Просмотров в теме 68565   Ответов в теме 145   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 04.04.2011, 20:39 Автор темы   1
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 23.12.2025 09:16
Сказал(а) спасибо: 503
По умолчанию Нужны рекомендации по доработке WF-501B
Всем привет.
Нужны рекомендации по доработке WF-501B с диодом МС-Е тёплого света свечения. Скажу сразу - это мой первый фонарь на мощном диоде и литиевом аккумуляторе. Прочитал форум и понял что нужно дорабатывать как минимум охлаждение. На водонепроницаемость и прочее пофиг. Собственно встал вопрос: а что конкретно дорабатывать? Пока помазал КПТ-8 немного резьбу отражателя. Приготовил медную фольгу. Смущает что диод закреплён какой-то белой бякой.... Не внушает доверия
Спрашиваю потому что хочу использовать фонарь на максимальном режиме продолжительное время(пока аккум не разрядится) гуляя по дачным обществам/лесу. Очень нравится спектр . Вот. Фото прилагаю.
ID:	12611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12613 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.04.2011, 21:10   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Нужны рекомендации по доработке WF-501B
Белая бяка - это теплопроводящий (предположительно) силикон. работает как термопаста, но при этом ещё и фиксирует светодиод.
Медной фольгой надо заполнить зазор между внешней стороной модуля и внутренней - головы фонаря.
Для уверенной и долгой работы на ярком режиме ещё стоит разобрать модуль и поставить туда драйвер, стабилизирующий ток. Исходно там стабилизатора нет, ток от аккумулятора идёт напрямую на светодиод и потому фонарь сначала светит ярко, но яркость быстро падает. Можно немного пожертвовать этой кратковременной высокой яркостью и поставить туда линейный драйвер на 1400 мА например, время работы станет больше.
Старый 04.04.2011, 21:32   3
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
У меня именно такой и был, пятирежимный. Зазор между дропином и корпусом-можно лом запихнуть. Заменил корпус. На вот такой: http://www.lightake.com/det... .Фольгу всё равно подкладывал.
Старый 05.04.2011, 19:26 Автор темы   4
Alexandr8253
Сделал. Теперь лучше отводит. Греется на среднем режиме хорошо... Даже очень.
Походу действительно надо ставить драйвер со стабилизацией толка. Он у меня свежезаряженный аккум 2500мА/ч на среднем режиме выжрал минут за 50. А обещали 1,5 часа на максимуме.... Яркость падает с уменьшением напряжения на аккумуляторе. Дошло до 2,7В и продолжает гореть! Т.е. аккум не отрубается хоть и с защитой. Дальше разряжать не стал. Хотелось бы поставить такой драйвер: http://www.led777.ru/produc... или как вы говорите послабее, но с большим временем работы: http://www.led777.ru/produc.... 2,8А для МС-Е не будет жирно?
Старый 05.04.2011, 21:52   5
John Jack
2.8 А - максимальный допустимый ток для MC-E, так что нормально. Проблма в другом - обычные китайские аккумуляторы этих 2.8 А при прямом включении на светодиод дать не могут никак, у них напряжение проседает ниже того, нужного диоду чтобы взять эти 2.8 А. Если грубо, то от свежезаряженного китайского 18650 диод будет брать около 2 А с быстрым падением примерно до 1.5 А. Соответственно, имеет смысл ограничить ток на уровне 1.4 или 1.7 А, то есть взять 4 или 5 штук 7135.
Первый драйвер подойдёт, если не смущает извращённый интерфейс. Лишние 7135 надо будет отпаять, это довольно просто. Второй не подойдёт, это понижающий драйвер и ему надо, чтобы входное напряжение было заметно выше выходного, для питания одного светодиода от одного аккумулятора он подходит плохо.
Старый 08.04.2011, 18:15 Автор темы   6
Alexandr8253
Сейчас замерял ток потребления фонарём на турбо-режиме от свеже заряженного аккума(такие синие ТрустФайр 2500мА/ч) - 3,5А Мерял обычным М-830В. 3,5 - это максимум что он показал. Напряжение свежезаряженного аккума 4,05В. Теперь понятно почему низкое время работы на максимуме.... Кстати если держать фонарь в руках на турбо режиме, то температура корпуса получается примерно 30 град. Такой тупой вопрос :если надумаю всё таки купить новый драйвер, то эти транзюки(?) 7135 отпаивать любые можно?
Старый 08.04.2011, 18:37   7
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
Очень, очень плохо. Корпус на такой мощности должен прогреваться градусов до 50, если не "совсем больно держать". Если плохо греется корпус - значит хорошо греется диод.
Они специально обученные стабилизюки. Отпаивать можно любые, какие удобнее, они подключены просто параллельно.
Старый 08.04.2011, 18:54 Автор темы   8
Alexandr8253
Ну это понятно
Ок.
П.С.
Думается мне зря купил. Гемороя больше. С зарплаты пойду посмотрю Фениксы лучше....
Старый 08.04.2011, 19:53   9
John Jack
Дык. Фениксы покупают чтобы светить. А разнофайры - чтобы ковырять!
Svetogor (03.08.2013)
Старый 08.04.2011, 23:00   10
Allen
Аватар для Allen
Последняя активность: 31.08.2014 21:11
Кроме оборачивания дроп-ина фольгой, ничего с фонарем делать не надо. Я бы еще порекомендовал использовать его преимущественно на среднем режиме - на глаз разница в яркости не так заметна, а вот греться будет слабее.
А Фениксы покупают по ошибке )
Allen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 05:46   11
erioma
Аватар для erioma
Последняя активность: 25.09.2014 22:35
Уважаемый автор, вы покупали такой фонарь?
Если да, то не пробовали вы его запитать его 2хCR123 батарейками.
Если это вообще допустимо именно ему хоть и заявлено 3.2~8.4V, Max.8.4V ?
И было бы хорошо услышать мнение специалиста.
erioma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 09:45   12
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
классно подметили! Ковыряние то же доставляет
Полностью согласен с советом согнать ток до 1,5А... ну или хотя бы 2А. 2.8А это не только перебор для аккума, но и для такого корпуса.
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 18:54 Автор темы   13
Alexandr8253
Короче заказал новый драйвер. Осталось только ждать. А пока купил Феникс ЛД20 холодный(R4). Дома сказали что я ненормальный
А ток планирую убавить до 1,7А в максимуме.
Старый 13.04.2011, 18:57 Автор темы   14
Alexandr8253
Посмотреть сообщение Сообщение от erioma :
Если это вообще допустимо именно ему хоть и заявлено [SIZE=2]3.2~8.4V, Max.8.4V ?
Да, фонарь такой, но покупался в другом месте. А питать от 2-ух ЦР123 не пробовал - сразу вместе с ним заказал аккумы.
Старый 20.04.2011, 14:21   15
ZEKE
Аватар для ZEKE
Последняя активность: 13.03.2019 15:18
Скажи пожалуйста, где заказал и какой.
У меня примерно та же проблема....
ZEKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2011, 15:25 Автор темы   16
Alexandr8253
Посмотреть сообщение Сообщение от ZEKE :
См. 4-й пост:
Старый 28.04.2011, 15:32 Автор темы   17
Alexandr8253
Приехала ко мне новая платка. Сёдня произвёл замену. Отпаял 3 шт микрухи 7135. Оставил 2 режима: низкий и высокий. Ток через светодиод в высоком режиме 1,7А. На аккуме(синий ТрустФайр 2500мА/ч) проработал 1час 5мин. Потом начал мигать с маленькой яркостью. Переключил на низкий режим. Проработал ещё около 20мин и опять замигал с маленькой яркостью. Мигал так часа полтора потом мне надоело и я выключил. Доработал так же охлаждение. Через 30мин работы в максимальном режиме фонарик стал горячим. Когда его взял в руки возникло желание тут же отпустить. Если всё время держать в руках то будет нормально. Температуру к сожалению замерить было нечем.
Проделанной работой вполне доволен.
Фото новой платки и старой прилагаются.
ID:	14836 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2011, 21:23   18
DimichSH
Последняя активность: 20.07.2017 11:06
А длинны пружинки на новом драйвере хватает? Фонарь при тряске не моргает?
DimichSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 02:52 Автор темы   19
Alexandr8253
Посмотреть сообщение Сообщение от DimichSH :
Нет, все нормально.
Старый 02.05.2011, 21:41   20
sсhurik
Последняя активность: 11.02.2013 17:36
Мой точно такой же где-то в пути. С драйвером вы меня немного озадачили (((
Собираюсь эксплуатировать от 2*16340 вот и думаю если менять драйвер, то какой ставить?
Посоветуйте пожалуйста. Ток в максимальном режиме хотелось бы упомянутые 1,5А.
Неужели в вариации 1*18650 либо 2*16340 стоит директ-драйвер?
Все же придется подождать и замерить ток, а потом делать выводы.
[Исправлено: sсhurik, 02.05.2011 в 23:28]
sсhurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13735 секунды с 16 запросами
