77420
103
61
Сказал(а) спасибо: 1077
62
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
AVSel сложно ее проверить?
63
64
есть подозрения что я путаю провода местами. Там было 4 провода, 3 красных 1 белый. Красный многожильный и белый - кнопка, правильно?
65
Цвета я уже точно не помню. Один на кнопку многожильный, он-же под винт к корпусу, второй тонкий.
66
Регистрация: 24.12.2010 Последняя активность: 03.03.2019 16:12
AVSel, подскажите, Вы на зебровском драйвере ток замеряли в каком максимальном режиме, 110 или 190 лм?
У меня при 3,7В потребляет 500мА в режиме 110лм, а в режиме 190лм 1,2А. (Первым по умолчанию включается режим 110лм) Или Вы замеряли ток на СИД? [Исправлено: Marko, 28.03.2011 в 22:44] |
67
Да и разница между 110 и 190лм должна быть не такая большая, не в 2.4 раза. Но возможно просадка напряжения под нагрузкой так влияет. |
68
Кстати, не подскажете, в результате манипуляций сломал индуктивность у основания, насколько это критично, приклеить или всё же заменить? |
69
Попробуйте склеить, и если в максимальном режиме все работает нормально, индуктивность не греется, можно так и оставить. |
70
71
Вот и я осчастливился, благодаря LumenHouse.ru и участнику форума Vdeg, за что преогромнейшая им благодарность!
![]() Теперь по теме, Зебра мёртвая, отколупал драйвер, брякнул светодиод - живой, а вот драйвер выдаёт всего 0,8 В и на этом всё... Кто что может посоветовать (хочу прогреть паяльной станцией для начала всё, может оживёт)?
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 12.12.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Zebra H60 reverse engineering
http://*********************... |
73
Регистрация: 15.04.2011 Последняя активность: 11.02.2013 19:40
Мне одному показалось, что по ссылке какая-то псевдонаучная чепуха?
74
Это, я так понимаю, тот самый обзор Dhaitya на www.speleo.ru
который в 24 посте упомянут. |
76
Совершенно верно. Поэтому использовать эти кхм... обзоры для получения объективной информации по фонарям я бы лично не стал.
77
До паяльной станции не добрался, но немного погрел строительным феном на температуре 350 градусов. Помогло не на долго, удалось включить, мультиметр показал 2 вольта (пощелкал режимами), после чего был подключен светодиод, который несколько раз моргнул и на этом всё. После некоторых манипуляций выяснилось, что драйвер умер окончательно - "чудес на свете не бывает" (с)... Буду заказывать подходящий драйверок (ну не купить у нас на селе необходимые компоненты для изготовления самодельного драйвера, а куда то ехать и покупить - дороже выйдет) и ставить физическую кнопку включения.
78
По ссылке удивительно сдержанный обзор, в общем-то.
Хотя удивляться здесь нечему.
80
Хм... Год назад на каком-то форуме читал я, там товарищ автора этих обзоров рассказывал в деталях, как они пишутся. Там технические разные детали были, как драйверы длинными проводами подключали, как на стекло трещины сажали. Этого мало?
