39427
96
62
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
64
65
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
66
69
Это под нагрузкой?
Задача защиты быть аварийным клапаном и не мешать. Если внутрях Панасоник, то отключение при 2,4-2,3 - это нормально, Т.е. вот прям нуля, который 0 в любом случае не будет. |
70
Регистрация: 10.01.2018 Последняя активность: 28.06.2024 21:49
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 32
P.s. Разрядил sf02 с двумя ааа энилупами про, отключился на 0.8 в. Причем я не понял отключила его защита или он просто диод поджечь не может, потому как диод плавно так затухает... Похуже чем 10в, но ещё куда ни шло... Сам фонарь мне тоже очень нравится. Думаю от софирна ещё на две аа в тачку прикупить. С никелем у софирна вроде как не всё так плохо. |
71
Какая-никакая, но даже в таком состоянии разница между нагруженной и не нагруженной банкой может составлять о,3-0,5 В |
72
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
ну вот я сажал свой софирн , да светит но по мере понижения напряжения не все режимы работают , турбо совсем мало работает и еле светит , потом моргнул фонарь три раза тобишь просигнализировал что напряжение меньше трёх вольт , ну и дальше свет совсем слабый становится ! на улице как-то некомфортно таким светом пользоваться ! аккумулятор вытащил померял напряжение оказалось 2,7 вольта что не критично и спрашивается если фонарь начинает светить тускло , то может пора поменять аккумулятор или вы будете пытаться и дальше его выжигать ??? ну и как мне кажется то лучше когда фонарь слабо светит но светит , чем светит и потом внезапно потухнет ???
73
Понятно, что экстримом никто заниматься не будет, но можно случайно повесить фонарь в шкаф для подсветки, отвлечься и забыть о нём. У меня так часто бывает с бошевской лампой, которая стоит в шкафу со строительным инструментом. Заработаешься, через часа два-три откроешь, а она светит. И вот с чем, а с аккумуляторами от электроинструмента на 10.8 и на 18 вольт вообще проблем не бывает, все защиты чётко работают и по температуре и по переразрядам...
74
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
76
я не хочу обидеть ! но в свой sofirn sp32a пихаю аккумуляторы добытые из батареи старого ноутбука которым уже лет 6 наверно , емкость которая в них осталась на данный момент 2000-2200 мач , походу какой-то самсунг , фонарь нормально работает во всех режимах , в турбо как фара автомобильная через два-три огорода всё просвечивает ! меняю аккум уже когда фонарь тускло светит , то есть уже явно визуально видно что пора менять ! и нормально всё потом заряжается аккумуляторы со строя не выходят , в ноль ничего не разряжается ! я вообще считаю что если в фонаре стоит более-менее толковый драйвер аккум в ноль не может разрядиться , в характеристиках на фонарь написано ( Функция предохранения от низкого напряжения:
фонарь непрерывно мигает 3 раза, если напряжение ниже 3 В. Если напряжение ниже 2,8 В, фонарь мигает в течение одной минуты и отключается. Это значит, что нужно зарядить аккумулятор. ) так что может быть что вы напрасно переживаете ??? |
78
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
начинающий, прекратите истерику!
79
Сильно
![]() В общем похоже тупит не только фонарь, но и я сам... Залез на сайт сошайна, там написано это - Over-discharge(2.65±0.08V). Тут я не понял, как мой аккумулятор может отключаться при 2.8 (на нём написано именно так), воткнул его в детскую лампу (без электроники) и он полез ниже 2,65, ну дождался я только 2,53, дальше была ночь, решил не оставлять до конца, мало ли защита не сработает. Потом нашёл ветку и понял, что цифры в 2.8 развод, а отбойник работает по другому принципу и тлеющий диод может загнать вольтаж ниже защиты... https://forum.fonarevka.ru/... Думал может сегодня продолжить разряжать до 2.5 хотя бы, но напряжение поднялось до 2.78, не хочу вгонять банку во вторую разрядку, может потом попробую заново потестить, после полной зарядки... (Хотя предположительно, если отбойник срабатывает на холостом ходу при 2.65 , это вероятно и получится тех же 2,35 вольта под нагрузкой) В общем ввели меня в заблуждение отбойники на 2.78-2.82 вольта встроенные в некоторые мои устройства, получается защита самого сошайна не срабатывала у меня ни разу... До какого напряжение можно разряжать энилупы про? Я в начале декабря купил огни на окно (5 диодов) и пару гирлянд (10 диодов), все работают на двух аа. Работают они все уже полтора месяца каждую ночь (часов 14-15 в сутки) и напряжение на аккумуляторах от 1,27 до 1,37 вольта сейчас. Так вот я думаю не вредны ли такие маленькие токи для аккумуляторов и до какого значения можно их разряжать, и надо ли вообще за ними наблюдать? [Исправлено: Карабас-Барабас, 16.01.2018 в 12:05] |
80
Карабас-Барабас, ох и наворотили вы.
99% плат защиты сделаны на базе монитора dw01p c напряжением срабатывания 2.40±0.1В. есть с другими порогами, но они дороже и их никто не ставит в защиту банок для розничной продажи. до 0.9В под нагрузкой 0.2С из цикла в цикл не полезны. лучше не опускаться ниже 1В [Исправлено: galex, 16.01.2018 в 12:10] |
Карабас-Барабас (16.01.2018)
