Просмотров в теме 38983   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2011, 11:51 Автор темы   61
Evgen+
Последняя активность: 23.10.2012 12:07
По умолчанию Re: выбор драйвера для 4х18650 в паралели
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Линейные стабилизаторы, какая катушка?
Для регулировки тока там используется прерывание, которое повсеместно, хотя и не совсем правильно, называют ШИМ. В максимальном режиме прерывание отсутствует, звука нет. В остальных режимах достаточно серьезный ток рвется со звуковой частотой, но различной скважностью, и при этом имеют место некоторые процессы: в керамических конденсаторах пьезоэффект, в электролитах - проявления индуктивных свойств, поскольку фронты прерывания достаточно крутые, и т. п. Все это вызывает механические вибрации компонентов.
А если залить драйвер термоклеем ?
Или не стоит оно того..
Возможно в наглухогерметичном фонаре и не слышно будет..
Evgen+ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 12:03   62
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от Evgen+ :
Термоклей мягкий, а вот твердые компаунды иногда помогают.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 16:41 Автор темы   63
Evgen+
Как всегда спасибо за дельный совет!
Заметил еще одну странность, свист значительно сильнее если в цепи в качестве размыкателя стоит геркон, причем в разы сильнее. Без геркона почти не слышно, НО на максе драйвер отрубается после 3 сек.
Эксперементы пока проводятся на одной банке, 4х18650 пока в процессе...
[Исправлено: Evgen+, 30.03.2011 в 16:46]
Старый 15.04.2011, 21:35 Автор темы   64
Evgen+
Банка 4х18650 собрана! В процессе выявилось следующее:
1. Емкость при первом разряде отдала 8566 (ток 1а)
2. При зарядке взяла 8901 ! (ток 1а, время зарядки -о ужос- 14 часов, имакс под конец ток значительно снизил, напряжение в конце составило 4,26в)
3. В простое за 10 дней напряжение упало на 0,02в, тобиш можно сделать вывод о низком саморазряде (пока...) Лежали при комнатной температуре.
Связка пока без защиты, ибо не пришол к однозначному мнению ....
Из 4 защит не одна не срабатывает при разряде на положеных 2,7в, а срабатывают в диапазоне от 2,4 -2,5в.
При перезаряде вроде как болеменеее корректно на 4,3-4,35.
На короткое не проверял.
Вот и думаю есть ли смысл к данной емкости такую "защиту" лепить ?
Заряжать все равно буду через имакс6, который не даст перезарядить.
А разрядить до смерти вроде как не позволит 8х7135, если не ошибаюсь он после падения ниже 3 переходит в строб 1/1с... А вот как долго и до какого напряжения он будет мигать я не знаю... Может кто в курсе ?
С другой стороны думаю все какая некакая а защита, и хуже вроде как не будет если поставлю...
Старый 15.04.2011, 21:53   65
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Сказал(а) спасибо: 1375
Какие-то нехорошие верхние напряжения, или я ошибаюсь?
Старый 15.04.2011, 21:56   66
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
После падения ниже 3 тупо светодиод переходит в "экономичный режим". Яркость заметно упала - аккумуляторы в любом сучае идут на зарядку как можно скорее, до срабатывания защит.
Нормальные напряжения. Деградация аккумуляторов будет быстрее, зато ёмкости влезает больше и это вполне оправдывает.
Старый 15.04.2011, 23:11 Автор темы   67
Evgen+
Это как это )) Как светодиод переходит в экономичный режим ? ))) Если он без драйвера то да, но в данном же случае стоит 8х7135.
И я же написал что ниже 3-х когда падает включатся строб раз в сек примерно на малой мощности, а вот как долго он способен так мигать и до какого напряжения готов завампирить емкость ? (4х18650+8х7135+мсе)
Если ни кто не знает, придется тестить.....
Старый 15.04.2011, 23:19   68
Virgo_Style
драйверы на 7135 за редким исключением не повышающие. Они ограничивают ток сверху, но ничего не делают, если ток меньше "номинального" (а фактически максимального).
При напряжениях 3 и менее вольта играет только ВАХ диода (ну еще сопротивление элементов драйвера, но на таких токах им можно пренебречь).
3В - это должно быть ~150мА для XRE и ~350мА для XPG
2.8В - 80мА и 130мА
Старый 15.04.2011, 23:23   69
Virgo_Style
MCE - 70 и 200мА на кристалл
Старый 16.04.2011, 12:57 Автор темы   70
Evgen+
Ответа я на свой вопрос так и не получил... или в силу своей малограмотности не уловил сути.....
Запустил тест.
В итоге ниже 3в по прежнему работает строб, строб очень комфортный для глаз, (0.9сек горит отрубает на 0.1сек), тобиш без напряга можно найти дорогу домой ))
Тест идет на одной защищеной 18650.
В таком режиме напруга падает крайне медленно...За 2 часа упало на 0,1в.
Согласно инструкции к 8х7135 он должен отрубить подачу при 2,7в...
Это мне и требуется выяснить, чтобы определится вешать защиту или нет.
Старый 16.04.2011, 22:54 Автор темы   71
Evgen+
Неа, не отрубается драйвер на 2,7, мигает до "победного".
Защита на банке сработала на 2,5....
Тобиш на всю емкость придется ставить защиту, на случай самовольного включения (бывало и такое, фонарь подводнический был расплавлен в дугу....)
Старый 04.05.2011, 18:02   72
bublik
Последняя активность: 05.08.2011 10:55
Если бы у вас, к примеру, была бы одна 18650 то разряжая ее током скажем 1,5А через некоторое время работы напряжение начало бы проседать.....и вот он уже 2,5В ... срабатывает защита на АКБ, а через 3-5 сек после отключения нагрузки напряжение становится около 3В. Это не очень хорошо, но все же лучше чем малым током да еще и со стробом драйвер будет высасывать АКБ до "дна".
В идеале, как мне думается, для 4 параллельных АКБ нужна защита на каждую банку отдельно по нескольким причинам:
- в случает отказа защиты убьется только 1 акб
- на больших тока общая защита может не справится и откл все банки
Давно, где-то тут читал про доработку схемы защиты АКБ. Там было все подробно описано. Но сейчас не могу найти. Может кто даст ссылочку.
bublik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 00:55   73
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от bublik :
Есть ма-аленькая проблема. Для того, чтобы разряжать литий-ионный аккумулятор на светодиод током 1.5 А до победного конца (срабатывания защиты) нужен повышающе-понижающий драйвер. А это штука редкая и малодоступная.
Старый 05.05.2011, 11:06 Автор темы   74
Evgen+
Парни, фонарь уже собран, и прошол полевые испытания под водой на глубинах до 7 метров. Есть подводное видео )) В скором времени постараюсь выложить отчетец в самоделках.
По емкости... все таки оставил квадро связку без защиты. Ибо переразряд практически исключен, при условии внешнего контроля. Он же сперва с макса скидывает на строб, при включении тут же среднего режима на батареии напруга 3,3 что говорит еще о достаточном запасе. Единственное если включить и забыть или произвольное включение при транспортировке, то да.... амба..
Старый 05.05.2011, 13:03   75
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
Ждём обзор. Меня более всего интересует реализация зарядки. И сколько этот процесс времени занимает
В планах сфокусировать солнце
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2011, 18:22 Автор темы   76
Evgen+
Если интересует, отвечу тут.
Зарядка занимает 360 мин. Заливает 9200, напруга в конце 4,26.
Заряжаю имаксом 6, выставляю 4А, потом сила автоматом понижается, в конце зарядки сила 0,4а, в середине примерно 2,5а.
Сам разъем полностью герметичен,с дублирующей защитой, но это уже надо показывать ))
Старый 06.05.2011, 22:27 Автор темы   77
Evgen+
Питание и драйвер работают как положено, обзор тут
Время генерации страницы 0.13629 секунды с 15 запросами
