39350
96
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Я его разобрал по самое некуда и местами горько жалея об этой идее. Зато мы увидим в фонаре за 15 баксов внутренности более уместные для фонаря за 50 баксов. Однако делать такого я не рекомендую никому.
![]() У меня было несколько разных моделей фонарей от Софирн и у них есть откровенно провальные, как то горе-прожектор Sofirn SF34 (13*XML T6), а есть крутая годнятина как вот SP32. Один экземпляр я заказывал в момент августовской распродажи и тогда выбрал расширенную комплектацию, когда за пару баксов был добавлен аккумулятор с честной емкостью и зарядка (аналог брендовой баксов за отдельные баксов 5). Здесь детали, если кому интересно — Обзор фонаря-«темной лошадки» Sofirn SP32 ![]() ![]() ![]() И на первый взгляд все с ним было хорошо. И режимы продуманные, и свет приятный, без проблем с ШИМ или температурой — просто все идеально, тем более по цене в полтора десятка баксов. Тот экземпляр был задарен товарищу на ДР вместе как раз со всем нужным «не фонаревщику» — с аккумулятором и батареей. А тем временем мне начали доказывать, что «Борис, Berezovy, ты не прав» (с). Там же поди внутри треш полный — теплоотвод 100% плохо реализован и все там тлен-тленом, как и вообще софирн этот. Я вот чувствовал, что все там тоже прилично внутри, но одно дело интуиция, а другое дело — факты. Их у меня не было, покуда ребята не выпустили обновленную модель и я ее заказал со скидкой для обзора — https://ru.aliexpress.com/i... Обычная версия без дополнительных аксессуаров и чисто чтоб разобрать да поиздеваться. Сейчас вижу стоит 18 баксов, можно немного отжать кешбеком, а можно уже подождать 11.11 и купить 100% существенно дешевле. ![]() Кроме брендовой макулатуры здесь немного изменились режимы (появился еще промежуточкий в 15 люмен, а не 119 сразу), похолоднела температура света. В остальном та же память режимов, тот же быстрый доступ к мунлайту и сигнализация разряда с защитой от переразряда. Одним словом все прилично. ![]() ![]() Традиционное сравнение с зеброй, с ее хорошим белым светом и уклоном в правильную цветопередачу. Кто то видит разительные отличия? Синеву или явную желтизну, артефакты? ![]() ![]() Более того, у новой версии софирна уже просветленное стекло. Хотспот уже на расстоянии в 5 метров он особо не различим, несмотря на гладкий рефлектор даже О_о ![]() И вроде все просто отлично — дешево, прилично, хороший свет, хороший разброс по режимах, работает и не лагает. Только кнопка мне все так же не понравилась, она с одной стороны выступает и возможны случайные включения. А с другой стороны она недостаточно выступает, чтобы в темноте ее спокойно нащупать. Ну да ладно, пойдем к разбору перейдем. ![]() Я же помнил эти все фразы — мол под звездой там явно дыра, пайка только по контуру, там все тлен. Дело было вечером, я смотрел какой то фильм и думал чем бы еще заняться, а то фильм какой то унылый оказался. Рядом валялся этот софирн, я без проблем раскрутил голову и убрал просветленное стекло с металлическим рефлектором. Дальше была звезда и болт крепления. Болт я выкрутил тогда и начал понемногу поддевать звезду. Был сам удивлен, что она из толстой медной пластины, под ней термопаста да плотный контакт на литую часть корпуса с отверстиями для проводов. На самом деле нужно было отпаять провода и потом только поддевать, но он как то легко-легко поднималась и я подумал там большой запас проводов… В итоге сделано усилие чуть больше нужного и один провод оторвался от драйвера внутри корпуса. И тут только я понял всю проблемность ситуации… ![]() Ведь внутри все держится на латунной гайке и ее не выкрутить. Так я в прошлый раз пробовал, не выкрутил и забил на нее. Теперь я еще погнул хирургичный пинцет из медицинской стали (!) и что куда эпичнее — погнул советский штангенциркуль, у которого плечо усилия в разы побольше будет. Не упоминая уже о разогреве корпуса под угрозой испортить драйвер… Кхм… ![]() Кароч, в итоге маааааленьким диском аккураааааааатными движениями распилил эту латунь и добрался до драйвера. Потом еще долго вымывал бензином остатки смазки с опилками из резьбы и много матерился, укоряя себя зачем я в это ввязался. Ведь по сути все это было ради определения четкого ответа на возражения каких то анонимных людей в сети — мол, ты не прав, софирн все равно ни о чем. Оказывается, здесь более чем приличная внутрянка, вполне уместная на фонарях средней ценовой категории и мне было удивительно видеть ее же в столь бюджетной модели. ![]() ![]() Здесь полный видео обзор со спаянным и собранным назад фонарем
Мой экземпляр Sofirn SP32 пережил эти все суровые испытания и снова в строю — для города, для быта и для близких расстояний. Когда свет достаточно теплый и приятных для глаза, боковая засветка на средних расстояниях сливается с хотспотом и при этом есть разброс режимов от 3 люмен мунлайта и до 1000. Немного огорчает решение с выступающей кнопкой, которая все же тактильно не всегда находится сразу. И условная «неразборность» фонаря. Более того, мои рекомендации не пытаться его разбирать без должных навыков. Поскольку по умолчанию внутри все вполне прилично, а если нет особого опыта то можно случайно повредить вполне продуманно сделанные внутренности. ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Уже не актуально, SP32 устарел.
SP32A - блокировка кнопки и плавная яркость. Цитата:
Сказал(а) спасибо: 78
Обратная. Раскручивается с полпинка. Но нет, им везде с болгаркой нужно влезть...
Wildcat,
Проиграл в голос. Berezovy, Раз уж фонарь разобран, можно бы и порадовать публику фонаревочной порнухой ![]() Собственно, интересует возможность впихивания народной тирки и её совместимость с хпелём. Ну и звезда - какая стоит, что под ней? |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
вывод можно не заморачиваться и смело покупать софирн ! корпус крепкий и резьбы качественные ! а остальное при желании можно всегда подправить !!!( имел ввиду тёплый свет или тир оптику )
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
![]() Это не проблема конкретно Софирна, это общая проблема новых диодов (XP-G3, XP-L2, XHP50.2, XHP70.2). И того, что все - начиная от ноунейм-китая и заканчивая брендами - начинают их ставить с рефлектором, порой еще и с гладким. Причем даже не совсем понятно зачем, просто по инерции - "Cree сделали новую версию диода, надо ставить ее". Разница по светоотдаче между XP-L и XP-L2 мала, по фокусировке новые диоды еще и проигрывают, по оттенкам - очень существенно проигрывают. Но нет, "надо ставить потому что новинка и чуть больше люменов". ................. Обидно, вроде наконец-то худо-бедно дошли до нейтрали и даже робкого появления в серийке HICRI - то есть наконец-то внимания к качеству света - и тут начали массово делать эту желто-зеленушную гадость... В результате среднее качество света фонарей за последний год скорее упало.
[Исправлено: fnksb, 11.11.2017 в 21:27] |
Звезда директконнектная? Размеры рефлектора не замеряли? Рефлектор выглядит более глубоким, чем на том же конвое S3, в котором тирка требует игр с более толстыми прокладками/стеклом. [Исправлено: Waryag, 11.11.2017 в 21:56] |
Если вы не поняли основную мысль, то перечитайте мой пост еще раз. |
( Одним словом все прилично.) я так понял эта основная мысль ! если нет то поправьте ! по обзору мне фонарь понравился !
Вообще, если вынести за скобки нелюбовь фонаревки к BLF - поскольку в турбо большинство понижаек высокую мощность не тянет в принципе или делает это нестабильно, то вариант драйвера с турбо через ДД и остальными режимами через полноценную понижайку/линейник смотрелся бы как раз разумно. Если разумно это все реализовать, да еще и с термоконтролем. |
Вообще что пишет софирн - это отдельный разговор, там черт ногу сломит...
Вот про конкретно этот обсуждаемый SP32 пишут: Due to the protective setup, High brightness level to automatically turns to Mid brightness level after working 3 minutes, so the running-time of High brightness level is accumulated time. The Mid brightness level also automatically turns to Low brightness level after working 30 minutes, so the running time of Mid Brightness level is accumulated time. Что, действительно через три минуты работы в Хай (392 лм) уходит в мед (119 лм), а из мед через полчаса в лоу (15 лм)??? ![]() Если да - то это их уже не BLF, а феникс покусал, причем как-то нереально жестоко... PS. Управление, если я правильно понял - тоже "китайское обыкновенное", вкл-выкл удержанием, перемотка кликами с памятью, и больше ничего. Для тактовой кнопки - скучно. [Исправлено: fnksb, 12.11.2017 в 00:43] |
Evgeniy1 (16.11.2017)
20
Но если доведут фонари до ума и не слишком задерут цены, то имеют все шансы отхватить здоровенный кусок рынка как у конвоев, так и у больших брендов. Цитата:
Из турбо в хай, из хай в мед. [Исправлено: Waryag, 12.11.2017 в 01:16] |
