| Результаты опроса: Регулировка яркости | |||
| Ступенчатая |
32 | 76.19% |
| Плавная |
10 | 23.81% |
| Голосовавшие: 42. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
46853
108
61
Регистрация: 10.02.2015 Последняя активность: Сегодня 14:58
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Вот есть у меня подозрение, что с в выходом Юника многие, если не поменяют, но уж точно скорректируют свое мнение..
fnksb (08.07.2019)
64
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
То есть, вы второй в очереди? )
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
65
_
В нормальном случае имеем только одну кнопку, коротким кликом которой включаем/выключаем фонарь. Для переключения режимов остается только долгое нажатие, даблклик или полунажатия силовой кнопки.
Ставить две кнопки рядом или двухступенчатую производители особо не хотят и сответствено на тактовой кнопке интерфес получается либо медленным, либо "нервным". Силовую кнопку ставят только в хвосте. На фоне всего этого рампинг ощущается более логичным и отзывчивым. Короче, я забыстрое переключение дискретных режимов) |
66
Сказал(а) спасибо: 340
О нём же и речь. Как довести его до ума? Чтоб мусора не боялся, был достаточно приятным и технологичным.
Он дискретный, в отличии от его аналогового аналога - трекпоинта. К тому же, эти джойстики в мобилках очень бодро летели... В Юникорне они переключаются со скоростью 100 режимов в секунду (и всего их там - 160) - достаточно быстро? ) |
67
http://lightcontrols.ru/avt... |
68
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Для таких ситуаций должен лучше подойти фонарь с фронтальным и боковым светом. Цитата:
Кто-нибудь сравнивал скорость рампинга против дискрета? Не в Юникорне, а в фонарях, заточенных на управление либо рампингом, либо дискретом. Цитата:
То есть плавная регулировка добегает от мунлайта до турбо за 1.6 секунды? |
69
70
А что если так: делаем дискретные режимы 0,01 лм, 0,02-0,05-0.1-0,2-0,5-1-2-5-10-20-50-и так до миллиона, а потом переключаем удержанием и яркость как будто плавно растет? Как говорится "ни нашим, ни вашим"?
71
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
)Все возможные вообще едва ли можно реализовать (если мы говорим не о "рампинг и дискрет", а о 100500 вариантах рампинга и дискрета). Фактически под это нужна очень гибкая программа, позволяющая юзеру настроить UI полностью самостоятельно (рампинг-дискрет, скорость переключения, тайминги кнопки, различную реакцию на команды из разных положений и т.п.). Это уже по сути получается не UI, а некая оболочка, средствами которой пользователь создает свой личный UI. Люкс что-то подобное пытался делать, но кажется не пошло (и там вроде тоже было много ограничений). И разумеется, это надо делать с компа, а не мучая кнопку. Тут уж как программист сделает, так и будет. Зависит от скорости переключения и количества режимов. Плюс в хороших дискретах помимо обычной линейной смены режимов часто используются "прыжки", как скажем быстрый доступ к максимуму или к настроенному режиму, с возвратом обратно. Впрочем, в плавной они тоже могут быть (что по сути приближает плавную регулировку к дискретной). Все это несколько затрудняет корректный расчет скорости. [Исправлено: fnksb, 09.07.2019 в 13:57] |
Dnv (09.07.2019)
72
Интересная мысля. Тут пошли намёки на Октопуса и я подумал, если Октопус то же, что и Уникорн, но с экранчиком, так может есть смысл его подождать? Чтобы не плодить сущности?
73
хомяк-лайтфайтер
И на сколько это увеличит конечную цену? Цитата:
74
75
Может быть очень много вариантов плавной регулировки (с разной скоростью, реализацией разворота, крайних позиций), еще больше вариантов дискретного управления (трунайтовская, скилхантовская, зебровская, и еще куча других вариантов и подвариантов), и поверх этого всего куча вариантов подвешивания памяти и доп-команд. Поэтому положить в один фонарь не 2-3-4, а прям все существующие варианты управления - практически нереально, надо делать изначально "конструктор". Существенно. Но вне контекста конкретного фонаря сложно говорить об увеличении цены =) //Впрочем, и в контексте сложно говорить, там большинство заморочек будет с софтом - и на фонаре, и на компьютере... А софт - это разовые затраты, которые раскидываются по цене партии. Цитата:
[Исправлено: fnksb, 09.07.2019 в 15:34] |
VovanV (09.07.2019)
76
хомяк-лайтфайтер
Вы всё правильно поняли.
Программные автоматы всех вариантов и их настройки общие. Их добавление не потребует огромного количества памяти. Вы же сами писали, что под разные задачи востребовано разное управление. Кроме трунайтовского, другие варианты управления тоже имеют право на жизнь. Тем более, что их реализация чисто программная. Под лежачий камень вода не течёт. |
77
При настройке одной кнопкой - нет, никто просто не дочитает инструкцию =) Мы же понимаем, что разница между "разными вариантами" и "разными настройками одного варианта" - крайне условная? По большому счету, даже отключение памяти в обычных G18/G180/S15 уже дает два существенно отличающихся по подходу варианта управления, хотя формально мы меняем только одну настройку. А в Панде-2MCRI еще и подрежимы добавлены, еще один возможный вариант управления. В Юникорне - можно считать что четыре основных варианта (рампинг и дискрет с памятью и без). Но, учитывая наличие дополнительного режима, который можно настроить на любую комбинацию и настраивать параллельно основному UI - можно еще более разнообразить управление. И сохранить три варианта готовых настроек. Плюс еще тактикал мод, который при желании можно считать отдельным вариантом (фактически настраиваемый по яркости). И даже это уже сложно, так что пришлось изначальный "конструктор" обвешивать заранее преднастроенными вариантами - потому что есть подозрение, что 90% юзеров к такому "конструктору на ощупь" не готовы Да, конечно там можно было сделать еще больше. Ну так всегда можно сделать еще больше =) Программист тоже человек, он хочет иногда спать и что-нибудь есть =) Тем более что ему потом все это тестировать и отлаживать. Да, будет более внятная обратная связь фонаря и/или возможность внешней загрузки UI - можно будет делать еще больше разнообразных вариантов настройки, делать конструктор еще более разнообразным. Вот в Октопусе даже сложно сказать сколько будет UI, благо экран позволяет разгуляться... Но можно уверенно сказать, что наверняка кому-то чего-то будет не хватать
[Исправлено: fnksb, 09.07.2019 в 17:20] |
78
_
Еще бы ЯЛ не медлил со стартом продаж... )
Кстати, вот вариант управления направлением рампинга - гироскоп. Фонарь смотрит вверх от горизонтали - удержание кнопки увеличивает яркость; смотрит вниз - уменьшает. При вертикальной ориентации отслеживать наклон вправо/влево. |
79
_
И все 4 варианта с секундным удержанием кнопки для включения либо выключения фонаря? Ну уж нет, надо гораздо больше! |
80
И что делать с песком, который я засыплю в ту щель?.. А в кармане оно тоже будет цепляться и ездить? А как мне эту скользкую выпуклую поверхность большим пальцем двигать? Не, тут много вопросов. Под палец нужно углубление, под карман - ползунок должен сидеть в углублении, а щель закрывать нужно телом самого ползунка, длина которого больше хода.
...Цитата:
Степень забыл. Зависимость яркости от уровня - нелинейная, и степень этой прогрессии тоже может быть реализована разная. В Юникорне - 4-я, в Метеоре - 3-я. |
fnksb (09.07.2019)
