|  |  78556  52  15  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  19.02.2011, 16:49   |  1   |
| Увлеченный Регистрация: 27.11.2010 Последняя активность: 14.02.2015 22:22
				Поблагодарили: 20 раз(а) в 8 сообщениях
	 |  Защита аккумулятора 18650-вопрос???
			У меня аккумулятор 18650  2400 ма/ч с защитой. Решил разрядить аккумулятор, и одновременно измерял остаточное напряжение на (снятом аккумуляторе)-кажды раз вытаскивал из фонаря и мерял без нагрузки. С какого то момента стал записывать напряжение на аккумуляторе.. Начало записи- 3,74v 14:29 (время) 2,92- 14:39 2,75- 14:49 2,75- 14:54 2,70- 15:04 2,66- 15:14 К чему я это: если аккумулятор с защитой, то я думал что после падения напряжения меньше чем 2,75 вольта сработает защита аккумулятора и фонарь отключится.Но этого не произошло. Догнал до 2,66 и не стал дальше рисковать. Расскажите пожалуйста:должна ли защита аккумулятора отключать цепь при падении напряжения ниже допустимого уровня? Или я что то не так понимаю. Допускаю конечно погрешность на мультиметре,но все таки вопрос остается. |
			 Serjj (25.08.2014) |
|  19.02.2011, 17:00 |  2   |
|  Регистрация: 19.08.2010 Последняя активность: 03.09.2018 22:11
	 |  Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос???
			Платы защиты у аккумуляторов всегда разные. И значит напряжение отсечки может сильно отличаться. Почему китайцы могут так делать, когда для типичного Li-Ion норма 2.75В? Это вопрос к ним. Защита у них может отрубаться на 2.3В, 2.5В, 2.7В, 2.75В, 3В, и даже 3.2В (чудо из чудес). И под нагрузкой. Также провода мультиметра могут внести очень серьезные потери в замеры. И допустите банальную мысль - вдруг сгорело что-то на плате защиты. Хотя обычно тогда показывает 0В. Вы можете спокойно разряжать аккумулятор. Проверите минимальное напряжение отсечки. Потом, если надо, только замкните плюсы и минусы у заряженного и этого экземпляра, чтобы сравнять немного напряжения, вывести его из аута. |
|  19.02.2011, 17:02   |  3   |
	 |  Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос??? Цитата: |
|  19.02.2011, 22:12 |  4   |
	 |  Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос??? |
|  19.02.2011, 22:51 |  5   | |
| Увлеченный Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
 Сказал(а) спасибо: 10
	 |  Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос??? Цитата: Vaska писАл, что в его фонарях отсечка 3,25в. Доверьтесь его опыту. [Исправлено: Andrey, 20.02.2011 в 03:09] | |
|  20.02.2011, 03:58 |  6   |
			1. Человеку нужно просто узнать, когда у него срабатывает защита на аккумуляторе. Так он узнает. И ничего страшного не произойдет с ним. 2. Типичная химия спокойно держит 2.75В. Новые панасоники 2900 четко работают до 2.5В, а в общем-то описано - и до 2.3В, как припоминаю. Для долгой жизни аккумуляторов можно на 80% его заряжать. И отрубать на 3.25В - это уже будет также кашерно для подавляющего числа случаев в жизни.   |
|  20.02.2011, 04:41 |  7   |
| Увлеченный Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 05.11.2011 13:28
			Не забывайте, что акумы - с разной химией теперь. Нf вскидку более 5 типов. И уже есть давно химия, которая позволяет безболезненно делать отсечку 2.5 и даже на 2.3В. Соглашусь в этом с Мегаторчем - почитайте даташит на панас NCR18650 например. Vaska, безусловно, мною человек уважаемый, но и в Панасе не дураки сидят.
|  20.02.2011, 10:03 |  8   |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
			Срабатывание защиты в правильно разработанном устройстве- нонсенс, сделана она изначально для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с разрушением (выходом из строя) батареи. Отсюда и 2,3В. А устройство само должно задавать порог отключения аккумулятора, в сотовых телефонах, например,так и сделано. Панасоник об этом так и пишет: Region used by the set 3,0...4,2V А фонарикостроители, с целью удешевления, приспосабливают защиту под рабочий выключатель, увеличивая порог. Еще не забываем о внутреннем сопротивлении аккумулятора- понятно, что при больших токах выключаться устройство должно раньше, для увеличения срока эксплуатации. В итоге получается такая картина- (%времени условные, отражают общую тенденцию) 1. заряжаем до 4,3В разряжаем до 2,5В большими токами- фонарик светит 120-130% времени, после 10-20 зарядок акк. выбрасываем 2. заряжаем до 4,2В разряжаем до 3,25В большими токами- фонарик светит 70-80% времени, аккумулятор выдерживает много зарядок- об этом и говорит Vaska, ему аккумуляторы приходится менять по гарантии. [Исправлено: andory, 20.02.2011 в 10:13] |
|  20.02.2011, 13:10 |  9   | |
	 |  Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос??? Цитата: Цитата:
 И у нас есть действительно большая статистика по аккумуляторам Li-Ion. Срабатывание защиты у них было и на 2.5В с японскими микросхемами внутри. Крайне редкие выходы из строя. Потому и говорю, что потенциально 3.25В - это уже большой запас по прочности, хватает и 3В. Собственно и 2.75В ни убьют их. При условии использования действительно качественных банок. Падение напряжения там идет сильное в конце разряда. А с применением новой химии, и этот диапазон можно расширить, все четко и согласно спецификации, с учетом времени жизни аккума в таком режиме. | |
|  20.02.2011, 18:50 |  10   |
			Случайно наткнулся и оставил вырезку себе из сервис-мануала на сотовый LG KP500. Интересные цифры обвел.
|  26.02.2011, 06:44 |  11   | |
	 |  Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос??? Цитата: да, да, панасы люблю и любить буду. | |
|  26.02.2011, 12:50 |  12   | |
	 |  Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос??? Цитата: Формально напряжение отсечки должно быть разным для разных акк., и если будет 2,5В, то использовать в фонарике можно будет только панасоники. | |
|  27.02.2011, 07:42 |  13   |
			Хорошие не значит дорогие. Если кто-то их продает по 1000руб это еще ничего не значит   За границей панасоники можно купить по 15$. А тут сошайны и те 20 баксов. 2.5 скорее определяется не панасоником, а типом химии. Поэтому правильнее будет сказать, что нужны установки под конкретный тип химии. Ну или либо уже совсем сделать настраиваемо - на сколько хочешь отсечку, настолько и делаешь. |
|  27.02.2011, 08:23 |  14   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 19.10.2025 18:28
 Сказал(а) спасибо: 208
			Кстати, сошайны от СФ имеют банки Sanyo   вот интересно бы было создать список защищённых аккумуляторов, в котором прописать реальные модели банок, на базе которых они собраны. |
|  27.02.2011, 12:18 |  15   | |
	 |  Re: Защита аккумулятора 18650-вопрос??? Цитата:  Боюсь для большинства будет просто Noname  Проще делать наоборот. Создать список какие известные бренды где используются: Panasonic - AW, brand1, brand2 Sanyo - sochine, brand1 | |
|  27.02.2011, 12:22 |  16   |
			Только не по брендам список, а по конкретным моделям. Как я понял, сошайны имеют банки санио только у суперфонарика, и только одна модель. А у AW вообще каждая новая модель на новых банках.
|  01.03.2011, 01:25 |  17   |
|  Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
 Сказал(а) спасибо: 243
			Soshine 18650 Protected выпускаются только с Sanyo. Еще ближе к лету они же будут в более дорогом варианте c Panasonic внутри и увеличенным диапазоном напряжений защиты. У нас, вроде пока что эксклюзивно, защита настроена на 7.5А (желтые вставки вокруг "+" контакта), на дилэкстриме с черными вставками на 3.5А. |
|  01.03.2011, 01:55 |  18   |
| Ослег Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 21:15
 Сказал(а) спасибо: 719
				Поблагодарили: 2341 раз(а) в 1348 сообщениях
			а белые вставки что значат? у вас брал в начале прошлого года
|  01.03.2011, 02:01 |  19   |
			С белыми была самая первая партия, также 3.5А.
|  02.03.2011, 16:39 |  20   |
