Просмотров в теме 110997   Ответов в теме 167   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 9
Старый 27.07.2018, 21:48   61
Последняя активность: Сегодня 07:22
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt H03. Замена оптики и сравнение.
Tamagotchi, там же квад . (драйвер от h03) в минимальном режиме 2.65В, в максимуме 0.5А на диод - 3.31.
Ничего криминального.
В налобнике с линзой проблемма. В принципе
в 17мм линзу 2 диода в ряд влазят , но это меньше 300лм..
[Исправлено: AEDe, 27.07.2018 в 21:54]
Evgeniy1 (27.07.2018), Tamagotchi (27.07.2018)
Старый 27.07.2018, 22:05   62
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
ну это нормально... почти нормально.
Старый 27.07.2018, 23:51   63
Tamagotchi
AEDe, я заметил что у тебя на фото диоды напаяны на ДК ЗВЕЗДУ. Если ее поставить в фонарь -будет КЗ одного из вы выводов на минус.
Старый 28.07.2018, 04:11   64
Tamagotchi, да есть такое , но в скилхантах бошка изолирована от - за счет анодированной резьбы. Для надежности, конечно, неdtp лучше.
Старый 02.08.2018, 14:05   65
Tamagotchi
Я бы не стал доверять такой изоляции.
k_4 (02.08.2018)
Старый 04.08.2018, 18:16   66
karamazov
Последняя активность: 02.10.2021 23:35
Сказал(а) спасибо: 7
решил заказать драйвер от tamagotchi и заодно поменять и лед, хочу чтоб CRI не меньше 90 и без зелени, красноты итд., использую для рыбалки иногда в фотографии чтото подсветить. Что посоветуите, и где затариться чтоб был хорошего качества
karamazov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2018, 18:33   67
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от karamazov :
Уже невозможно. Точка невозврата пройдена.
Не будет больше белых светодиодов без зелени, красноты итд.
Теперь будут вопросы о том насколько много примесей и каких именно больше.
Без зелени, красноты итд. -- это у тех, кто не понимает вопроса: "какого цвета?". О свете совсем недешевого, аж на 3ААА фонарика, с очень мощным белым светодиодом (тысячи чего-то там).
Разве у белого может быть цвет?
[Исправлено: ceramic, 04.08.2018 в 18:35]
Waryag (05.08.2018)
Старый 04.08.2018, 18:53   68
Последняя активность: Вчера 23:33
Сказал(а) спасибо: 9361
karamazov, у AED поинтересуйтесь насчёт диодов.
Старый 04.08.2018, 20:49   69
karamazov
да читал о сборке квадро nichia от AED, но это слишком геморно
Старый 04.08.2018, 20:53   70
karamazov, это имел в виду.
karamazov (04.08.2018)
Старый 08.08.2018, 14:41   71
Tamagotchi
Пришли диоды... 1А на квад т.е. 250mA на диод при 3.2В. Это соответствует замерам на БЛФ. Нужен другой драйвер... и звезда.
AEDe (23.08.2018)
Старый 08.08.2018, 14:49   72
Tamagotchi
Бляяяяя... но какой свет!!! Я в него уже влюбился... надо попробовать как с оптикой будет!
AEDe (23.08.2018)
Старый 28.09.2018, 08:03 Автор темы   73
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Последняя активность: 04.10.2024 05:49
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 62 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Pashell :
Теперь опять буду думать. Скорее всего 60 буду использовать.
Очередной отчет.
Фонарик прошел еще пару испытаний - в горах и на специальной рыбалке.
Могу сказать, что 60 ТИРка минимально достаточная для универсального фонаря. Если есть запас аккумуляторов, то, действительно, как многие здесь советуют можно делать свет еще шире (но тогда придется на ступень-две делать ярче, что приведет к увеличенному расходу аккумов).
Самое главное свет не мельтишит перед глазами ни при ходьбе ни при активном движении.
Одно "но" из-за перерыва в использовании забывается управление настройками драйвера: надо было включить маяк, забыл как (теперь положил бумажную напоминалку в рюкзак - может еще где пригодится - костер там разжечь ). А вот основное управление сохраняется на моторных навыках и происходит "на автомате".
Есть Fenix LD60, SD10, PD35, LD11, Zebralight h52w, Skilhunt H03RNW, Convoy C8, S2+, Lumintop Tool AAA
Было Fenix UC40, LD12, LD02, E12, E05, Sofirn SF01A
[Исправлено: Pashell, 28.09.2018 в 08:09]
Pashell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 17:49   74
ZhekaSPB
Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Нигде не нашел какая тир оптика, и сколтко градусов у стокового h03? Некоторые пишут, что 60°. Но субьективно, 45° не больше. Он достаточно дальнобойный. 30?
ZhekaSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 17:53   75
Посмотреть сообщение Сообщение от ZhekaSPB :
30?
Старый 06.11.2018, 16:02   76
karamazov
3 кк - вход в настройки маяка -быстрые мерцания -раз в 2 секунды, далее 4 и 8 сек.
Вроде в инструкции написанно что мяк можно отключить через меню, но я так и не нашел, изменил частоту моргания - и все. Как отключить полностью маяк ?
И второе как настроить через меню настроек - яркость стартового режима из основной линейки ?
Старый 06.11.2018, 16:06   77
Tamagotchi
из выключено (в меню заходить не надо) 2кк+удержание
Старый 06.11.2018, 17:57   78
karamazov
Спасибо, помогло.
Как настроить яркость стартового режима из основной линейки ?
Старый 06.11.2018, 18:00   79
Tamagotchi
karamazov, не яркость, а выбор стартового режима. включаем нужный и 5кк+удержание.
в теме ближе к концу есть видео с описанием новинок управления.
Старый 06.11.2018, 18:18   80
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
karamazov, тут скопипащенное мной описание управления
орехово-зуево
Tamagotchi (06.11.2018)
Время генерации страницы 0.14534 секунды с 16 запросами
