Просмотров в теме 152108   Ответов в теме 252   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 3
Старый 13.08.2017, 17:45 Автор темы   61
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: Яркий Луч «Енот» LH-140 (Луч, я твой отец!)
Вот уже 30 минут Енот полоскается в метровом аквариуме и пока никакого беспокойства не испытывает.
66magic99 (04.12.2017), fnksb (13.08.2017), Kelevratony (13.08.2017), skorp777 (23.09.2017)
Старый 13.08.2017, 19:47 Автор темы   62
MaksVasilev
Однако у меня две новости.
1) За истёкший час на глубине 1 метр (на самом деле всего 95 см, остальное рыбки выпили) фонарик не отключился.
2) После полоскания в батарейном отсеке воды нет, но её там и не будет, плата закрывает всё и только два мизерных отверстия в плате. А вот стёклышко запотело, т.е. вода внутрь попала.
Подозреваю, что просочилось по периметру кнопки
В общем будем наблюдать, обычно в таких ситуациях фонари долго после не живут.
Честные IPX8 я дать фонарю не могу, и IPX7 наверное тоже. Максимум IPX5 или IPX6, но это надо тестировать отдельно, а у меня калиброванный "душ" для IPX6 сейчас отсутствует. Ну и брызгозащита IPX6 существенно отличается от защиты от статического проникновения воды IPX7(X и иногда изделие прошедшее успешно тест на статику IPX7 не проходит тест на брызги IPX6.
Поблагодарили: 11 раз(а)
66magic99 (04.12.2017), fnksb (13.08.2017), galex (14.08.2017), jakovjashin (13.08.2017), Kelevratony (13.08.2017), nsk1979 (13.08.2017), skorp777 (23.09.2017), Unreal_Sergey (14.08.2017), Waryag (14.08.2017), Чеширский мышь (14.08.2017), Яркий Луч (14.08.2017)
Старый 13.08.2017, 22:29   63
Сказал(а) спасибо: 27368
Возобновлю старый спор. Из моего протёкшего десятка фонарей, выжили все, даже напившиеся морской воды.
Открутить крышку и всё что можно. Дать просохнуть, либо продуть феном. А лучше и то и другое.
Старый 13.08.2017, 22:41   64
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
В случае с енотом открутить крышку - это уже все что можно
Старый 13.08.2017, 22:50   65
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Кстати, нигде не нашел, сколько реальное время работы во всех двух режимах?
Старый 13.08.2017, 23:08   66
Ну хотя бы так. И на солнышко.
Старый 14.08.2017, 08:22 Автор темы   67
MaksVasilev
Итак, спустя 12 часов Енот не просох. Правда на улице влажность под 100% стоит с полуночи. К пятну на стекле добавилось отпотевание нижней части радиатора, примерно на 1/2 высоты, от диода. Так же кнопка стала не чётко срабатывать, каждый 4-й клик не даёт результата.
Для этого нужен пишущий люксметр, а у меня такого в хозяйстве нет. Либо писать длинное видео, но сейчас на это времени нет.
Старый 14.08.2017, 13:35   68
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
ну елы-палы, только я губу раскатал )))
Старый 14.08.2017, 13:42 Автор темы   69
MaksVasilev
Ну я бы не стал списывать фонарь со счетов, всё таки в нём изначально ничего не было заявлено. Думаю, что дождь он вполне нормально способен пережить без последствий.
Старый 14.08.2017, 14:48   70
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Семерка же - фонарь сохранил работоспособность, попадание воды внутрь НЯП не регламентируется.
Старый 14.08.2017, 15:31   71
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
при кратковременном погружении вода не попадает внутрь в количествах, нарушающих работу устройства.
Судя по тому, что в IPX8 погружение более 30 минут, кратковременным считается до 30 минут? Или вообще секунды? В любом случае герметичности никто не обещает.
Старый 14.08.2017, 15:51   72
Нырять с ним собрался?
Старый 14.08.2017, 15:57   73
Waryag
Аватар для Waryag
В проге lux meter для андроида есть функция записи в txt.
Старый 14.08.2017, 16:05 Автор темы   74
MaksVasilev
Не совсем так.
По госту/мэк/исо при тестировании на IPX7 допускается попадание влаги внутрь, при сохранении работоспособности изделия, а точнее "Исключено проникновение воды, в количестве, вызывающем вредное воздействие". При этом определение работоспособности даётся достаточно чётко в других нормативных актах и подразумевает прежде всего сохранение всех заявленных характеристик изделия до конца его гарантийного срока эксплуатации или назначенного производителем ресурса.
В случае с микроэлектроникой, в изделиях которые действительно могут хапнуть влаги, но обязаны жить дальше, это чаще всего решается заливкой наглухо всей электроники компаундом или просто лаком и ограничением тока и напряжения по силовой части. И тогда влага на силовой части питания или на окончечных каскадах не способна вызвать электрохимической коррозии.
На практике я не знаю ни одного устройства с начинкой микроэлектроники, где бы эта электроника не была никак не защищена и производитель допускал бы влагу на электронике без потери работоспособности. Сколько видел устройств, там где попадание влаги неизбежно, там самое простое - платы после пропайки всех проводов окунались в жидкий лак. На старой советской технике вообще повсеместно практиковалось такое.
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
Не совсем так. IPX7 - время ровно 30 минут, глубина до нижней точки изделия ровно 1 метр. IPX8 - всё, что больше, чем IPX7, т.е. например 1 метр и 1 час уже вполне. "Не продолжительное время" - это как раз и есть 30 минут для IPX7.
Старый 14.08.2017, 16:08 Автор темы   75
MaksVasilev
На моём телефоне все первые 10 программ из гуглоплея с названием "люксметр" не имеют доступа к камере и вообще никак не реагируют на источник света.
Старый 14.08.2017, 16:17 Автор темы   76
MaksVasilev
Итак, фонарь провисел 7 часов на тепловентиляторе, который дул раскрученному Еноту прямо в подгузник. Температура тела Енота при этом всё это время держалась около 50-60°С.
Около 6 часов при этом влага стабильно держалась на внутренней стороне стекла и на рефлекторе и только спустя 6 часов стекло и рефлектор просветлели. Несрабатывания кнопки сократились с каждого 4-го нажатия, до каждого 10-го примерно.
[Исправлено: MaksVasilev, 14.08.2017 в 16:19]
Старый 14.08.2017, 16:27   77
Последняя активность: Сегодня 15:08
Сказал(а) спасибо: 540
Они меряют не камерой, а датчиком освещенности на своем лице.
zazara на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2017, 16:52 Автор темы   78
MaksVasilev
"No sensor available"
Старый 14.08.2017, 17:08   79
Waryag
Аватар для Waryag
lux meter от crunchy bytebox. На изменение освещенности реагирует, использует фронтальную камеру датчик освещенности.
[Исправлено: Waryag, 14.08.2017 в 17:11]
Старый 14.08.2017, 17:23   80
Последняя активность: Сегодня 14:55
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39921 раз(а) в 14768 сообщениях
Waryag, на некоторые телефонные люксметры ругались на "пошаговое" восприятие освещенности, что плохо. Не помню на какие.
Время генерации страницы 0.13960 секунды с 16 запросами
