118821
329
22
62
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:54
Сказал(а) спасибо: 10211
у этого фонаря один минус питание. Если бы ему более емкий аккумулятор цены ему нет. Тир оптика нормально подобранные режимы отличный крепеж и малый вес пардон заоффтопило чутка
In Fino verytas |
63
Ветеринар Фонаревки
люди подскажите в новой зебре 4 поколения какие то новые настройки может кто то людским языком разъяснить что это за группы режимов G5 G6 G7 и как они настраиваются и на фиг они нужны из описания на сайте не пойму хоть тресни
64
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 04:24
Сказал(а) спасибо: 800
65
Ветеринар Фонаревки
тоже 6 ю даблкликами?
66
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
vorsmann, где то в какой то из тем(по новым зебрам) подробное описание настройки , но блин найти не могу, и да в ФАК бы добавить "зебриный" я тоже с английским не очень дружу
67
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 09:16
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 738 раз(а) в 442 сообщениях
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
68
Регистрация: 30.05.2015 Последняя активность: 02.01.2026 12:55
Сказал(а) спасибо: 370
In G6 and G7
H1, H2, M1, M2, L1 and L2 can be programmed to any of the 12 available brightness levels Double-click 6 times at the H1, H2, ...L2 to enter the programming mode for that level. Once in the programming mode, use double-click to go up one level and triple-click to go down one level. Use 1-click to exit the programming mode Three consecutive 5-click (or 6-click, 7-click) to reset the G5 (or G6, G7) back to the factory default settings ------------------------------------------------------------------ В G6 и G7 H1, H2, M1, M2, L1 и L2 могут быть запрограммированы любым из 12 режимов яркости. Двойной клик 6 раз на уровнях H1, H2, ...L2 приводит в режим их программирования. Находясь в этом режиме программирования используйте двойной клик для перехода на один уровень выше и тройной клик для перехода на один уровень ниже. Используйте один клик для выхода из режима программирования. Три последовательных 5 кликов (или 6 кликов, 7 кликов) для сброса G5 (или G6, G7) обратно к заводским настройкам. |
69
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
С G5 понятно - это старая схема управления.
В чем отличие G6 от G7? |
70
71
читатель
bdr, т.е., заранее выставяется определенный набор режимов на G6, другой набор режимов на G7, и, потом, можно пятью кликами перемещаться между тремя наборами режимов?
[Исправлено: Dali, 06.02.2018 в 10:11] |
72
Multiple Mode Groups This light comes with three mode groups, G5, G6 and G7. The G5, set as the factory default, can be selected with 5-click from OFF, while G6 and G7 can be selected with 6-click and 7-click from OFF respectively. Mode group selections are memorized after the light is turned off and through battery changes. ------------------------------------------------ Несколько групп режимов Этот фонарь имеет 3 группы режимов, G5, G6 и G7. G5 идет с завода как дефолтный и может быть выбранным 5-ю кликами из выключенного состояния фонаря, в то время, как G6 и G7 6-ю и 7-ю кликами соответственно, так же из выключенного состояния. Выбранная группа запоминается и после отключения и даже после замены элемента питания. |
Dali (06.02.2018)
73
читатель
bdr, вроде понятно:
- имеем выключенный фонарь. Для того, чтобы изменить текущий набор режимов, кликаем столько раз, какой именно набор хотим (5, 6 или 7 кликов). |
74
75
читатель
bdr, так, с перемещением между G5, G6 и G7 разобрались.
Теперь бы разжевать само программирование настройки режимов. К примеру, получили мы новый фонарь. По умолчанию он в G5. Мы хотим настроить G6. Думаем... Кликаем шесть раз. Выключаем. Опять думаем. Включаем. Фонарь находится в G6 (который пока идентичен дефолтному G5). Коротким кликом включаем Н1. И теперь хотим, чтобы вместо Н1 коротким кликом из выключенного состояния включался М1. Наши действия? |
Tankist_20 (06.02.2018)
76
читатель
Эй, народ, подключаемся, помогаем, не стесняемся!
Я что, для себя стараюсь? ) |
vorsmann (08.02.2018)
77
Мне тоже интересно! Когда с 4кой утрясется, может и я присоединюсь.
78
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
DenVor (29.10.2019), Tankist_20 (06.02.2018)
79
В сам режим настройки входим по старому.
Просто в G6 и G7 двойным кликом будут листаться все 12 режимов, на которым хотите на том и останавливайтесь, плюс тройным кликом листаем обратно если вдруг перепрыгнули, чтоб снова все 12 не листать. както так )))) |
80
читатель
Продолжаем. Мы в Н1. Двойным кликом шесть раз щелкаем. Думаем. Делаем тройной клик (чтобы перейти на режим ниже - М). Думаем. Выключаем фонарь. Теперь при включении коротким кликом у нас должен включиться М1. Двойным кликом из выключенного будет тот же М1 (поскольку режим М мы еще не перепрограммировали). Включение длинным кликом - L (его мы тоже еще не изменяли). Вопрос #1: все ли правильно? Если да, то Вопрос #2: включаем коротким. Имеем М1. Делаем дабл-клик. Что имеем - Н2 или М2? [Исправлено: Dali, 06.02.2018 в 11:28] |
