сек , дальше ТК и температура на диоде падает. Насколько понимаю, из-за доработки охлаждения тепло от диода быстрее идет в тушку, и она начинает рассеивать тепло раньше. Плюс диод позже выходит на большую температуру(меньшую эффективность), т.е. чуть больше светит и чуть меньше греет... Пока этими двумя эффектами объясняю себе выросший рантайм. Но это уже надо пристальней анализировать снимки, в табличку забить темпы и диода, и брать точку на тушке(на голове), и смотреть что там с темпами роста температуры, есть ли серьезное ускорения темпа разогрева головы, чтобы она начала раньше отдавать тепло и тем самым продлить рантайм. Самое удивительное для меня в том, что я ожидал снижение пиковой температуры диода, а в рамках погрешности получил даже некий прирост, но зато рантайм. Ну и на этих снимках четко видно, что через 30-40 секунд начинают неплохо светится провода. Видать лапша типо 26-28AWG... |
| Поблагодарили: 24 раз(а) |
alexsav (08.02.2021), dr oleg (11.02.2021), Evgeniy1 (09.02.2021), fnksb (08.02.2021), galex (08.02.2021), grasl (08.02.2021), kaa.mobil (08.02.2021), Kelevratony (18.02.2021), LEV-UA (08.02.2021), Linx (08.02.2021), login55 (08.02.2021), MA57 (08.02.2021), Magvay (09.02.2021), MAX-MX (09.02.2021), Mukcep (09.02.2021), murashkin (18.07.2021), pingpong (08.02.2021), rino08 (09.02.2021), sk911 (19.03.2021), Spike (09.02.2021), Svetogor (17.02.2021), Timofej 000 (08.02.2021), vorsmann (08.02.2021), РШ (08.02.2021)
17
Сказал(а) спасибо: 541
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
если все действительно так слаживается, то вполне нормально, профит есть. менять пасту на какую то типа арктик мх4 и поднимать отсечку ТК до 65. долго не живет ))
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Артем Квантов, то что температура диода выросла очень сранно, если теплоотвод лучше, то такого быть не должно.
20
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 6714
Kelevratony (18.02.2021), vorsmann (09.02.2021)
