Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 92669   Ответов в теме 197   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 11.12.2014, 20:47   61
Cathode
Аватар для Cathode
Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100. Часть 2.
Принесли сегодня с залитыми электролитом тремя каналами. Два канала не заряжали вообще, третий заряжал что-то сам в себе, без батарей.
Весьма ремонтопригодная оказалась. Нарастил пару дорожек, заменил кондер со сгнившей ногой возле слота питания, добавил припоя вокруг "+" одного канала (разъело верхний слой вокруг) и завелась.
Силовая часть каналов была залита, но все детали выжили благодаря тому, что китайцы вообще не смыли флюс, который сработал как защитное покрытие.
[Исправлено: Cathode, 11.12.2014 в 21:29]
Cathode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 12:24   62
Валерий Тюрин
Последняя активность: 13.10.2015 13:28
Сказал(а) спасибо: 10
Подскажите по, насколько точно зарядка показывает напряжение аккумуляторов, может кто сравнивал с показаниями калиброванных приборов. Моя зарядка показывает напряжение полностью заряженных аккумов 4.24V. А простой, не поверенный мультиметр показывает 4.18, вот и думаю, где правильно!
Валерий Тюрин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2014, 13:20   63
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Валерий Тюрин,
Страниц 5 хотя бы почитайте этой темы и предыдущей. Говорено уже о показаниях миллиона эдак 3 раз.
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 08:42   64
stranix
Аватар для stranix
О сравнительном измерении ёмкости различных ЗУ в разных режимах.
Погонял тесты на зарядках, вот что получилось. Небольшие пояснения:
1. Аккумуляторы Eneloop 1900, новые, предварительно были "раскачаны" 2-мя циклами.
2. Ток заряда 700мА, разряда - 350мА в случае с BC700, BM100, BT-C3100., в случае с imax b6 - 300мА, разряд до 0.9в.
3. BC700 в режиме Discharge - акк. были сняты спустя 3-4 часа после окончания программы, т.к. меня не было дома. Поэтому лишние мА могли нащёлкать, нужно перепроверить, продолжает ли тикать счётчик после окончания заряда.
4. В режиме discharge отображается закаченная ёмкость, в режиме test - слитая.
5. Перед разрядом в imax b6 аккумуляторы были заряжены в соответствующем ЗУ.
6. BT-C3100. Т.к. режим discharge только разряжает аккумуляторы и не аналогичен таковому в других ЗУ, он был заменен на последовательсть Discharge-Charge.
iii1961 (15.02.2015), m72 (15.02.2015), Vyacheslav Demeshko (14.12.2014)
Старый 14.12.2014, 14:33   65
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
stranix, BM100 дает наиболее реальные цифры как мне кажется..
ЗЫ
Discharge в BM100 ЕМНИП в начале показывает слитые с батарей mAh, а затем залитые но значение первых не сохраняет - то есть нужно ловить момент самому..
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 17:19   66
stranix
Аватар для stranix
Посмотреть сообщение Сообщение от Vyacheslav Demeshko :
В том и дело - проблематично сидеть мониторить его, поэтому за "комфортные" показания считаем те, которые фиксируются.
Вот единственное, не обратил внимание, работает ли счётчик после окончания цикла разряд-заряд. Хоть капельный заряд и низкий, но на значениях залитой ёмкости может сильно отразиться. Разумеется, он имеет не такое принципиальное значение, как разрядные mah-и, но всё же.
О результатах - слитые imax-ом значения очень близки, в случае с ВМ100 и ВС700 так вообще пренебрежительно малы, из чего я делаю вывод, что всё они делают правильно, учитывая то, что ёмкость как нельзя близка к номинальной и акки еле тёплые в процессе заряда.
Пришли 5шт 18650 Samsung 26F, прогнал их на Опусе, в очередной раз убедился, что он стабильно завышает показания. Не критично, но немного есть. В среднем по палате - 2690, даже при том, что сливались 0.7А (1А коптить зарядку не стал, жалко), а если бы это было 0.2С, на которые указаны даташитные значения ёмкости.
Старый 15.12.2014, 01:29   67
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
Я вам указывал на "эталон" емкости, который надо получить с использованием MAHA C9000 по каждому акку.
Тогда будет с чем сравнивать.
Если нет MAHA C9000 выполняйте процедуру по ГОСТУ. (разряд акка до 0,9 вольта, пауза час, затем заряд током 0,1С в течении 16 часов, пауза час, разряд током 0,2С до 0,9 вольта). Узнаете емкость акков по IEC. Можно окрестить её "номинальная со штрихом". Вот после этого её вришите в таблицу и по ней можно нужно сверять все ваши емкости...
Далее перепишите название емкостей.
По идее должно быть две емкости:
- залитая в акк (ну её можно и не замерять)
- вылитая из акка (это самая главная, что нужно найти и сравнить по всем ЗУ.)
А уже в скобках напишите мелким шрифтом или вынесите ссылками, в катих режимах эта емкость получена. Так не все имеют данные ЗУ. Не все умеют искать инструкции к ЗУ и читать, например, что там за "ТЕСТ", что это за режим и с чем его есть.
В данном случае я вижу, что iMax6B у вас не настроен.
Opus не понятно какой версии. Там есть ещё 1-2-3-4 слот. И у них тоже могут быть разные показания, так как слоты раздельные...
[Исправлено: +Alexp, 15.12.2014 в 01:36]
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2014, 05:16   68
stranix
Аватар для stranix
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Чтобы настраивать imax нужно иметь точный эталонный прибор, чего и вам в ваших экспериментах с ним пожелал бы.
Нет совершенно никакой корреляции, показания могут быть рандомными на разных каналах и разных экземплярах зу. Поэтому и смысла указывать каналы нет никакого.
В данном случае, преследуя цель улучшить вентиляцию и уменьшить взаимовлияние акков при нагреве, они были установлены в 1 и 4 слоты соответственно.
А в теме о какой версии мы пишем?
Нет никакого "эталона" и быть не может. По поводу махи тоже бы не советовал питать никаких иллюзий. Ни одна из перечисленных зарядок, ни маха - не панацея и не точка отсчёта, ровно как и конвейерные энелупы "+/- трамвайная остановка".
Цель данного эксперимента лишь увидеть сравнительную динамику, возможно, вскрылось бы, что какое-то из ЗУ перезаряжает аккумуляторы или тотально недозаряжает. И даже при этом можно было бы успешно пенять на "родовые особенности" конкретного экземпляра.
Смысл? Я это всё проделывал не для гостей с 1-м сообщением и потребительским отношением "Эй вы, быстро мне всё рассказали и ответили на вопросы и я побежал дальше". А для людей, которые интересуются и участвуют в обсуждении, привносят какие-то свои знания и опыт. Думаю, что для них подобный ликбез оскорбителен.
А с теми, кто ленится ознакомиться с ТТХ и мануалами лично мне вообще не интересно вести какой-либо диалог.
Старый 15.12.2014, 14:41   69
La-Crosse.ru
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
La-Crosse.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
+Alexp (15.12.2014), stranix (15.12.2014)
Старый 15.12.2014, 17:54   70
+Alexp
Аватар для +Alexp
рандомными
http://irc.lv/qna/а_что_так...
В русском языке нет слова "рандомный". Это калька с англиского "random", означающего, как уже сказали остальные ответившие, "случайный". Применяется людьми, не думающими о своем языке и считающими, что проще и красивее русифицировать английское слово и использовать его вместо имеющегося в русском языке нормального современного полностью идентичного по значению слова. Еще одна причина появления этого слова - это наличие в языках программирования функции Random, выдающей последовательность случайных чисел, из-за чего многие программисты стали говорить "рандомный" вместо "случайный". Радует только то, что широкого распространения этот идиотизм не получил.
Давно уже пользователи изучили поведение Opus по каналам... по емкости.
Если точно, то не знаю. А в какой версии?
Эталон вы бы получили, если бы выполнили на акке дествия в соотвествии с ГОСТом и IEC . Это и есть эталон для вашего теста. Но вы ищите приборы или отписки пишите про МАХУ... Не верите МАХЕ? Делайте сами своими руками. Себе то, думаю, вы доверяете?
Пытался вам подсказать и понять.
Ничего не получается. Может другие поймут.
Читаем таблицу...
Opus - 1 Dis, - 2Dis. (ну, как бы понятно)
Далее - 1Test, - 2Test. (не понятно. Какая емкость указана?)
И вообще не ясно...
-1iMax B6 ??? -2iMax B6 ??? (полный снос головы.) Это название зарядки. И что?
(наверное бури на солнце...) Скорее всего это разряд происходил в этом ЗУ. Так это бы и надо в табличке указать. Или это акк заряжался и разряжался в этом ЗУ?
[Исправлено: +Alexp, 15.12.2014 в 18:55]
Старый 25.12.2014, 13:30   71
Валерий Тюрин
Всем привет! Получил из Гербеста запасной вентилятор на зарядку и возник вопрос, куда нужно лить смазку, отковырять указанную на фотке пробку, или как (какая последовательность действий по его разборке-смазке), если уже было где в теме - ткните носом, нет времени все пересматривать!
ID:	125270 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2014, 15:32   72
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
ставить пресс-масленку и шприцевать как "Волгу"
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (25.12.2014)
Старый 25.12.2014, 16:07   73
+Alexp
Аватар для +Alexp
Валерий Тюрин, с фото два снять, типа вынуть пластмассовую заглушку. этикетка Она вставлена в дырки, что в корпусе вентилятора, которые предназначены для крепления его куда-то винтами или шурупами. Далее снять все наклейки и добраться до оси вентилятора. Ось закреплена от вынимания резиновым колечком. Возможно вместо кольца будет скрепка. Снять это кольцо или скрепку. Вы освободите вал с лопастями, который можно вынуть. Прочистить всё в подшипнике скольжения и вал. Смазать. Собрать обратно. Установить. Удачи.
[Исправлено: +Alexp, 25.12.2014 в 18:06]
Anruha (25.12.2014), Валерий Тюрин (25.12.2014)
Старый 25.12.2014, 17:46   74
Vyacheslav Demeshko
есть акцидентный, спорадический, стохастический, окказиональный и тд - которые все являются синонимами "случайного" в зависимости от контекста и являются заимствованные из латыни, греческого и тд.. чем конкретно "рандомный" хуже "окказионального"? Вас не смущает исконно русское польское слово оказия? рекомендую Хлебникова - он в свое время предлагал избавить русский язык от заимствованных слов и заменить аналогом на базе русских слов в смысловом контексте.. как это выглядело бы - вот чуть выше в ссылке...
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 25.12.2014 в 17:56]
Старый 25.12.2014, 17:51   75
Последняя активность: Вчера 23:39
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36256 раз(а) в 16752 сообщениях
тем, что у него и просто с русским языком плохо все, а вы еще незнакомыми словами ругаетесь, пощадите, а?
Старый 26.12.2014, 23:42   76
stranix
Аватар для stranix
Посмотреть сообщение Сообщение от Валерий Тюрин :
Т.е. родной вентилятор вы уже изъяли, заменили новым и хотите обслужить освободившегося малыша?
Какие впечатления от нового вентилятора? Конструктивно есть какие-то отличия? Что с шумом? Да, и не могли бы вы сделать фото наклейки с ТТХ на новом вент., мы тут пытались раскрутить gearbest на нормальные фотки, но наткнулись на стену отчуждения и сарказма, а-ля "моя твоя не понимать".
Кстати, да, упоминался тут SUNON, KAR2009 ставил себе на замену. Попался мне на днях по долгу службы нетбук Acer на ТО, в нём установлена турбина с вент. этой фирмы. Качество отменное, даже учитывая приличный возраст и немалые обороты, никакого видимого износа. Изначально был немного слышим, но после разборки и очистки СО (на лопастях крыльчатки налипла пыль, которая вызывала разбалансировку и вибрацию) от шума остался лёгкий тихий шелест при полном разгоне в нагр. тесте.
[Исправлено: stranix, 27.12.2014 в 00:14]
Старый 27.12.2014, 08:37   77
ML102_4.35V
если говорить про кулеры то санон и папст это два гранда этого рынка. чтобы было подешевле имеет смысл обратить внимание на бренды второго эшелона вроде делта.
Старый 27.12.2014, 13:39   78
Валерий Тюрин
Те фотки, что в моем сообщении выше как раз и есть новый вентилятор. Без всяких наклеек (типа верим на-слово) и т.д. приехал в кулечке и пупырке. Пока вроде работает тихо, но и прошлый неделю тихо работал, потом "проснулся", в общем пока тестирую!
[Исправлено: Валерий Тюрин, 27.12.2014 в 14:14]
Старый 28.12.2014, 06:30   79
stranix
Аватар для stranix
Так эта наклейка должна быть под пластиковой защитной крышкой, которая на фото у вас не снята.
Старый 29.12.2014, 19:29   80
Валерий Тюрин
Снял крышку, добрался до внутренностей - наклеек нет, черная пленка под крышкой залита жидкой смазкой и снаружи и внутри. Как-то так...
Время генерации страницы 0.14721 секунды с 16 запросами
