Просмотров в теме 208388   Ответов в теме 121   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 15
Старый 17.05.2017, 21:53   61
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
По умолчанию Re: Прошивка микроконтроллеров AVR. Часть 2.
помогите прошить драйвер... https://www.fasttech.com/p/...
имею вот такой шнурок http://www.ebay.com/itm/310...
ув. Reyden поделился картинкой https://photos.google.com/s... я точно также все подключил.модифицировал драйвер,скачал PonyProg.но вот беда,PonyProg выдает device missing or unknown device (-24). пробовал на вдух пк,вин 7 32 и 64 бит.(драйвера на шнурок не забыл поставить)
ув. Reyden ,посоветовал прошить через avrdude. с командной строкой не дружу,какие там фьюзы выставлять и куда,без понятия...
кому не лень,отозвитесь
igorochek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2017, 22:22   62
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
Так это самое главное, что необходимо выяснить, какая прошивка и фьюзы.
Это верный путь, можно еще почитать документацию по командам, для общего развития. По крайней мере, так будет лучше, чем вслепую ставить галочки в софте.
[Исправлено: Reyden, 17.05.2017 в 22:25]
igorochek (18.05.2017)
Старый 17.05.2017, 23:16   63
igorochek
с этой темы https://forum.fonarevka.ru/... ,эту прошивку https://forum.fonarevka.ru/...
все прошивают ,все довольны.один я не телепат,не знаю с чего начать и чем закончить
плюнул я и рискнул.через прогу с интерфейсом avrdudeprog33 считал фьюзы и удачно прошил
фот что было
смогу ли я еще раз прошить его,?
ах,да... еще припаял емкость 5мкф на первую нору и землю.он нужен там?а то маленького пока не нашел,а с этим и в корпус драйвер не влезет....
[Исправлено: igorochek, 18.05.2017 в 00:42]
Старый 18.05.2017, 07:22   64
Сказал(а) спасибо: 6698
в той что шьете - нужна. чтобы не ставить, надо компилировать с закомментированной в дефайнах строкой "#define CAPACITOR"
да
avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:LEDDriver.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U fuse:w:0x79:m
[Исправлено: galex, 18.05.2017 в 07:24]
Старый 18.05.2017, 08:16   65
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
avrdude -p t13 -c usbasp -B 10 -U flash:w:LEDDriver.hex -U hfuse:w:0xfd:m -U lfuse:w:0x79:m
galex (18.05.2017), igorochek (18.05.2017)
Старый 21.05.2017, 22:15   66
Pavel_74
Последняя активность: 28.10.2025 16:54
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Приветствую. Какую среду лучше использовать для создания и компиляции прошивки?
Pavel_74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 22:39   67
Pavel_74
AVR Studio 5.1.208 нормальный вариант?
Старый 21.05.2017, 22:55   68
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel_74 :
Вопрос личных предпочтений.
Вполне.
Pavel_74 (21.05.2017)
Старый 21.05.2017, 22:57   69
Pavel_74
Спасибо.
Старый 22.05.2017, 13:07 Автор темы   70
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Лучший инструмент тот, которым умеешь работать. Они все на достаточно высокий уровень вышли, так что, действительно, вопрос вкуса. Мне кажется лучше тот, у которого лучше документация для освоения.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 19:34   71
Pavel_74
А к какому варианту больше документации? Уже понял что есть как минимум два наиболее распространенных варианта компилятора - IAR и тулчейн. В AVR Studio 5.1.208, которую скачал и поставил, используется тулчейн. Может по нему кто-нибудь книг хороших по программированию посоветовать? Или по IAR, но тогда, пожалуйста, подскажите в какой среде он используется.
Старый 22.05.2017, 19:47   72
Pavel_74
IAR - это компилятор среды CodeVisionAVR?
Старый 22.05.2017, 20:10   73
paintpack roma
Аватар для paintpack roma
Последняя активность: 27.01.2018 10:16
При прошивке программатором USB ASP на ATtiny13A 5 вольт от USB подавать или 3.3 в ?
paintpack roma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 21:38   74
vdavid
Нет.
Старый 04.08.2017, 13:44   75
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Сегодня 17:58
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
Подскажите пожалуйста, захотелось в конвое прошивку поменять, приобрел программатор USBASP и прищепку для без геморойного прошивания микроконтроллера, как, без обрезания проводов, точнее с помощью чего, их соединить, и какой программой лучше воспользоваться, удобней и без лишних проблем. Спасибо за наводки.
[Исправлено: Tarans, 04.08.2017 в 13:47]
Старый 04.08.2017, 14:08   76
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 20:00
Сказал(а) спасибо: 1210
их соединить
Смотрите на распиновку разъема USBASP и видите, что 9-й пин у него MISO, нужный для прошивки. Потом смотрите на шлейф прищепки, и видите, что 9-й и 10-й пины у него обрезаны под корень У меня также было, пришлось искать другой шлейф, подошел от старого компа, там много чего подключается к материнке 10-пиновым разъемом. Как найдете, возьмите картинки распиновки USBASP и ATtiny13, определяетесь что куда должно идти. После этого вытаскиваете из прищепки контакты, перепаиваете их на новый шлейф к интересующим сигналам и потом втыкаете в прищепку в нужные позиции. Звучит может и страшно, но н практике ничего страшного нет.
Попадались прищепки с целым шлейфом, не обрезанным, во всяком случае по картинкам. Там достаточно просто скоммутировать правильно сигналы на прищепке.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 14:13   77
Corvax
Аватар для Corvax
Упс, глянул на Ваш программатор, он уже со шлейфом, ничего искать не надо. Так что просто обрезать один разъем и напаять на шлейф контакты с прищепки.
Старый 04.08.2017, 14:27   78
Tarans
Аватар для Tarans
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Да это то , с с обрезанием и пайкой, и так знал, просто где то видел видео через какой то переходник и с целыми, не обрезными проводами, прошивали микроконтроллер, вот и спросил, может че есть уже, а я не нашел.
Старый 16.01.2018, 19:28   79
palapapskalius
Последняя активность: 13.02.2018 15:50
Здравствуйте! Есть необходимость собрать фонарик Convoy S2+ с одним максимально безопасным режимом свечения, защитой от переполюсовки и защитой от переразряда аккумулятора. Предварительно выбор пал на безмикроконтроллерный драйвер:
ID:	199245 Нажмите на изображение для увеличения
Задачу единственно существующего безопасного режима свечения хочу решить путем удаления лишних стабилизаторов таким образом, чтобы их осталось только три. Подскажите пожалуйста, есть ли в данном драйвере защита от переполюсовки и от переразряда или это можно реализовать только на драйвере с микроконтроллером?
palapapskalius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2018, 10:47   80
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 19:41
Сказал(а) спасибо: 1375
Есть ли в природе какие-то вспомогательные утилиты для конфигурации портов, ШИМ, АЦП и проч.? Вроде бы такие штуки есть в CodeVisionAVR. Что-то типа
но либо отдельное, либо прикручиваемое к Atmel Studio.
Время генерации страницы 0.13350 секунды с 16 запросами
