Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей Крепления для фонарей
Просмотров в теме 42429   Ответов в теме 65   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 3
Старый 22.02.2023, 19:49   61
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Унивесальный быстросъёмный держатель налобного фонаря
Цилиндрические каналы в рогах необходимо пройти сверлом 5 мм.
Также нужно без фанатизма мелким надфилем подшлифовать неровности опорных площадок на базе. Но не переборщите, иначе рога начнут болтаться.
Правильно понимаю, что часть решения этих проблем заложена в модели?
У меня довольно точно настроен принтер, в рогах отверстия вышли 5,05 мм, а основа на базе около 4,75 мм. В рогах под д10 радиус вышел 21,5 мм.
Так и заложено или косяк на моей стороне?
kaa.mobil (22.02.2023)
Старый 22.02.2023, 23:53 Автор темы   62
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Разумеется, в модели не строго 5 мм диаметр и отверстия и направляющей. Какой-то зазор там заложен, правда уже не скажу какой точно, сейчас не помню. Завтра модель подниму, уточню. Но 0.3 мм на диаметре кажется многоватым.
Сильно люфтит в сборе?
UPD. Не удержался, сейчас нашёл и посмотрел. Диаметр направляющей в модели - 4.9 мм, диаметр отверстия под направляющую в роге - 5.1 мм. Исходил из заплывания отверстий и ступенчатости напечатанного вдоль цилиндра. Внутренний диаметр рога для D10 - 21.5 мм, так и задумано, чтобы лучше зажимало, рога пластически деформируются со временем и послабляются.
А попробуйте базу при печати на 90 градусов повернуть относительно Z.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 23.02.2023 в 00:25]
Старый 23.02.2023, 15:27   63
Артем Квантов
Печатал на кореХУ, поворот ничего не изменит.
Можете сделать модели без зазора, чтобы 5 мм и 5 мм?
Рога практически сами спадают.
UPD. И еще такое ощущение что заложен зазор между привалочными плоскостями рога и базы.. Тоже 0,1мм?
[Исправлено: Артем Квантов, 23.02.2023 в 15:41]
Старый 24.02.2023, 14:42   64
Артем Квантов
Похоже нашел причину. Резал с движком арахны, а он оказывается шакалит итоговую толщину.
Сейчас напечатаю классическим прюшевским нарезанным.
Старый 26.02.2023, 19:29 Автор темы   65
kaa.mobil
Не, там чисто техническая 0.01 мм.
Что получилось?
Нужно ли ещё? Или другой слайсер более пристойно нарезал?
Старый 02.03.2023, 22:42   66
Артем Квантов
Что получилось?
Вышло в размеры 5,1 и 4,9. Вставляются легко, но сами уже не спадают.
Нужно ли ещё?
Нужно. Но сейчас уже кажется, что достаточно будет например только у рогов сделать 5,0мм.
Рога нужны для д10 и панды 2М.
kaa.mobil (03.03.2023)
Время генерации страницы 0.08620 секунды с 16 запросами
