65196
145
61
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
Для XML 2,8А - это нормальный ток. От бина ток не зависит, да и падение напряжения тоже. Отличие только в цветности и люменах.
62
не понял?... калькулятор именно это и делает. для каждой модели диода обсчитывается и напряжение, при котором расчётный ток будет на диоде, и для каждой конкретной модели диода и его бина количество люмен в итоге выдаётся, и для справки удельное отношение люмен на ватт (хорошо видно снижение КПД при росте мощности)
трол. |
64
http://pct.cree.com/ - не заметил разницы в токе для бинов. Тру таблица от производителя CREE. Регьтесь и смотрите сами
65
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Depesh, мне региться не надо, у меня даташиты с девятого года подшиты.
Менялись токи как минимум для XP-G (с 1000 до 1500) |
66
Регистрация: 25.07.2012 Последняя активность: 12.11.2014 08:47
Сказал(а) спасибо: 6
Спасибо всем откликнувшимся.
Отпишусь по результатам: 1) Припаял правильно диод к выходу драйвера - работают все режимы 2) Обмотал модуль фольгой - действительно теплопередача улучшилась. 3) Почта России и ДилЭкстрим вовремя подсуетились. Пришла посылка с аккумуляторами. См фото во вложении. От Li-ion аккумуляторов фонарь работает нормально. Видимо все же неизвестно чей LiFePo4 проседает по напряжению под нагрузкой. 4) Даже с этих аккумуляторов не получается снять ток в 3А. Максимум что получил 1.2. И то.. пришлось напаять на драйвер обратно снятые ранее ключи. 5) Сайт intl-outdoor без объяснений венул деньги за уже заказанные аккумы SANYO. 6) Пришедший с deal-extreme 3А драйвер действительно очень большой и никуда не влезает. Но работает отлично. Ну и в итоге: как всегда жизнь показала что не нужно бежать впереди паравоза. Все равно сейчас буду заказывать новый корпус (С2 или С6), и по сути собирать новый фонарь. P/S на фото DSC_0081 - сверху мой старый неизвестно чьего производства LiFePo4-элемент. Снизу пришедший почтой UniqueFire Li-ion. |
67
тоже пляска с выключателями (комплектные как всегда кака), но уже посолиднее (первый получше будет чем C6, второй получше C2, только может дальнобой оказаться, рефлектор классический, хоть и рифлёный) |
68
Ошибку допустил в описании фото DSC_0081.
Сверху мой старый неизвестно чьего производства LiFePo4-элемент. Снизу LiFePo4-элемент из Китая, выдающий себя за А123. Но качеством однозначно выше синего. Однако в фонарике так же не работает. |
69
Впрочем ладно - это уже для другой темы Не про усовершенствование 501B
70
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
просто всегда ставь 100% тока (по мнению производителя) своему светодиоду. Остальное колхоз и ара-тюнинг ^_^
71
Регистрация: 16.09.2012 Последняя активность: 02.12.2012 23:47
Доброго времени суток.
Прошу прощения если не по теме. Приехал из китая фонарь WF-501B c CREE XML-T6 Стоит задача использовать на пострелушках страйкбола и прочего. Приехали с дополнительной выносной кнопкой. Кнопка не удобна тем, что в спешке можно несколько раз нажать и получить не тот эффект. То есть переключение режима. Нужен один режим. Можно ли уйти от драйвера совсем, поставив резистор? Питание будет от хорошей литиевой батарейки 3,7-4,2В. Фонарь преимущественно для осенне зимних "прогулок" время работы кратковременно, но максимально ярко 30-60 секунд. Посоветуйте как быть? Максимально просто убрать режимы и остаться с максимальной яркостью. Заранее благодарен. |
72
Hello there |
vova-vas (16.09.2012)
73
Может глупость скажу, но защиту от переразряда не боюсь, батарейка просто не успеет разрядиться.
Стабилизация то же не страшна. Смысл в том, что за десять заходов в здание секунд по 30 на тренировке мне хватит и стабилизации и батарейки =) Подскажите какое можно сопротивление впихнуть? номинал и мощность ? заранее благодарен. |
74
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Забыть можешь,что батарейки разряжены. Литиевые ячейки самовозгораются при переразряде и перезаряде. Это как тушить окурки в бензине - нет нет и загорится: )
75
Я еще и моделист летаю и езжу на литийполимере. С батарейками знаком не по наслышке. Видел как горят банки 12S2P 9А 60С с отдачей где то в 8,5 киловатт... Знаю что не потушить. Думаю что справлюсь. Задача проста - нужен резистор =) Но за совет про драйвер спасибо, закажу.
Насчет драйвера, не мало 1,4А? Вчера курил форум толком ничего не понял, читал что ставят 2,8А но возникает проблема с теплоотводом. Не понимаю сколько потребляет этот диод. Может быть кинетесь сцылочкой на него ? И еще один вопрос технически реально на него поставить голову от фонаря с переменной фокусировкой ? Заранее благодарен. [Исправлено: vova-vas, 16.09.2012 в 17:04] |
76
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1845 сообщениях
как-то примерно так
77
1.4 более чем достаточно в таком корпусе. Модульная конструкция не позволяет отводить много тепла от диода, без использования кастомных модулей. ЗЫЖ фольги таки намотайте =) |
78
Про фольгу читал, спасибо. Сегодня расковырял один из фонарей(заказ два,один для опытов=) ) получилось так что когда грел модуль что бы разобрать драйвер диод то ли отпаялся то ли отклеился... Реально ли его туда обратно приклеить или припаять ?Вот теперь думаю может взять такой модуль?
http://www.ebay.com/itm/900... и еще вопрос насколько хороши вот эти модули ? http://www.promelspb.ru/xca... это для того что бы не заказывать и не ждать ... Какая приблизительная цифра по критической температуре ? когда он сломается ? Прошу прощения за то что задаю много глупых вопросов. |
79
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: 06.12.2012 08:33
У меня данный фонарь со светодиодом xm-l. Ток при полностью заряженном аккумуляторе 1.2 А. Но по мере того как аккумулятор садиться, ток уменьшается, соответственно и уменьшается яркость. Фонарь имеет 5 режимов, значит какой-то драйвер присутствует. Замена драйвера исправит ситуацию? Если да подскажите какой нибудь на 3 режима и током в максимальном режиме 1.4 А.
[Исправлено: PashOK, 28.10.2012 в 16:14] |
80
Шурик с шуриком
PashOK, а есть смысл xm-l на 1,4А гонять там?
люмен под 500 будет, которые тамошнее охлаждение не осилит |
