Просмотров в теме 46535   Ответов в теме 98   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 4
Старый 24.11.2015, 11:33   61
Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: мини-обзор Nitecore HC30
о поверхности корпуса диода = холдера
не. либо я не понимаю, либо это неправильно. тирка не должна касаться диода или надеваться на него, а немного зависать над ним. на непупырчатых народных это хорошо видно по артефактам
Старый 24.11.2015, 12:00   62
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
там же не просто поглощение идет, но ещё и отражение/рассеивание обратно
Переотражения и рассеивания, это ж не потреи, потери, это то что безвозвратно потеряно - а значит поглощено.
я не уверен, что даже если мы практически непрозрачной пластиковой крышкой закроем фонарь, то она прям расплавится. если это не метеор ). даже не чёрные пакеты большинство фонарей не прожигает.
Ну, я триплу на карлу скотч лепил, (10507), и этот скотч даже тёплым особо не становился.. А пакеты то трипл хорошо плавит
Старый 24.11.2015, 12:18 Автор темы   63
Последняя активность: Сегодня 19:32
Сказал(а) спасибо: 17657
Поблагодарили: 39874 раз(а) в 14748 сообщениях
ну нет же то, что отразится обратно - тоже потери (хотя часть потом может снова отразиться от рефлектора и уйти обратно к стеклу).
можно кусочком плотной белой бумаги закрыть стекло - световой поток из фонаря упадёт в разы, а сильно греться она вряд ли будет.
Старый 24.11.2015, 13:39   64
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Нет - потерями оно станет только когда поглотиться. Допустим от бумаги отразилось 50% света - это вовсе не означает что у нас 50% потерь. Вот если эти отражённые 50% полностью поглотились подложкой/диодом/корпусом/итд, то да, это потери; А если эти 50% обратно отразились от оптики, вернулись к бумажке, и снова располовинились, (50% отразилось, 50% прошло насквозь), то вот уже ещё 25% первоначального света покинуло фонарь
Ну итд.
Будет греться ровно пропорционально поглощённому свету
Ладно, Бог с ними с точными цифрами, просто падение яркости вдвое, уже достаточно хорошо заметно глазами, безо всяких приборов, а как верно писал Галекс:
если в небольшом темном помещении просто светить в потолок, глазами смотреть и ложить/убирать пленку - изменение освещенности помещения незаметно
Старый 24.11.2015, 18:57 Автор темы   65
Но потери от использования фильтра - это не только поглощенный фильтром свет, но и отраженный от этого фильтра свет, впоследствии поглощенный другими частями фонаря. Как вы и пишете выше.
Поэтому оценивать потери от установки фильтра по нагреву этого фильтра некорректно
Проблема в том, что "глазами" довольно сложно сравнивать из-за принципиально разного распределения света до и после установки фильтра. И даже простенькие самодельные лайтбоксы могут выдавать существенную ошибку в зависимости от распределения света.
Поэтому и хочется цифр
Ну а пленку от монитора я и сам люблю, хотя последнее время почти не использую. Надо, кстати, поставить в один из налобников для обзора, спасибо за идею
Старый 24.11.2015, 19:18 Автор темы   66
Наверное, действительно не совсем понимаем друг друга.
Народная ТИРка, линза начинается сразу за пластиком холдера
Холдер на диоде
Толщина пластика в основании холдера ~0,6-0,65 мм, высота корпуса диода - ~0,8-0,9 мм.
Следовательно, нижний край оптики оказывается примерно на одном уровне с верхом корпуса диода (плюс минус трамвайная остановка из-за неровностей пластика, звезды и т.п.)
Старый 24.11.2015, 19:36   67
совсем немного не достает
до края линзы до торца холдера 0,83мм (толщину пластика мерить не стал)
0,73мм
но, да, что-то мне казалось что там больше зазор между линзой и холдером.
Старый 26.11.2015, 23:55 Автор темы   68
Продолжаем кастомизировать.
Драйвер выбивается довольно просто, я использовал китайскую деревянную палочку для еды и молоток
Место установки драйвера
Вопрос прижима оптикой решал с контролем через отверстие для драйвера, в итоге там довольно тонкая звезда с Nichia 219 и проставка.
Оптику поставил умеренно обточенную 60-градусную. Резинку нашел тонкую 20-мм от какого-то иглтака. И даже родное стекло влезло.
Драйвер поставил линейный 105E с прошивкой от Alex63, на 5*380mA. Драйвер прижал просто корпусом, решил пока не запариваться на герметик или прижимные кольца.
Ну и крепление пока иглтаковское взял, очень уж оно мне нравится.
Название: с ничией1.jpg
Название: с ничией2.jpg
Свет, слева Skilhunt на XM-L2 T6 4D, справа - Nitecore на Nichia 219B D220.
Название: с ничией.jpg
Не могу сказать, что это было просто, но и чего-то сверхсложного тоже не было. Просто хлопотно. Результатом очень доволен
Abrek (19.02.2019), Dima.shym (27.11.2015), Linx (27.11.2015), Loki13 (27.11.2015), surf839 (27.11.2015), zazara (27.11.2015)
Старый 27.11.2015, 00:42   69
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
драйвера
А можно более подробно что за надписи возле маленьких точек возле контакта аккума?А то похожи на виводи для програмирования МК? которий здесь если я не ошибаюся STM8
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 03:48 Автор темы   70
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
TX, VOC, SWIM (?), NRST. Вроде так.
Старый 27.11.2015, 04:53   71
Dima.shym
А програмирует кто-то из фонаревщиков под STM???
Старый 18.12.2015, 17:08   72
Последняя активность: Сегодня 22:11
Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12628 раз(а) в 4581 сообщениях
Nitecore hc30 (Установлен XM-L2 5C1 T5) результаты измерения в сфере
Поток 660lm
T=3810
Ra=78
Nitecore_HC30.pdf
[Исправлено: AEDe, 18.12.2015 в 17:47]
fnksb (18.12.2015), MaxG (07.02.2016)
Старый 18.12.2015, 17:19 Автор темы   73
Поток 660lm
Аккум точно свежий? Во втором режиме не проверяли?
ps. у зебры и скилханта тоже подозрительно мало получилось
[Исправлено: fnksb, 18.12.2015 в 17:26]
Старый 18.12.2015, 17:41   74
fnksb, да все было заряжено с вечера все проверил, акумуляторы приличные.
да у всех меньше чем заявлено кроме метеора)
Можно учесть, что у найткора и скилханта бины меньше стали относительно стока. T5 и T4 соответственно.
Старый 18.12.2015, 19:43 Автор темы   75
Ну это да, на разнице между T4 и U2 уже процентов 20-25 теряем...
Старый 05.02.2016, 18:07 Автор темы   76
Возник вопрос, можно ли на стоковом драйвере HC30 регулировать мощность режимов заменой токоизмерительного шунта, как на скилханте или иглтаке.
Не знаю, я не пробовал, драйвер сейчас тоже не доступен. На всякий случай выложу в большем разрешении фоточки драйвера. Других нет, увы :/
Название: найткор драйвер.jpg
Название: найткор драйвер 2.jpg
MaxG (07.02.2016)
Старый 05.02.2016, 18:19   77
я фигею, вам там тех индиях заняться нечем больше?
з.ы. под красным проводом нифига не видно, но похоже это он
[Исправлено: galex, 05.02.2016 в 18:22]
fnksb (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 18:39 Автор темы   78
Ну спросили, что ж не перепостить вопрос для хорошего человека Благо фоточки на фотоаппарате остались...
Старый 05.02.2016, 18:40   79
хорошим людям тоже там заняться нечем?
Старый 05.02.2016, 18:44 Автор темы   80
Хорошие люди порой хотят хорошие фонари. Так бывает, по себе знаю
Время генерации страницы 0.12968 секунды с 16 запросами
