Просмотров в теме 306353   Ответов в теме 717   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 9
Старый 02.02.2020, 17:14   61
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: Skilhunt H04
на КЗ то там точно защита.
Ну блин, хорошо что хоть так.
держит свой вес с аккумулятором, и ещё Д4 с аккумулятором.
У меня в H03 магнит в попке исключительно слабый. Не знаете на какой меняют люди?
Вообще странное дело, я помню когда купил П3, радовался какой сильный в ней магнит. Сейчас стал магнитить - вес свой не держит на холодильнике... Это что с ним случится могло, размагнитился от нагревов??? 0_о
Старый 02.02.2020, 17:23 Автор темы   62
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
AEDe, идею понял:
Это на 32 Ом:
Это на 10 Ом:
Меньше резисторов не нашёл, а переменные, грубые, меньше 10 Ом не дают..
AEDe (02.02.2020), stirlis (03.02.2020)
Старый 02.02.2020, 17:36   63
D'AVerk
Copernik, 0,47А, я правильно понял? Нда, нормально так...
Старый 02.02.2020, 17:39   64
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Copernik, прикольно. 32*0.13~4.2В )
Старый 02.02.2020, 17:43 Автор темы   65
Copernik
Аватар для Copernik
AEDe, ой, нашел, нашел - цементные, низкоомные ))
Цифры сейчас вас удивят ))
0.123А - 32 Ом
0.47А - 10 Ом
0.54А - 6.8 Ом
1.46А - 2.2 Ом
2.3А - 1.2 Ом
2.65А - 0.95 Ом
Ну и самый смак:
3.2А! - 0.68 Ом (и через пару секунд срабатывает защита)
При 0.56 Ом - защита срабатывает сразу.
Всё верно ))
имелось ввиду магнит в зарядном порте. Т.е. на фото была демонстрация именно силы примагничивания зарядного порта.
[Исправлено: Copernik, 02.02.2020 в 17:48]
D'AVerk (02.02.2020), galex (03.02.2020), stirlis (03.02.2020)
Старый 02.02.2020, 18:14   66
D'AVerk
2.65А - 0.95 Ом
Гмм, т.е. если у меня в кармане или сумке завалялось что-то такое... не совсем проводящее, можно устроить этакое растянутое КЗ? Блин, ну его нахрен..
Так там снизу на магните скила еще один немалый фонарь зависал.
Старый 03.02.2020, 03:17   67
Morkvalizer
Аватар для Morkvalizer
Последняя активность: 08.11.2025 00:29
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Три вспышки с периодичностью в 30 секунд
Если я Вас правильно понял, при просадке до 3.05в начинает делать по три мырга и диод, и кнопка (кнопка чаще). А до этой просадки ни кнопка, ни тем более основной диод не моргают?
Прошу прощения за навязчивость в вопросе, очень достала эта "индикация" в h03
Eagletac T25C, Skilhunt H03c (Tamagochi driver), Convoy L6 v2 UV, Convoy S21E MAO,
Olight M3XS-UT Javelot, Olight Nova H1, Zebralight H600Fd MkIV[/S], Fenix HM61r, YLP G20, YLP Panda 3.0
Morkvalizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2020, 06:38 Автор темы   68
Copernik
Аватар для Copernik
Посмотреть сообщение Сообщение от Morkvalizer :
не моргают?
До 3.05в индикации небыло. Т.е. моргать начало именно с 3.05 и ниже.
Morkvalizer (03.02.2020)
Старый 03.02.2020, 11:42   69
ceramic
Аватар для ceramic
Не понятно, как может достать несколько минут моргания, раз в пол-минуты, на пустом аккуме, перед тем как окончательно выключится.
По этому вопросу, они одинаковы, последние h03 и h04.
Старый 03.02.2020, 12:52   70
D'AVerk
Мы, люди, так капризны. Одним тинт не нравится, другим 4.5к уже слишком желтое, третьим выключение удержанием... ну и это вот все, овес, рожь ))
А на слабых режимах он тоже перед самым выключением моргает? Или там может полчаса помаргивать на мунлайте?
Старый 03.02.2020, 15:35   71
ceramic
Аватар для ceramic
Не знаю, не проверял. Это не мои личные фонари, оба скила на работе, им там пару банок в день выедают в легкую, могут и больше, в основном старшие режимы.
На каком-то из режимов, наверное старших, моргал что-то около 5 мин до полного выключения.
Старый 03.02.2020, 22:15   72
Morkvalizer
В том то и дело, что моргает он не несколько минут. Увы, я не замерял, при какой просадке аккума h03 начинает моргать, но если он работает на среднем режиме, на нём же он проработает еще часов 5 точно. Конечно стэпдауны за это время произойдут, но и моргать он не перестанет, а будет это делать всё чаще.
D'AVerk, если вы про 03-й, то да, моргает и на слабых
[Исправлено: Morkvalizer, 03.02.2020 в 22:18]
Старый 03.02.2020, 22:26   73
D'AVerk
Morkvalizer, проверю сегодня, как раз дочери над столом светит, не замечал как-то раньше морганий кроме как красным в кнопке
Старый 03.02.2020, 22:58   74
Morkvalizer
D'AVerk, тоже поставил на проверку, как начнёт моргать, проверю напругу на аккуме.
Старый 03.02.2020, 23:01   75
D'AVerk
Morkvalizer, вы знаете что странно, вот сейчас он у меня мигает двойным в кнрпке, а самим диодом не мигает. И ранее, я кстати, за ни подобной пакости не замечал. Он когда должен диодом моргать?
Старый 03.02.2020, 23:21   76
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
У вас h04 ?
Старый 03.02.2020, 23:23   77
Morkvalizer
D'AVerk, прямо сейчас мой заморгал светом (два мырга каждые 2 мин), кнопка при этом моргает 2 раза каждые 5 сек. Был выставлен режим турбо, до мырга проработал 58 минут. Аккум показал 3.77в.
Сейчас выставил средний режим. Основной свет пока не моргает, кнопка тоже.
[Исправлено: Morkvalizer, 03.02.2020 в 23:26]
Старый 03.02.2020, 23:26   78
D'AVerk
MAX-MX, нет. H03.
Вот висит сейчас над столом, шарашит в старшем миде, ритмично мигает кнопкой по два раза и даже не думает мигать диодом, могу видео снять, если что.
Без нагрузки -ж. Под нагрузкой в турбо в зависимости от акка может и до 3в проседать.
Но как не крути, ваш мигает диодом, а мой нет, wtf?
Старый 03.02.2020, 23:33   79
Morkvalizer
D'AVerk, это просто - ваш Скил более ранней ревизии. Мой был приобретен ровно год назад, уже в моей ревизии стали ставить другую прошивку.
Именно этот вопрос мне не даёт покоя, поправили ли они это в новой версии фонаря. Ну, вроде тут пишут что да, начинает моргать только на 3в.
Мой в турбо под нагрузкой начинает моргать при 3.3 в.
Старый 04.02.2020, 00:04   80
Morkvalizer
D'AVerk, вот и мой в старшем среднем начал моргать и кнопкой и диодом, с такой же периодичностью. Напруга под нагрузкой - 3.52в.
Это вообще я всё к тому, что в вашем случае с фонарем еще можно работать и работать, как оно и задумано изначально. И к тому, что в новой версии этот косяк поправили, что не может не радовать)
Прошу прощения за флуд, но нужно было как-то это всё прояснить.
[Исправлено: Morkvalizer, 04.02.2020 в 00:16]
Время генерации страницы 0.17595 секунды с 16 запросами
