Просмотров в теме 111286   Ответов в теме 208   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 5
Старый 03.11.2016, 19:55   61
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: Концепт современного EDC.
Для этого и делают толстые дорожки, много меди
ну этого я не смог увидеть на фото, потому и спросил
и слой пару OZ
а это я вообще не знаю что такое. толщина меди в унциях на метр квадратный штоле?
Старый 03.11.2016, 19:57 Автор темы   62
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
1 OZ = 35 мкм.
galex (03.11.2016), Tankist_20 (10.12.2016)
Старый 03.11.2016, 20:01   63
а, ну я почти угадал. только забыл, что у этих извращенцев футы, а не метры.
Старый 03.11.2016, 20:07 Автор темы   64
Tamagotchi
galex, В общем без доп охлаждения держат 0.82А, а вот когда я силовой модуль сверху ставлю и он упирается в них - 1А держат. Когда все буду собирать в кучу залью промежуток между платами термоклеем.
Старый 03.11.2016, 20:12   65
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Хи-Хи... 4054
Удар по моему перфекционизму Хотя для текущей задачи подходит.
слой пару OZ
Золотая середина, неплохо бы 105мкм, но зависит от зазора между проводниками, если 0.25мм, могут не сделать.
Для сравнения, сколько стоит см2 китайской двухсторонней печатной платы?
[Исправлено: Reyden, 03.11.2016 в 20:14]
Старый 03.11.2016, 20:15 Автор темы   66
Tamagotchi
Удар по моему перфекционизму.
А там больше ничего не сделать. Плата вроде и большая, но 4 контакта для пайки проводов, отверстия под стойки для силового модуля и разъм - все места почти не осталось, но и в высоту я не могу размахнуться - там чуть и силовой модуль не влезет.
galex, Да, там у меня еще часть тепла переносится на обратную сторону платы, прямо под микрухами, пружина получается горячая.
Старый 03.11.2016, 20:15 Автор темы   67
Tamagotchi
если 0.25мм
на контактах USB даже меньше.
Старый 03.11.2016, 21:34   68
Reyden
Аватар для Reyden
Странно, у меня 0.25мм допуск и 0.4мм ширина контакта, все по datasheet.
Старый 03.11.2016, 21:41 Автор темы   69
Tamagotchi
Reyden, там между дорожками 0,2 остается.
Старый 03.11.2016, 23:38 Автор темы   70
Tamagotchi
Победил я нагрев. Вырезал тонкую алюминиевую пластину и накрыл ей 4054, посадил ее на термоклей. Силовая плата ляжет на нее сверху и тоже будет охлаждаться.
Ток 1.12А при старте, с прогревом падает до 0.99А и сдержится некоторое время на этом уровне, потом растет опять до 1.10А. Я результатом полностью доволен.
Вот видео, это примерно 1 минута после начала заряда АКБ.
galex (05.11.2016), Rocklight (23.11.2016), SV_huMMer (05.12.2017), Алексей Михайлович (07.11.2016)
Старый 07.11.2016, 10:53 Автор темы   71
Tamagotchi
Работа медленно, но двигается, Китайсо прислали фото печаток силового модуля
Эта крохотная плата размером 19х15мм. По сути это полноценный самостоятельный драйвер.
Особенного горд тем, что удалось поместить два шотки. Постараюсь выжать из нее 20W.
Energy-device (07.11.2016), Rocklight (23.11.2016), Алексей Михайлович (07.11.2016), Сяв (19.11.2016), Ходэн (13.11.2016)
Старый 23.11.2016, 17:33 Автор темы   72
Tamagotchi
Первый опытный образец драйвера в сборе.
Kelevratony (23.11.2016), Rocklight (23.11.2016), Ходэн (23.11.2016)
Старый 23.11.2016, 18:55 Автор темы   73
Tamagotchi
слева направо: 3 step 4000K CRI90, 2 step 2700K CRI90, 3 step 4500K CRI90
ББ установлен 5000K оттенок 0.
[Исправлено: Tamagotchi, 23.11.2016 в 18:56]
PinkFloyd (29.11.2016), selenopolis (23.11.2016), отец (23.11.2016)
Старый 23.11.2016, 22:22   74
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Tamagotchi, стесняюсь спросить, что означает 2 step и 3 step?
Старый 23.11.2016, 23:15 Автор темы   75
Tamagotchi
Behram,
Шаг Мак-Адама.
В общем, чем меньше шагов, тем вероятнее великолепный оттенок, а 2 шага 2700К вообще лежат центром на нейтральной линии.
ЗЫЖ Удивительно, что практически никто не обратил внимание на бимшот столь интересного диода.
[Исправлено: Tamagotchi, 23.11.2016 в 23:16]
Behram (23.11.2016), Kelevratony (23.11.2016), PinkFloyd (29.11.2016), Storm (10.12.2016)
Старый 23.11.2016, 23:25   76
Сказал(а) спасибо: 27368
Мне сразу понравился, я даже пару своих самых тёплых фонарей достал и начал в потолок светить
Старый 23.11.2016, 23:25 Автор темы   77
Tamagotchi
а зачем?
Старый 23.11.2016, 23:30   78
а зачем?
Как?
Сравнивал
Старый 23.11.2016, 23:32 Автор темы   79
Tamagotchi
В общем буду переделывать драйвер. Зарядка работает без драйвера отлично, драйвер без зарядке тоже работает отлично, но при совместной работе возникает интересная проблема... фонарем, включенным а Турбо, управляет кто-то другой... фонарь сам может изменить режим, выключится или включить стробы. Безобразие пропадает, если отключить микроконтроллер зарядки от кнопки, но в этом случае я не могу переключить зарядку в режим тока 1А. Это мистика какая-то... этот эффект возникает только при включении Турбо.
По драйверу - выходной ток 2.8А при 6В включении СИДа. Фонарь на Турбо нагревается со скорость нагрева хорошего фирменного утюга. С матовой линзой получил 3900 люкс.
Пока буду наслаждаться теплым диодом как есть и потихоньку переделывать плату зарядки.
Старый 23.11.2016, 23:35 Автор темы   80
Tamagotchi
Сравнивал
Да ну нафиг... сравнить чужой бимшот с тем, что на потолке практически нереально.
Время генерации страницы 0.14591 секунды с 16 запросами
