168037
232
26
61
Значит опечатка. Вот же халтурщики. А я так надеялся )
Я прекрасно понимаю соответствие напряжения и тока на диоде. Но вспомним такую ситуацию - фонарики на 4 х АА и одном диоде. Иногда этот диод даже более-менее приличный, но чаще безродный китайский. Если китайцы при этом забывают резистор - все, директ полный )) Другое дело что недорогие NiCd или NiMh просто не могут, скорее всего, выдать больше 1А. Вот и получается - 4,8в в номинале, проседает конечно, но все равно много. А по току диод "недокормлен" - больше чем смогут аккумуляторы ему все равно никто не даст. И такие фонарики живут годами. Если не дохнут от отвратного охлаждения ) Кстати говоря, и со сборок недорогих АА аккумов с именем не всегда можно больше 1А снять. Пару раз попадал, когда приходилось сборки 10х АА распаивать обратно из-за их убогости.
раздолбайкер [Исправлено: Zigger, 31.10.2010 в 12:06] |
62
4.8V Ni-MH поджарят диод весьма быстро, и его придется выкинуть...
да и что тут о напряжении говорить - мультимер в руки, и померяйте подключив кассету из 4АА к Cree XR-E, а мы посмотрим![]() з.ы. на 3.6В директ драйва - около 850мА у меня было. (на оч. старом, теплом бине) |
63
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Мы все здесь новички. Кто-то реже, кто-то чаще. А с ботинками я попытался пояснить, что сид имеет нелинейную вольт-амнерную характеристику с малым дифференциальным сопротивлением, т.е. большое изменение тока приводит к малому изменению напряжения на нем. В табличке дан технологический разброс, а не допустимые напряжения.
Проще принять,что сид- это токовый прибор, какой ток (не напряжение) через него сделаешь, так он и будет светить. А напряжение будет такое, как получится- у одного побольше, у другого-поменьше. И мало меняется при изменении тока. Нет здесь опечаток. Чем лучше отработана технология, тем ближе основная масса диодов к 3,2В. А в начале освоения могли быть и 5В, и 2,5В. А графики приведены в среднем по больнице. ЗЫ. У кривых контактов, кнопок и пружинок вполне бывают повторяющиеся и стабильные сопротивления порядка 0,1 Ом и более. Не удивлюсь, что у кого-нибудь и от 4,5, и от липоля директ-драйв напрямую будет нормально и долго работать. |
64
Да я уже и так недавно отжог ) Подключил красный диод Nichia от 3х АА через 1 Ом резистор. Только через пару дней дошло что я не прав ) Но диод выжил. Теперь питается как и положено, от 2х АА, и подсвечивает мою задницу по ночам.
65
![]() Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 95 раз(а) в 22 сообщениях
Я вижу на третьей странице этого обсуждения картинку:
![]() Я не знаю из какой ревизии PDF она вырезана. Но там действительно написано про 5-ть вольт. Но теперь, ревизия PDF - иная. И про пять вольт там ни слова. Так что же выходит ? Как это ещё называть ? Ну, написали неверно - исправились. Ревизия №4 сейчас. Т.е. они 4-е раза что-то добавляли/исправляли. Это довольно много для такого прибора как светодиод.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
66
Картинка что я приводил, про 5 вольт - из 3-ей ревизии. И шут его знает что там было в предыдущих ...
67
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
Ну, наверное, они улучшили как-то процесс так, что оттуда перестали выходить плохие диоды (которым нужно 5 вольт для тока 1.75А). Или же они стали такие экземпляры отбраковывать. Не вижу ничего странного в 4-х ревизиях. Cree, например, задним числом меняло максимальный ток для xpg.
68
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
69
Надо же ! Недавно ж КД перекапывал ... прозевал наверное. Спасибо. Буду жабу уламывать ) Разница в цене между эмиттерами и звездочкой слегка пугает. Блин, хоть свои платы делай.
[Исправлено: Zigger, 01.11.2010 в 11:29] |
70
71
![]() Забейте в Яндексе "SST-90", четвертая ссылка приведт Вас на ганзу ![]() Для себя, я эти монструозные чипы закрыл... |
72
73
Раздуплятор нубов
Скорее всего перепутали с ССТ-50 - именно они хорошо садятся на стар Cree XR-E. На полной мощности для ССТ-90 - это не вариант, а полумера, итоговое тепловое сопротивление кристалл-радиатор будет 2-2.5 С/Вт, что даст температуру кристалла в 120 град. при радиаторе всего 60 град. А это грустно... ![]() Либо использовать ССТ-90 на не полной моще (тогда зачем он собственно?), или паять прямо на медь, и, наконец, юзать CST-90 - кристалл посажен прямо на толстую 3 мм. медную основу, тепловое сопр. чуть меньше 1 С/Вт. ![]() [Исправлено: Wector, 01.11.2010 в 16:05] |
74
![]() И "неплохо", это имелось ввиду не идеально, но садятся. И естественно это полумера. Кипятить воду можно и двумя лезвиями в трехлитровой банке, но почему то все используют чайники...неспроста это
75
Велофары. Я занимаюсь практически только ими. Т.е. максимальная мощность и/или максимальное время работы с учетом минимума веса. Вариант с диодом который может заменить собой 2-3 других мощных - интересен.
Тоже неплохо. Где припаять - у меня есть. Но скорее это все же будет SST-50. Для SST-90 буду смотреть на медные подошвы. Все-таки такое тепловыделение - это уже хардкор. |
76
77
))А если честно, я бы с удовольствием посмотрел на практическую реализацию данных диодов в готовом устройстве ибо ИМХО сильноточное питание имеет массу нюансов в отличии от высоковольтного. Очень большие потери мне кажется будут. |
78
Регистрация: 21.09.2010 Последняя активность: 06.03.2013 11:04
Почему ни кто не использует LiFePO4 аккумуляторы разрядные токи до 30С КПД 97%? У них средняя точка напряжения 3.2в!!!! Я соединил таких 3 в параллель и питаю такой сборкой ДД через плату защиты от LiON свой Р7 кемпинговом фонаре. Все супер работает в начале разряда 3а идет на диод.
79
Второе фото с лева https://forum.fonarevka.ru/...
80
